Текущее время: Вс сен 06, 2026 02:16
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 09:00
Есть Коммутатор D-Link Switch DGS-1210-10P 8 портов которого с поддепржкой PoE есть 8 сетевых камера D-Link DCS-2103, подскажите как их подключить к этому свичу не подводя к ним питание. Включаю камеру с блоком питания все прекрасно показывает, побую выключить блок питания камера не показывает и светодиод питания не светится, на свиче есть кнопка и индикатор PoE переключал чтоб загорался индикатор эфект тот же. Заходи через веб интерфейс в настройки свича, в раздел PoE там все по умолчанию, статус портов вкл.. Камеру с портом свича соединял обычным прямым пачкортом. Пробовал обрезать один разьем пачкорта, и замерить напряжение предположив что данные передаются по 1,2,3,6 проводу а по 4578 напряжение, замерял на 4578 пусто.
Подскажите как заставить свич запитать камеру через PoE ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 09:06
DCS-2103 не поддерживает питание по PoE
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 09:13
как можно выйти из ситуации? можно какието провода из пачкорта подключить к разему питания камеры ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 09:25
Нельзя.
Можете использовать дополнительный адаптер
DWL-P50
http://www.dlink.ru/ru/products/1366/912.html
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 09:42
Нельзя.
DWL-P50
В списке поддерживаемых устройств на этой страничке нет камеры D-Link DCS-2103, с ней будет работать?
И еще вопрос по комутатору его нужно кнопкой перевести в режим PoE что этот индикатор горел чтоб работало?
И сразу еще вопрос этот адаптер он из двух частей состоит одна приемник другая передатчик, его можно и с обычным свичем использовать без PoE передатчик к обычному свичу подключаеш а приемник к камере? а в моем случае нужен только приемник который к камере пордключается потомучто свич с PoE ? или я путаю приемник и передатчик это другое устройство?
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 09:46
Работать будет, адаптер выдает 5V, то же питание что нужно камере.
Режим на коммутаторе - PoE.
Этот адаптер состоит из одной "части". Будьте внимательнее.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 10:19
ок, спасибо за помощь, а то по телефону в тех поддержку не дозвонишся, это вообще оттельная конечно тема жесть просто, звониш , снимает трубку автоответчик который сообщает сколько подождать какой по номеру звонок, висиш на трубе минуть 5 и какогда казалось бы вот вот дозвонился ми нинуты две в трубку сообщают что ваш звонок первый в очеди, вдруг опа, в данный момент вам никто не может ответить и получается ты пять мин как дурак просто так висел на трубе, злит просто до жути. Уш если занято то занято а если уш удерживается звонок он полюбому должен быть обработан я думаю так
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 10:20
Пожалуйста
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 11:20
Схема: DGS-1210-10P <-> DWL-P50 <-> DGS-1100-08
Вопрос: Адаптер Power Over Ethernet DWL-P50 гигабит пропустит?
DGS-3620-28SC (2.00.B034); DGS-3627G (2.84.B13); DGS-3120-24SC (2.00.B031); DGS-3100 (3.60.28); DES-3526 (6.00.B12); DES-1210-28 (5.10.B026); DES-1210-28/ME rev.B2 (R6.01.B022);
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 09:28
Извините что тороплю, но не мог бы саппорт длинка побыстрее ответить на этот вопрос, так как необходимо сегодня-завтра принимать решение о закупке оборудования.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 10:31
Сейчас протестировал - поднялся гигабит при указанной вами схеме подключения.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
