Текущее время: Ср июл 08, 2026 19:34
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 14:38
Здравствуйте!
Сталкнулся с проблемой следующего характера.
Настроил шлюз, на сип сервере регистрация прошла.
Пробую позвонить на свой номер, звонок проходит, доходит до шлюза а на телефон не идет.
Пробую сделать исходящий вызов, подымаю трубку телефона в трубке тишина и номер не набирает.
Пробовал поменять кабель, сменить аппарат телефонный все без результатно.
При входящем звонке на порту загарается лампочка что звонок пришел на порт но телефон молчит, подымаю сам трубку при входящем вызове в трубке тишина.
При исходящем звонке вообще тишина в трубке.
Может кто подсказать что не так настроил может, до этого настраивал множество шлюзов длинк и не разу не было подобной проблемы, с этой моделью впервые столкнулся и такая проблема возникла. Я не думаю что у всей партии горелые порты FXO, прошил до последней версии не помогло, может в настройках что не сделал до конца?
Подскажите.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 16:52
поясните как у вас это все соединено и что настраивали
Я хочу изменить мир к лучшему, но Бог не дает мне исходники (придумал не я)
Asterisk + DVG-4032S + 8xDVG-2032S + ATA Panasonic
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 05:07
Настроено и подключено следующим образом:
- подключено:
изернет кабель от провайдера подключен к ван порту шлюза
телефонный кабель подключил в порт Phone1 и в сам телефонный аппарат
лан порт в комп
- настроено:
ван порт настроен под ИП адреса выданный провайдером (инет работает через лан порт шлюза на компе, так же проходит регистрация на сип сервере)
воип настроен сип сервер провадера (стоит галочка енабле софтсвич - для регистрации на сип сервере), далее настроен FXO1 номер, имя пользователя, пароль (стоят галочки разрешить регистрацию)
При этой конфигурации у меня шлюз в инете, регистрация проходит на сип сервере, звонки приходят на шлюз. Но телефонный аапарат молчит при входящих звонках телефон не звенит, пробую сам позвонить комунить подымаю трубку тишина в трубке, набор не идет. Пробовал телефонный кабель сменить вдруг бракованный так же все, пробовал аппарат сменить бесполезно тоже самое. Взял проверенный кабель и апппарат который у меня работает на другом устройстве, без результатно, тоже самое.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 12:12
К чему у Вас подключен телефон?
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 13:31
Телефон подключен к шлюзу в порт FXO
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 15:12
Телефон вообще-то в FXS подключают :) В FXO подключают телефонную линию ...
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 05:11
У меня на шлюзе на портах написано Phone1,2,3,4 в эти порты я и подключил телефон.
Может ответите на мой вопрос почему звонки не доходят до телефона и в телефоне прир поднятии трубки тишина.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 07:25
it-net, у 6004 нет портов для подключения телефонных аппаратов! У него порты для подключения городских линий! Так понятнее? Именно поэтому у вас и тишина в трубке ...
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 12:54
Странно, судя по картинкам, которые выдает гугл, должно быть написано Line1, Line2, Line3, Line4. А надписи Phone1... должны быть на устройствах DVG5004S.
На корпусе точно написано 6004? В веб-интерфейсе тоже?
