Текущее время: Вт ноя 03, 2026 12:10
 Заголовок сообщения: DI-804HV PPTP Server проблемы с настройкой
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 21:23
Добрый день!
Приобрели сие "чудо" - DI-804HV, специально для того чтобы, поднять на нём pptp-server и
дать удалённым клиентам доступ в локальную сеть за DI-804HV.
Но ничего не получается (поиск по форуму наводит на мысль что я не одинок...) - удалённые клиенты благополучно подключаются к pptp-серверу,
но сеть за DI-804HV не "видят", т.е. ни один ПК не пингуется... Пингуется только pptp-сервер 10.0.0.1
- прошивка V1.53RU
- у DI-804HV статический, белый IP-адрес на WAN-интерфейсе
- сеть за DI-804HV - 192.168.98.0/24
- LAN-интерфейс - 192.168.98.1
- pptp-сервер 10.0.0.1 (клиенты соответственно - 10.0.0.2 и т.д.)
- Authentication Protocol - MSCHAP, MPPE Encryption Mode - Enable
- в качестве клиентов pptp выступают ПК с Windows XP SP3
пробовал делать:
- у клиентов в настройках подключения ставил галку "Использовать основной шлюз в удалённой сети"
- прописывал руками после подключения маршрут route add 192.168.98.0 mask 255.255.255.0 10.0.0.2
- добавлял в Firewall разрешающие правила
всё без толку....
Уже решил просто настроить Virtual Server и пускать клиентов в сеть за DI-804HV через проброс портов,
но и тут меня ждало разочарование - не работает и данный функционал...
Неужели придётся выбрасывать сей девайс??? Ведь назад у меня его не примут...
Может кто-нибудь всё-таки наставит меня на путь истинный - ЧТО Я ДЕЛАЮ НЕ ТАК???
Люди добрые помогите пожалуйста - уже всю голову сломал !!!
UPD: Антивирусы отключал, как на стороне клиента pptp, так и в удалённой сети...
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 11:42
Присоединяюсь к вопросу, картина аналогичная коннекчусь и с клиента XP и с клиента win7 клиенты получают интернет с удаленного шлюза но сети за VPN сервером не видят, пинги не ходят. Попутно вопрос, я так понимаю что на этом роутере поднять одновременно IPSec канал и pptp не возможно? Если ставлю галку enable (ничего больше в настройках не меняю) на первой странице настроек VPN то клиент pptp не может даже авторизироваться на pptp сервере.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 08:23
Может кто-нибудь из техподдержки D-LINK всё-таки ответит хоть что-нибудь?
В чём дело?
Я что-то не так делаю? Но ведь проблема не у одного меня - это не единичный случай!!!
Иначе обидно получается, всё время доверял оборудованию D-LINK-а, а тут такое разочарование...
И ни ответа ни привета...
Перепрошивка роутера тоже не помогает...
Пробовал ставить прошивки 1.51, 1.43, 1.44 - всё без толку!
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 14:44
В общем заработало...
сделал следующее:
в настройке PPTP Server надо выбрать:
Authentication Protocol - MS-CHAP v.2.
MPPE Encryption Mode - убрать галочку.
и не пришлось прописывать вручную никаких маршрутов и отключать антивирусы - всё заработало.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 10:19
работает данный аппарат крайне неустойчиво и нестабильно...
VPN подключение устанавливается, но ПК в локальной сети за DI-804HV доступны через раз,
т.е. например подключился - всё работает, все ПК пингуются,
при следующем подключении один ПК пингуется и доступен, но остальные не доступны...
а ещё при следующем подключении вообще ни один из ПК не доступен...
в общем полное разочарование в данном устройстве - просто не ожидал такого !!!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
