Текущее время: Вт ноя 10, 2026 19:41
 Заголовок сообщения: DES-1228/ME B1. 401 Not Authorized
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 15:09
Купил, включил. Зашел в настройки admin:admin. Поменял IP, зашел по новому адресу admin:admin. Добавил пользователя root:root, включил ssh. Сделал System reboot указал сохранить настройки.
Коммутатор включился, ни в web, ни в ssh, ни в telnet не пускает ни по admin:admin ни по root:root.
8-800-700-5465 - отстой
В службу поддержки дозвониться не вариант, обещают что вы 8ой, 6ой, 5ый, 3ий, 1ый, а потом мол нет свободных операторов, до свидания.
Вопросы: как снова получить доступ к настройкам коммутатора?
Что послужило созданию данной ситуации? (то что я ошибся с паролем при создании пользователя и при логине не предлагать, считаю вероятность ошибиться в пароле root в обоих полях ввода маловероятной)
Firmware: Build 2.00.007
Последний раз редактировалось bogdan-zuj Ср окт 24, 2012 15:45, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: DES-1228/ME B1. 401 Not Authorized
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 15:25
Какая версия прошивки?
Попробуйте подключиться через консоль.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 15:39
Firmware: Build 2.00.007 H/W: B1
Через com порт? Нет. Но предвижу ту же ситуацию, там ведь в итоге тоже по telnet надо
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 15:45
Подключитесь через консоль, попробуйте залогиниться. Если не получится - при загрузке через Shift+3 попадете в boot menu откуда можно обновить прошивку.
Если после обновления будут те же проблемы - обращайтесь в сервис.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 12:16
Добрый день. Аналогичная проблема. F/W та же. Только вчера купили. Вошли через web-интерфейс, установили новый пароль, прописали нужный IP, маску и шлюз. Больше ничего не делали. Вошли еще раз с новым паролем. Отнесли на здание, подключили в сеть. Компьютеры, подключенные к нему, получили доступ к сети, а сам коммутатор не доступен ни через web, ни с помощью SmartConsole_utility, и, соответственно, не пингуется. К сожалению в комплекте нет никакой инструкции. Может быть ее можно где-то скачать? И если не трудно, хотя бы кратенько поясните чайнику, что значит, и как подключиться через консоль, и в какой момент надо нажимать shift+3. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 14:40
Подключиться через консоль - значит подключиться к устройству, используя RS-232 и любую терминальную программу - например HyperTerminal или putty.
Пример можете посмотреть в HW Installation Guide например на DGS-3600 в разделе Connecting the Console Port. Учтите только, что скорость для подключения к DES-1228 - 9600.
Про Shift+3 - нажимайте при подключении через консоль в момент загрузки коммутатора.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 10:13
Спасибо, что ответили, но в нашем коммутаторе консольный порт RJ-45. Собственно в связи с этим и задавал свой вопрос. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 09:08
В комплекте к коммутатору есть консольный кабель с разъемом RJ-45.
Что-то типа такого
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 10:31
Спасибо, действительно такой кабель нашелся в коробке. Осталось найти компьютер с соответствующим портом.
Ответьте еще, пожалуйста, - темы форума, где речь идет о коммутаторах DES-1210-28, имеют отношение к нашему коммутатору? Например эта - "Новые модели и ревизии DES-1210-28". И, если не трудно, дайте ссылку на прошивку, которой его следует прошивать. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 10:41
DES-1210-28 и DES-1228 это разные модели коммутаторов.
Прошивки - в прикрепленной теме в шапке форума
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 16
