Текущее время: Сб сен 26, 2026 04:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 10:02
Попробуйте отключить DHCP сервер и настроить всё вручную.
Сам только что поставил новую 1.0.9 и всё работает как надо.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 10:57
Уважаемые сотрудники D-LINK, ответьте, пожалуйста, по поводу ip-tv. Это проблема в настройках или все же недоработака самого железа (прошивки)? Есть надежда на нормальный запуск ip-tv по wi-fi?
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 11:14
IPTV по беспроводной сети работает, возможно проблемы в настройке вашей ОС, попробуйте другой ноутбук с другой ОС.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 11:27
А что в 1.0.9 поменялось по отношению к предыдущим прошивкам? Вопрос собственно к d-link'овцам.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 11:31
Новый DHCP сервер, теперь адреса выдаются всегда, артефакты по wi-fi при просмотре IPTV исчезли, картинка не рассыпается + системные фиксы.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 11:37
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 12:12
После манипуляций в течении часа - толку никакого. У меня прошивка 1.0.9 так и не заработала.
Делал сброс в заводские, настраивал с нуля. Отключал dhcp, все прописывал ручками - нифига. При откате на 1.0.5 интернет с этими новыми настройками подхватился сразу.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 12:35
Предоставьте максимум информации по настройкам и статистике с роутера + логи. Иначе будем считать ваши сообщения оффтопом и дезинформацией.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 13:07
Виталий, так в том-то и дело что В ПРИНЦИПЕ IPTV через роутер идет, только по проводу.
Как мне нужно настроить роутер чтобы по вай-фай все то же шло? Я грешу только на собственную криворукость и незнание матчасти, нужен плакат из серии "Сделай вот так и хэвай фан".
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 13:21
Ок. Последовательность действий.
1. Поставил прошивку.
2. Сброс в заводские.
3. Настройки wan PPPoE:
4. Настройки lan:
5. После этого перегрузка.
6. Вот логи после перегрузки:
Jan 1 00:00:14 syslogd started: BusyBox v1.19.2
Jan 1 00:00:14 resident: init lan
Jan 1 00:00:14 resident: start ipoe
Jan 1 00:00:14 start_ip: begin (br0 -> br0)
Jan 1 00:00:14 resident: start ipoe (v2146634392) on br0
Jan 1 00:00:14 kernel: Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Jan 1 00:00:14 kernel: Memory: 29672k/32768k available (2023k kernel code, 3096k reserved, 444k data, 184k init, 0k highmem)
Jan 1 00:00:14 kernel: Mount-cache hash table entries: 512
Jan 1 00:00:14 kernel: NET: Registered protocol family 16
Jan 1 00:00:14 kernel: PCI: no core
Jan 1 00:00:14 kernel: PCI: Fixing up bus 0
Jan 1 00:00:14 kernel: Time: MIPS clocksource has been installed.
Jan 1 00:00:14 kernel: NET: Registered protocol family 2
Jan 1 00:00:14 kernel: IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:00:15 resident: init wan
Jan 1 00:00:15 kernel: wan1: Setting MAC address to 00 1d 72 1d f6 90.
Jan 1 00:00:15 resident: start ipoe
Jan 1 00:00:15 start_ip: begin (wan1 -> wan1_1)
Jan 1 00:00:15 resident: start ipoe (v2) on wan1
Jan 1 00:00:15 resident: start pppd on wan1_2
Jan 1 00:00:15 resident: stop pppd on wan1_2
Jan 1 00:00:15 event: send event "ipoe down"
Jan 1 00:00:15 resident: set lock on wan1_2, with "/var/lock/wan1_2.lock"
Jan 1 00:00:15 resident: stopped link(contype:ppp, iface:wan1_2)
Jan 1 00:00:16 pppd[212]: Plugin /usr/lib/pppd/rp-pppoe.so loaded.
Jan 1 00:00:16 pppd[215]: pppd 2.4.4 started by admin, uid 0
Jan 1 00:00:16 pppd[215]: PPP session is 11730
Jan 1 00:00:16 pppd[215]: Using interface ppp0
Jan 1 00:00:16 pppd[215]: Connect: ppp0 <--> wan1
Jan 1 00:00:16 pppd[215]: CHAP authentication succeeded
Jan 1 00:00:16 pppd[215]: peer from calling number B4:14:89:04:53:10 authorized
Jan 1 00:00:16 pppd[215]: local IP address 109.196.188.66
Jan 1 00:00:16 pppd[215]: remote IP address 109.196.176.2
Jan 1 00:00:16 pppd[215]: primary DNS address 195.170.179.1
Jan 1 00:00:16 pppd[215]: secondary DNS address 195.170.179.7
Jan 1 00:00:16 event: send event "ipoe up"
Jan 1 00:00:19 update_ddns: start
Jan 1 00:00:19 telnet-start: begin...
