Текущее время: Пт авг 28, 2026 14:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DPH-150SE/E/F1 работа с Sipnet
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 10:32
Поддерживает ли данная модель работу с Sipnet?
В web-интерфейсе во вкладке VOIP ввел имя сервера, логин/пароль - на сайте sipnet телефон видится как подключенное устройство, но при попытке набора номера телефон пишет "положите трубку" и выдает короткие гудки! До службы поддержки Sipnet по sip-номеру пытается дозвониться, но безрезультатно! На другие sip-номера звонок проходит, но при ответе тут же сбрасывается! С него возможно звонить на обычные номера через Sipnet?!
Существует ли подробная инструкция по настройке для Sipnet?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: DPH-150SE/E/F1 работа с Sipnet
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 12:34
Да, с sipnet работает. Выложите скриншот страницы настроек.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 12:59
А чО скриншот?! На вкладке VOIP только сервер/логин/пароль
Устройство сейчас не под рукой...
На вкладке Advanced ничего не менял - там дебри, для меня непролазные!
Если есть рецепт настройки для Sipnet - так дайте, плиз!
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 13:03
Схему сети опишите.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 13:09
StivenZZZZZ
выложи скрин "advanced set" и phone-DSP
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 14:01
Не могу сейчас скрины выложить! Понимаю, что прошу помощи на форуме и ГУРУ ждут техн. подробностей... Телефон из коробки! Вчера настраивать пробовал, сегодня я далеко уже от девайса...
Схема сети, думаю, не принципиальна! Но все же... ADSL Router -> DPH-150SE (WAN) -> Компьютер (LAN)
Телефон видится по ххх.ххх.1.4, WEB-интерфейс работает, время телефон ставит из сети, в "подключенных устройствах" на сайте Sipnet виден! Но! Звонки не идут!
Я просто прошу рецепт настройки для Sipnet!
Или все так сложно?!
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 14:08
Млин, такое впечатление, что я прошу формулу управления миром!
Есть настройки этого телефона для Sipnet? Выложи то... Выложи сё...
Они же у всех одинаковые должны быть, кроме user/password!
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 15:17
вот именно, что одинаковые, и при настройках по умолчанию, кроме сервера, логина, пароля и номера телефона все должно работать.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 21:46
ОК, спасибо! Как доберусь до аппарата, попробую сбросить все настройки. Если не поможет, выложу скрины!
Извиняюсь за тон, просто я видимо не догнал, что все должно работать при минимальных настройках!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 08:52
Такая же проблема при наборе идут короткие гудки :((((
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 08:57
вот настройки
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 15:21
Я себе прописал следующее:
Server Name: Sipnet
Server Address: sipnet.ru
Server Port: 5060
Account Name: мой номер SIP ID
Password: пароль, с помощью которого я вхожу в личный кабинет на сайте sipnet.ru
Phone Number: мой номер SIP ID
Остальные поля можно не заполнять. У DPH-150S две SIP линии, первую я использую для регистрации городского прямого номера. Это просто для входящих звонков с городских телефонов и исходящих в город. Восьмёрка на данном номере отключена у провайдера. А вот вторую SIP линию я использую для звонков по межгороду или на другие SIP номера. Проблем никаких с регистрацией. Даже голосовую почту настроил. Когда кто-то оставляет голосовое сообщение , то у меня на телефоне мигает зелёная лампочка. Прописал кучу шаблонов для дозвона..
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 15:24
Вообще, по сипнету есть справка: http://wiki.sipnet.ru/
А ещё можно (в любое время обращаться в службу поддержки sipnet - они многое мне помогли настроить)
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 15:43
А вот у меня , соответственно, справка к знатокам: я могу маршрутизировать звонки на sip1 или sip2 в зависимости от того, какой номер (городской короткий или междугородний) - мне так нужно. Это я ч/з dial peer делаю. Если номер сети sipnet, то тоже он автоматически перенаправляется на линии sip2, которая как раз настроена на звонки в sipnet и на межгород. А вот если номер sipnet не цифровой, а буквенный, то как его отправить на sip2? Т.е. если кто-то мне позвонил с sip номера и этот номер определился буквенным, то как мне его перенабрать, чтобы он не ч/з sip1 звонил, а именно ч/з sip2?
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 08:37
также через Dial Peer
