Текущее время: Ср ноя 11, 2026 17:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DFL=860E и два провайдера.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 16:38
Конфигурация вот такая:
Два провайлера , один дает ip 192.168.10.xxx
Второй дает пул ip 217.xxx.xxx.xxx
В нутри сети поднят LAN 192.168.60.xxx , и DMZ 192.168.5.xxx , На DMZ запущен DHCP .
По внешним Wan1 (217.xxx.xxx.xxx) и Wan2 (192.168.10.xxx) настроен failover по факу http://www.dlink.ru/ru/faq/85/576.html .
Приоретет у WAN1 , так вот в чем проблема - при отключненном во втором правиле роутенга во вкладке Monitor, галочки на Monitor This Route, Monitor Interface Link Status и Monitor Gateway Using ARP Lookup то весь трафик побежит через WAN1 но как только ставлю галочки то роутер не только не хочет перекидывать на WAN2 но и перестает пропускать через WAN1 . Если физически отключить с роутера WAN1 то переключение срабатывает, и весь трафик переключается на WAN2. В чем может быть проблемка ?? Может правила пинга включить на роутере , все три разрешающих правила по умолчанию кторые идуть LAN-WAN оключены, создано правило весь диапазон LAN и DMZ выпускать но ALG выбран аллсервис .
 Заголовок сообщения: Re: DFL=860E и два провайдера.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 19:55
Поиском слабо поискать? Мониторьте пингом.
D-Link DFL-860E (2.30.01.06)
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 10:41
Если чесно то обыскался но не нашол нужной инфы , если не трудно ткните ссылкой. Спасибо .
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 11:47
Просто мониторьте только пингом
Если что-то не получается, показывайте скринами как настроили
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 09:36
На данный момент мониторинг отключен , жду вашей помощи в правильной настройке мониторинга по пингу например ip 8.8.8.8
Куда какую галочку поставить ?? Настройки по факу мониторинга порта и шлюза - не работают . Фак по настройке через пинг не нашол .
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 11:43
Мониторить только маршрут wan1/all-nets/wan1_gw, поставить галки Monitor, Enable host monitoring. Стандартного grace period в 5 секунд вполне достаточно.
На вкладку Monitored hosts добавьте сервер(а), который будете пинговать.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 10:55
Поставил на маршрут wan1/all-nets/wan1_gw
Ночь проработал канал ван1 и опять переключился канал весь на ван2 .
Что не так я сделал , пингую шлюз провайдера . И где можно посмотреть что происходит , почему переключает ?
После перезагрузки устройства , каналы начинают некоторое врямя опять нормально работать.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 22:56
Пинговать надо не шлюз, а хотя бы DNS (оба)
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 15:40
Подскажите , вот поставил пинговать , свой сервер. Пол дня проработало нормально , потом перескочило на резервный канал , и на нем остановилось.
Если переношу в другое место к другому провайдеру , то работает без проблем с пингом на мой сервер. Подскажите что подкрутить , какой параметр? сейчас стоит так
Grace Period: 5 сек , Polling Interval: 10000 , Samples: 10 , Max Poll Fails: 2 ,Max Average Latency: 800 . и галоска на Reachability Required стоит .
Сейчас попробовал установить мониторинг по пингу не на сервер , а на DNS провайдера , на оба , с темиже настройками . Посмотрим как оно будет .
Галочку с Reachability Required на обоих Monitored Host убрал , правильно я сделал ?? Не получится ли так что оба DNS пропадут, а переключения не сработают ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 16:56
А у Вас оба канала от одного и того же провайдера?
И где находится "мой сервер" ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 17:57
Ну конечно два канал от разных Провайдеры.
Сервер находится на вне у хостера. Самое непонятное что стоит еще одна DFL в другом городе, и тоже пингует сервер, и тут все нормально, нет скачков по каналам.
Ну кто подскажет по DNS , галочку на пункте обязятельного нахождения надо ставить ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 06:46
Не надо галку reachability
Без нее (в остальном у вас все стандартно) все переключается и возвращается обратно
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 09:31
Ок. Спасибо . Сейчас стоит пинки на DNS , оба и без галочки reachability, сутки полет нормальный .
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 06:37
Еще возникла такая проблемка : у основного канал внешний ip у провайдера пере направляется на внутренний, на меня. Иногда у Провайдера , внешнии отваливаются, а у меня сервера стоят , выход в интернет остается. Как заставить dfl заменить этот косяк, и переключиться на резервный канал ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 07:58
в мониторенге пинайте то что отваливается .
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 26
