Текущее время: Пн апр 06, 2026 05:00
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 10:41
всем добрый день, подскажите пожалуйста
есть dfl-860e, на нем поднят l2tp over ipsec
есть сотрудник у которого дома инет через l2tp подключен (провайдер такой :x )
можно ли поднять подключение l2tp поверх l2tp?
при попытке подключения пакеты доходят, на порт 1701, но дфл их дропает, по дефаулт руле
как будто никакого сервера не поднято
с других адресов, даже с гсм модемов все нормально
дал аллоу на кору, на 1701, ну пишет - унхандлед, ну это понятно, если для этих пакетов ничего не видит
никаких алг вроде нет, для l2tp
проблемы с мту, тогда бы про размер что нибудь писал наверно, а тка просто дроп и больше ничего
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 10:50
в общем получается, что галка "бефоре рулез" не действует на пакеты от этого сотрудника с л2тп, как то они проходят до правил
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 10:57
прошивка 2.27.03.25-14781
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 11:56
Прошивка RU или WW ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 12:02
l2tp через l2tp должно работать.Это подтвердается тем, что пакеты доходят.
У меня на DFL-210 через l2tp соединение с провайдером работатет l2tp сервер, поднятый на DFL.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 23:38
почему пакеты доходят до правил если стоит галка "бефоре рулез"?
прошивка WW, наверное, качал с тайского сайта, c 3des в общем
да, точно - WW
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 05:42
L2TP интернет у сотрудника и L2TP over IPsec (т.е. внизу - IPsec) в офисе никак не связаны и работают нормально.
Покажите логи дропов и какие правила вы пытались делать
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 07:45
запись лога с источником в виде ip сотрудника, одна- "drop default rule", порт - 1701
щас уже все затерлось, чуть позже выложу
правил никаких не делал
уж после, сделал аллоу на 1701, но потом удалил
2012-10-20
15:45:55 Warning RULE
6000051 Default_Rule UDP wan1
46.38.8.ххх
94.125.52.ххх 1701
1701 ruleset_drop_packet
drop
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 08:53
у вас один инет канал настроен или больше?
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 10:24
один
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 21:06
Порт 1701 - контрольный для L2TP. То, что он пришел с WAN, а не из IPsec, показывает что у вашего сотрудника применен "патч" билайна, отключающий в L2TP over IPsec шифрование и превращающий его в чистый L2TP.
Решением для вас будет поднятие SSL VPN (с аналогичным шифрованием), РРТР сервера (с меньшим шифрованием) или отказ от шифрования и настройка просто L2TP сервера. От себя советую SSL VPN
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 06:51
а ссылочку на инструкцию по ssl vpn для dfl можно?
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 12:46
Софт 2.40
Настраивается абсолютно аналогично РРТР серверу - пул, новый интерфейс, user auth rule, IP rules
Чтобы на клиенте не вешался default route, используйте параметр -no_gateway при запуске клиентского ехе-шника
Если очень нужна инструкция, она есть в мануале
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
