Текущее время: Сб авг 22, 2026 11:09
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 15:43
Добрый день, уже на форуме спрашивал про настройку канала. тут В итоге все настроил.
Сейчас есть канал СПб - МСК заявлены 100мбит. Канал приходит в DMZ порт на обоих железяках. В канал проброшен ИпСЕК тунель который раньше через интернет гулял. Так же в канал заведен интернет, т.е. МСК ходит в интернет через СПБ. Надеюсь понятно обьяснил.
ИТОГ. Скорость в канале в ненагруженное время. 11 -35 мбит сек. Мерялось Iperf LAN_SpeedTest NetSpeed. Обратился к провайдеру он попросил попробовать напрямую без оборудования. Попробовали без длинков напрямую , ситуация сильно не поменялась.
СПБ MS server 2008R2 -> МСК MS Server 2003
Client connecting to 192.168.10.250, TCP port 5001
TCP window size: 64.0 KByte (default)
[ 3] local 192.168.10.121 port 53668 connected with 192.168.10.250 port 5001
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 3] 0.0-10.0 sec 41.9 MBytes 35.1 Mbits/sec
МСК MS Server 2003 -> СПБ MS server 2008R2
Client connecting to 192.168.10.121, TCP port 5001
[ 3] local 192.168.10.250 port 2011 connected with 192.168.10.121 port 5001
[ 3] 0.0-10.2 sec 5.38 MBytes 4.40 Mbits/sec
У нас есть еще несколько каналов правда внутри города, и они не прокидываются через ИПСЕК т.е. напрямую входят в локалку. В этих каналах скорость не падает ниже 85мбит/с с теми же настройками при проверке.
Обратился к провайдеру они сказали,
скорость канала в один поток зависит от многих условий, в том числе от настроек tcp-стэка на оконечных устройствах и задержки между хостами. Когда Вы тестируете скорость локально, то получаете идеальные условия для увеличения окна при передаче данных + минимальный оверхед. Когда Вы тестируете через канал Мск-Спб, условия изменяются, задержка увеличивается и устройства могут работать на минимальном окне, не давая занять всю пропускную способность канала. Мы со своей стороны никак не режем Вам скорость, скорость ограничена лишь 100Мбит/c
пробовал протестировать канал TCP window size: 640кб и далее постепенно увеличивая значение, скорость выросла но так и не поднялась выit 20-30 мбит/с.
Что делать? Как исправить ситуацию? Как я понимаю тут уже либо нетривиальные настройки, либо меня просто парят.
С уважением, Иван.
____________________________________
DFL-800 - 2.27.06.10-19064
DFL-860E - 2.40.01.08-17754
  1. DFL-260E - 10.21.02.01-25332
  2. DFL-260E - 2.60.02.02-24265
  3. DFL-260E - 2.40.01.08-17758
  4. DFL-260E - 2.40.04.08-21460
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 12:40
Выяснилось.
Последняя миля в Москве тупит. на передачу доходит до 50 мбит. на прием до 15 мбит. Лажа провайдера. Вызвал тестеров на обе точки. Приехали сначала на московский узел, в обе стороны 5 потоков по 18-19 мбит. С узла доехали до оконечной точки на ней то и увидели проблемы. Я практически неделю доказывал техподдержке то что у нас проблемы с каналом. Пока техподдержка провайдера не протестировала сама, не поверила.
А я тут прыгал как макака по лианам в серверной по проводам...
С уважением, Иван.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 16:17
Интересное дополнение, при использовании ИПСЕК скорость не поднимается выше 35 мбит сек. внутри ИПСЕК.
Вопрос возможно ли настроить VPN на использование всей полосы пропускания. Загрузка процессора железяки не поднимается выше 5-7 процентов. Собственно вопрос, есть ли какие либо настройки позволяющие использовать канал наиболее полно.
Без использования ИПСЕК скорость 103-97 мбит/с, TCP окно 2 мегабайта.
С уважением, Иван.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 16:50
На бОльшую скорость можно рассчитывать с более старшими, более дорогими DFL.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 17:13
Понятно. Ну кстати даже эти 30 мбит/с не совсем честные. т.к. даже при открытии удаленной шары, первичное сканирование происходит очень долго... просто жуть, иногда даже процесс виснет.
С уважением, Иван.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 06:04
Попробуйте MTU в туннеле поднять - становится веселее
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 11:37
Попробовал поднять МТУ = 1600 = 55-60 мбит\с дальнейшее увеличение МТУ привело к снижению скорости.
Возможно я не совсем правильно указал МТУ.
С уважением, Иван.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 06:51
Т.к. это параметр в принципе крайне синтеический, значениями можно играться
У меня, например, ряд проблем решался установкой значения 2000 (только внутри IPsec!)
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 12:55
В общем значения выше 1600 никакого прироста не дали, даже заметно некоторое ухудшение скорости. Остановлюсь на данном значении.
Одного не могу понять это из-за физических ограничений железяк? Тогда не понимаю почему загрузка процессора не поднимается выше 5-ти процентов. Или это логическое ограничение т.к. это железяка не предназначена для такого рода задач?
Т.е. "ложечки то мы нашли но осадочек остался..."
С уважением, Иван.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 05:53
Ваши 30-35мбит похожи на лицензионный потолок DFL-800