Jan 1 00:00:19 telnet-start: running on 23 port
Jan 1 00:00:19 telnet-start: succes!
Jan 1 00:00:19 resident: Out init_device
Jan 1 00:00:19 resident: record = action:up;iface:br0;contag:0;ipaddr:192.168.0.1;netmask:255.255.255.0;
Jan 1 00:00:19 resident: phys_iface br0
Jan 1 00:00:19 test: ip_type = (null)
Jan 1 00:00:19 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:00:19 resident: resident_ipoe_handler - 1
Jan 1 00:00:19 resident: resident_ipoe_handler - 3, name: br0
Jan 1 00:00:19 resident: record = action:down;iface:wan1;contag:1;
Jan 1 00:00:19 resident: phys_iface wan1
Jan 1 00:00:19 resident: resident_ipoe_handler - 2
Jan 1 00:00:19 resident: resident_ipoe_handler - l2:br0, l3:br0, tun:, ip_type:0
Jan 1 00:00:19 resident: resident_ipoe_handler - ipv4
Jan 1 00:00:19 resident: start ip_is_up on iface br0
Jan 1 00:00:19 resident: ip_is_up for link br0
Jan 1 00:00:19 resident: start dhcp+dns on br0
Jan 1 00:00:19 resident_ppp_handler: record = action:up;iface:ppp0;link:wan1_2;ipaddr:109.196.188.66;netmask:255.255.255.255;gateway:109.196.176.2;dns1:195.170.179.1;dns2:195.170.179.7;
Jan 1 00:00:19 resident: record = action:up;iface:wan1;contag:1;ipaddr:10.112.31.243 ;netmask:255.255.224.0 ;gateway:10.112.0.1 ;dns1:10.12.254.254;
Jan 1 00:00:19 resident: resident_ipoe_handler - 3, name: wan1_1
Jan 1 00:00:19 upnp: start - begin
Jan 1 00:00:19 syslog: SNet version started
Jan 1 00:00:19 miniupnpd[263]: HTTP listening on port 44714
Jan 1 00:00:19 miniupnpd[263]: Listening for NAT-PMP traffic on port 5351
Jan 1 00:00:19 resident: resident_ppp_handler - l2:wan1, l3:wan1_2, tun:
Jan 1 00:00:19 resident: update dns
Jan 1 00:00:19 resident: resident_ipoe_handler - l2:wan1, l3:wan1_1, tun:, ip_type:0
Jan 1 00:00:19 resident: start ip_is_up on iface wan1_1
Jan 1 00:00:19 resident: ip_is_up for link wan1_1
Jan 1 00:00:19 set_dhcp_routes: set routes for iface wan1
Jan 1 00:00:19 resident: update ntpclient
Jan 1 00:00:19 resident: update rip
Jan 1 00:00:20 resident: update igmpx
Jan 1 00:00:20 resident: stop igmpx
Jan 1 00:00:20 dnsmasq[313]: started, version cachesize 512
Jan 1 00:00:20 dnsmasq[313]: compile time options: no-IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack
Jan 1 00:00:20 dnsmasq-dhcp[313]: DHCP, IP range 192.168.0.2 -- 192.168.0.254, lease time 23m20s
Jan 1 00:00:20 dnsmasq[313]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Jan 1 00:00:20 dnsmasq[313]: using nameserver 195.170.179.7#53
Jan 1 00:00:20 dnsmasq[313]: using nameserver 195.170.179.1#53
Jan 1 00:00:20 iface: this is wan1
Jan 1 00:00:20 resident: igmpx wan1
Jan 1 00:00:20 syslog: Loading liblogger v2.0.2
Jan 1 00:00:20 syslog: upstream ifaces: wan1
Jan 1 00:00:20 syslog: downstream ifaces: br0
Jan 1 00:00:20 syslog: hews interval = 120.0 sec
Jan 1 00:00:20 syslog: doublet join enabled
Jan 1 00:00:20 syslog: Using old argv style
Jan 1 00:00:20 syslog: daemonizing ...
Jan 1 00:00:20 syslog: kernel multicast version is 305 (v3.05 ?)
Jan 1 00:00:20 syslog: kernel mroute inited
Jan 1 00:00:20 syslog: proxy prepared
Jan 1 00:00:20 kernel: wan1: dev_set_allmulti(master, 1)
Jan 1 00:00:20 syslog: vifi #0 added for wan1
Jan 1 00:00:20 syslog: vifi #1 added for br0
Jan 1 00:00:20 syslog: valid VIF's configured: upstreams=1, downstreams=1. Ok.
