Текущее время: Чт июн 18, 2026 11:07
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2011 18:21
Помогите настроить Точку доступа DAP-1360 (B1, 2.11)
Имеется Wi-Fi сеть, необходимо настроить точку доступа в режиме клиента с подключенным к ней ПК по LAN.
Настройки на ПК (TCP/IP4):
IP: 192.168.0.50
Mask: 255.255.255.0
Шлюз: 192.168.0.51
DNS: 192.168.0.51
Настройки на DAP-1360:
Wireless Settings :
Wireless Mode : Wireless Client
Wireless Type : Infrastructure
LAN Settings :
My LAN Connection is : Static IP
IP Address : 192.168.0.50
0.0.0.0
0.0.0.0
0.0.0.0
Точка подключается к роутеру, а вот на ПК сеть «без доступа к интернету».
Подскажите, что настроил неправильно? DNS или еще что?
Заодно подскажите можно ли настроить в режиме клиента для ПК (по LAN) и по wi-fi для других устройств?
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 10:18
Настройки точки верны. роутер адреса раздает?
если да, то в настройках ПК - получать адрес автоматически, получать DNS автоматически;
если нет - ип адрес любой свободный из подсети роутера (одинаковых адресов в одной сети быть не должно), шлюз - адрес роутера, DNS - адрес роутера или DNS провайдера.
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 01:31
C режимом клиента разобрался (надо было указать шлюз адрес роутера).
Подскажите, как работает режим Повторителя (Repeater)?
Просто когда его выбираю и подключаюсь к любой сети, его действие как то незаметно (подключение устройств происходит так же к самому роутеру, а не к точке доступа). Новых беспроводных сетей не появляется.
Мне же необходим режим «беспроводного клиента» + «повторителя», как я понимаю это «WISP Repeater» (http://www.dlink.ru/up/uploads_img/5/Wi ... r_mode.jpg), но при его активации так же не замечено появление новых сетей или усиление сигнала действующей.
За что отвечают параметры:
Wireless Network Name: xxxxx (Also called the SSID) – это как я понимаю имя сети к которой ОН подключается или имя сети созданной самой точкой?
Visibility Status : (Also called Disable SSID Broadcast) - ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 19:16
- имя сети, к которой нужно подключаться, имя сети которую будет раздавать роутер будет такое же
- Видимая сеть или скрытая
После настройки точки в режиме WISP Repeater должны быть 2 сети с одинаковым именем, на одном канале (Исходная сеть и сеть DAP-1360). Просмотрите видимые сети с помощью какой-либо утилиты (inssider 2 например), а не средствами OС.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 00:52
После включения "WISP Repeater" перестает работать интернет по LAN.
По Wi-Fi подключение происходит (к усиленной (ретранслированной) точке) но интернет соединения так же нет.
Подскажите заодно, IP-адрес точки доступа является «прозрачным» для остальных устройств, то есть буден виден тот что установлен на конечном ПК? Или нет.
При подключении к сети используется фиксированный IP-адрес, и не очень удобно каждый раз для изменения параметров точки менять его на дефолтный для нее 192.168.0.50, или просто присвоить точке адрес из под сети роутера?
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 20:16
Проверьте настройки по этой инструкции - http://dlink.ru/ru/faq/131/830.html
Какая адресация в беспроводной сети, к которой необходимо подключиться? Если там подсеть 192.168.0.0 с маской 255.255.255.0, то перед настройкой режима WISP Repeater необходимо поменять адрес точки (Setup>>LAN), например на 192.168.1.50. Адреса в сети роутера и точки должны быть разными для этого режима работы.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 09:25
Нужен совет!
Купил точку доступа D-link DAP-1360. Настроил его как вайфай клиент, подключил к ресиверу телевизора (шара) - ок, всё работает. Суть вопроса такова - у меня модем работает в режиме роутера и по вайфай раздаёт и на ноутбук. но очень слабы сигнал в любой комнате, если только за 3 метра к нему не подойти. Так вот, есть ли возможность настроить точку доступа следующим образом: точка доступа по кабелю подключена к ресиверу, принимает по вайфай от модема как клиент и передает на ресивер, а также раздает интернет в режиме роутера? Что-то похожее видел в настройках "WISP Clien Router", но не могу настроить, а также понять, где прописать новое имя пользователя и пароль, если точка доступа будет раздавать интернет.
для наглядность хочу, чтобы работало вот так:
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 10:44
Добрый день,
Если модем уже работает как роутер, то на точке не нужно настраивать режимы WISP.
Обновите прошивку до версии 2.14 - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DAP-136 ... 20Bx/2.14/ (после обновления сброс на заводские) и настраивайте в режиме Repeater.
но если уровень сигнала от модема низкий, то и скорость через репитер будет низкая.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 24
