Текущее время: Чт сен 24, 2026 22:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 01:44
Спасибо за 4.30! Вроде бы все ок. restricted заработала, но не везде...
в сегменте ок 70-ти свитчей, как я и говорил некоторые порты, функция edge
продолжает переходить в состояние false, хотя res_tcn и res_role в положении true,
на клиентских портах... fbpdu, на клиентских - enable.
Теперь замечено, либо это порт(на котором едж - неправда) переходит в discarding,
либо целиком свитч отваливается(на предыдущем discading на транковом порту).
Вопрос: че за фигня? Как лечить?
Спасибо.
ps: Параллельно работает сеть на хабах (конкурент) - может быть кольцо на весь сегмент!
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 20:06
Конечно это кольцо. Если свитч получает BPDU с edge порта то он переключается в p2p. Но при этом при включенных Restricted Role и Restricted TCN это не должно воздействовать на всю топологию.
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 22:24
Раньше без функций res-rol res-tcn отваливался целый сегмент а не свитч, так что хоть реально вычислить :) Т.е. можно смело отключать таких клиентов...
Обидно что на 3226 не работает :( - придется менять...
 Заголовок сообщения: Re: Настройка STP(для чайника)
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 03:09
Решил не плодить ветки.
Такой вопрос ребятки. Есть кольцо, 17 свитчей d-link 3200-26 прошивка 1.28.009.
Агрегация происходит на бекхоле. Если ложим порт на бекхоле который идет в одну сторону кольца, то все свитчи падают на короткое время и тут же подымаются. Я так думаю, это время построения stp? Нужно сделать так, чтобы падений никаких не было.
Конфиг:
# STP
enable stp
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu enable hellotime 2
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp mst_config_id name 1C:BD:B9:65:53:20 revision_level 0
config stp ports 1-24 externalCost auto edge true p2p auto state disable
config stp mst_ports 1-26 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-24 fbpdu disable
config stp ports 1-24 restricted_role true
config stp ports 1-26 restricted_tcn true
config stp ports 25-26 externalCost auto edge auto p2p auto state enable
config stp ports 25-26 fbpdu enable
config stp ports 25-26 restricted_role false
Не знаю влияет ли здесь это:
# LOOP_DETECT
enable loopdetect
config loopdetect recover_timer 60
config loopdetect interval 10
config loopdetect mode port-based
config loopdetect trap none
config loopdetect ports 1-24 state enabled
config loopdetect ports 25-26 state disabled
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 08:25
Если критично падение на пару-тройку секунд - обновляйте прошивку и переводите кольцо на ERPS - он отрабатывает гораздо быстрее RSTP.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2017 06:08
Добрый день! По поводу настройки STP на коммутаторах Dlink есть интересная статья. Вот ссылка http://netclo.ru/izbavlyaemsya-ot-shiro ... elnogo-sh/
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2017 12:01
Подскажите, немного нетривиальная задача, есть ли вариант?
Есть цепочка свичей dlink связанных портами 1гиг:
центральный
промежуточный
-между ними общая ветка по портам 100М
последний.
Можно ли настроить STP так чтобы общая ветка 100М работала от последнего свича, а не от промежуточного?
Различные варианты external/internal cost, priority не помогают.
Из-за того что cost вычисляется до рута, промежуточный всегда главнее последнего.
Может ещё варианты priority не все испробовал?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 23