Jan 1 00:00:20 resident: update igmpx compiled
Jan 1 00:00:25 dnsmasq[313]: exiting on receipt of SIGTERM
Jan 1 00:00:25 dnsmasq[342]: started, version cachesize 512
Jan 1 00:00:25 dnsmasq[342]: compile time options: no-IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack
Jan 1 00:00:25 dnsmasq-dhcp[342]: DHCP, IP range 192.168.0.2 -- 192.168.0.254, lease time 23m20s
Jan 1 00:00:25 resident: resident_ipoe_handler - l2:wan1, l3:wan1_1, tun:, ip_type:0
Jan 1 00:00:25 resident: ip_is_down on wan1_1
Jan 1 00:00:25 dnsmasq[342]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Jan 1 00:00:25 dnsmasq[342]: using nameserver 195.170.179.7#53
Jan 1 00:00:25 dnsmasq[342]: using nameserver 195.170.179.1#53
Oct 23 10:08:46 kernel: br0: topology change detected, propagating
Oct 23 10:08:46 kernel: br0: port 1(eth1) entering forwarding state
Oct 23 10:08:46 kernel: br0: port 2(eth0.1) entering forwarding state
Oct 23 10:08:48 pppd[215]: System time change detected.
Oct 23 10:08:52 dnsmasq-dhcp[342]: DHCPDISCOVER(br0) 192.168.0.65 00:1c:bf:c5:1d:72
Oct 23 10:08:52 dnsmasq-dhcp[342]: DHCPOFFER(br0) 192.168.0.65 00:1c:bf:c5:1d:72
Oct 23 10:08:52 dnsmasq-dhcp[342]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.0.65 00:1c:bf:c5:1d:72
Oct 23 10:08:52 dnsmasq-dhcp[342]: DHCPACK(br0) 192.168.0.65 00:1c:bf:c5:1d:72 Romeyk-PC
Oct 23 10:08:54 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Oct 23 10:08:54 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.65]:[48469]->[91.189.89.105]:[80]
Oct 23 10:08:54 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.65]:[48469]-[91.189.89.105]:[80]
Oct 23 10:08:54 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:8145d000 proto:00
Oct 23 10:08:54 kernel: ctf_pppoe_xmit: _ctf_pppoe_xmit_validate faild, go to slow path
Oct 23 10:08:55 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Oct 23 10:08:55 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[17] ip=[192.168.0.65]:[123]->[91.189.94.4]:[123]
Oct 23 10:08:55 kernel: ctf_pppoe_xmit: _ctf_pppoe_xmit_validate faild, go to slow path
Oct 23 10:08:55 conf_wan[356]: begin wan_conf
Oct 23 10:08:55 conf_wan[356]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 23 10:08:57 kernel: ctf_pppoe_xmit: _ctf_pppoe_xmit_validate faild, go to slow path
Oct 23 10:09:02 kernel: ctf_pppoe_xmit: _ctf_pppoe_xmit_validate faild, go to slow path
Oct 23 10:09:10 kernel: ctf_pppoe_xmit: _ctf_pppoe_xmit_validate faild, go to slow path
Oct 23 10:09:26 kernel: ctf_pppoe_xmit: _ctf_pppoe_xmit_validate faild, go to slow path
Oct 23 10:09:58 kernel: ctf_pppoe_xmit: _ctf_pppoe_xmit_validate faild, go to slow path
Oct 23 10:10:17 conf_wan[363]: begin wan_conf
Oct 23 10:10:17 conf_wan[363]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 23 10:10:17 conf_wan[378]: begin wan_conf
Oct 23 10:10:17 conf_wan[378]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 23 10:10:18 conf_wan[398]: begin wan_conf
Oct 23 10:10:18 conf_wan[398]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 23 10:10:19 conf_wan[410]: begin wan_conf
Oct 23 10:10:19 conf_wan[410]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 23 10:10:20 conf_wan[432]: begin wan_conf
Oct 23 10:10:20 conf_wan[432]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 23 10:10:20 conf_wan[438]: begin wan_conf
Oct 23 10:10:20 conf_wan[438]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 23 10:10:20 resident: getting wan port status
Oct 23 10:10:23 conf_wan[447]: begin wan_conf
Oct 23 10:10:23 conf_wan[447]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 23 10:10:23 resident: getting wan port status
Oct 23 10:10:26 conf_wan[455]: begin wan_conf
Oct 23 10:10:26 conf_wan[455]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 23 10:10:26 resident: getting wan port status
Oct 23 10:10:30 conf_wan[463]: begin wan_conf
Oct 23 10:10:30 conf_wan[463]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 23 10:10:30 resident: getting wan port status
Oct 23 10:10:33 pppd[215]: No response to 3 echo-requests
Oct 23 10:10:33 pppd[215]: Serial link appears to be disconnected.
