Текущее время: Вт ноя 10, 2026 12:56
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 19:59
мне нужно сменить внутрений ip с 192,168,0,1 на скажем 192,168,1,5 это возможно?
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 20:15
Да, возможно.
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 20:44
узнать бы как это зделать было бы очень чудно. заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 20:52
Если Вы смените внутренний IP роутера, то адрес web-интерфейса сменится автоматически.
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 21:03
По-другому никак.
открываете руководство, которое идет вместе с роутером, и читаете!
вот к примеру для 615:
http://support.dlink.com/emulators/dir6 ... NA/lan.htm
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 21:08
вот только как то он не очень хочет это делать и ругается LAN network must be different from WAN network
в руководстве про это ни слова, уже все которые мог прочитал
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 21:21
Ну так все правильно он пишет! Вы не пытались перевести?
Роутер всеми фибрами своего тельца пытается до Вас донести, что делать одинаковыми адрес роутера и адрес WAN-порта не надо, потому что это противоречит правилам работы роутера!
Последний раз редактировалось MTRX Сб окт 20, 2012 21:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 21:23
А для чего Вам это надо?
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 22:42
да задачка у меня стоит есть модем интеркрос+маршрутизатор+rvi(видеорегистратор) так нужно что сделать так чтоб rvi можно было по инету управлять, а как получить доступ к нему пока не получается, загвоздка с ip у модема 192.168.0.1 у длинка 192.168.1.1 и как бы они с этими адресами не очень уживаются
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 22:46
буду очень благодарен за совет как вывести уст-во rvi на хост скажем dlinkddns.ru, а то всю голову изломал, с того компа на котром эта вся приблуда стоит в ie, mozile все проходит норм, а с другого компа и инета хост не определяется
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 17:25
Модем в бридж, на роутере поднимаете сессию и делаете проброс порта для регистратора. На dlinkdns.com регистрируете аккаунт и настраиваете DDNS в роутере.
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 18:28
да уже так и сделал модем бридж, маршрутизатор роутом , вот только вопрос как правильно и куда прописать маршруты dir-320 с прошивкой 1.21 русская версия, что-то не получается, я так понял по руководствам что нужно создать в маршрутезаторе виртуальный сервер, но там нет такого , как и куда прописать??? скажем устройство имеет такие адреса
192,168,0,108 и порт 37777 куда их прописать и как??
dlink.JPG [ 159.98 KiB | Просмотров: 6664 ]
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 18:40
Внешний порт: 37777 (можно и другой, но пока пусть этот)
Внутренний порт: 37777 (только этот)
IP-адрес: 192.168.0.108
Подключение извне:
1 вариант: xxx.xxx.xxx.xxx:37777, где xxx.xxx.xxx.xxx - ваш внешний IP-адрес, если он статический.
2 вариант: HostName.dlinkddns.com:37777, - где HostName - произвольное имя, которое вы дали хосту при регистрации на DLinkDDNS.com
Если в настройках перенаправления портов внеший адрес укажете не 37777, а 34567, то, соответственно, при подключении нужно будет указать его: xxx.xxx.xxx.xxx:34567 или HostName.dlinkddns.com:34567.
Если будете использовать DLinkDDNS.com, в роутере нужно сделать настройки, чтобы он обновлял IP-адрес на сервере DLinkDDNS автоматически.
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 19:36
да спасибо за детальный ответ но в какой вкладке на маршрутезаторе это прописывать?? "Перенаправление портов" ," Межсетевой экран и DMZ" или "Маршрутизация"??
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 19:39
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