Oct 23 10:10:33 pppd[215]: lcp_close: unit:0, reason: "Peer not responding" (status: 15, state: 9, was_ip_down: 0)
Oct 23 10:10:33 pppd[215]: Connect time 2.0 minutes.
Oct 23 10:10:33 pppd[215]: Sent 1793 bytes, received 2479 bytes.
Oct 23 10:10:33 pppd[215]: Down ppp with status (15)15
Oct 23 10:10:33 event: ppp_down - do event
Oct 23 10:10:33 resident_ppp_handler: record = action:down;iface:ppp0;link:wan1_2;status:15;
Oct 23 10:10:33 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Oct 23 10:10:33 resident: resident_ppp_handler - l2:wan1, l3:wan1_2, tun:
Oct 23 10:10:33 ppp_handler: ppp state 1
Oct 23 10:10:33 ppp_handler: Restart pppd
Oct 23 10:10:33 ppp_handler: sleep to 10 sec
Oct 23 10:10:33 resident: stop pppd on wan1_2
Oct 23 10:10:33 stop_pppd: Error type
Oct 23 10:10:37 conf_wan[483]: begin wan_conf
Oct 23 10:10:37 conf_wan[483]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 23 10:10:39 pppd[215]: Connection terminated.
Oct 23 10:10:39 pppd[215]: Sent PADT
Oct 23 10:10:39 pppd[215]: Modem hangup
Oct 23 10:10:39 pppd[215]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 16, state: 0, was_ip_down: 1)
Oct 23 10:10:40 conf_wan[494]: begin wan_conf
Oct 23 10:10:40 conf_wan[494]: CONFIG_ACTION_READ - start
7. Пробовал убирать галочку dns-relay, после этого перегружался - результата ноль.
Update
После отката на 1.0.5, не изменяя настройки - все работает.
Последний раз редактировалось Romeyk Вт окт 23, 2012 20:08, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 13:26
Здравствуйте! Пролистал тему, но ответ на вопрос по DIR-615 K1 не узрел или не осознал.
1. Mожно ли смотреть на ПК (IP-TV Player, VLC) IPTV без приставок параллельно Интернету? Не могу настроить. Исходник:
- PPOE (IP - 10.2.1.xx; Маска - 255.255.252.0; Шлюз - 10.2.0.1), Интернет соединение (IP - 10.152.2.xx; Маска - 255.255.255.255; Шлюз - 10.152.0.1)
- имя, пароль
- WAN настроил по умолчанию (PPOE, Имя, Пароль, IGMP, NAT), пробовал вводить статический IP 10.2.1.хх - не подключается, 10.152.2.хх - ничего не дает
- LAN - с DNS Relay (пробовал без него)
- прошивка пока - 1.0.5 (или 1.0.0), поставил сегодня (вчера 1.0.9 - разорвала LAN соединение, 1.0.7 - долго не подключался по ViFi), буду пробовать еще раз позже...
2. До этого задействовал ASUS, проблем не было, но там в настройках PPOE были режимы авто IP и ручной, куда я и вбивал IP - 10.2.1.xx; Маска - 255.255.252.0; Шлюз - 10.2.0.1
3. Дальше в Плеере вбивал IP ПК во внутренней сети - 192.168.0.хх. Ву аля - и тебе Интернет, и тебе IPTV.
Как настроить этот капризный зверек для просмотра IPTV (VLC)?! Или только на отдельном LAN и без Интернета?!
P/S/ по моему это от IGMP?! - Oct 23 14:36:09 miniupnpd[234]: Can't find in which sub network the client is (постоянное повторение в журнале)???
Аварийный режим - viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2370#p878729
Инструкция - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/D ... n/RevK/K1/
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 15:09
Romeyk, настройки подключения PPPoE я так и не увидел.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 15:33
Здравствуйте, расскажите как открыть порты на этом роутере?
Сделал все как показано на офф. сайте: http://www.dlink.ru/ru/faq/246/1084.html
Но порт по прежнему закрыт.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 16:01
Проверяете наличие открытие порта, надеюсь, извне?
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 16:35
Да, на 2ip и еще на одном сайте проверял, сейчас заметил что 80-й порт открывает, а остальные нет.
В брандмауэре на ноутбуке порт открыт.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
