Текущее время: Пт авг 21, 2026 10:52
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 17:01
У нас возникла проблема с LLDP на последних прошивках для 3200-28 (сейчас это 1.70.B007). Выражается она в том, что 3200-28 перестаёт видеть окружение по LLDP, хотя сам LLDP отдаёт. Например, вот что я вижу на схеме из коммутатора DES-3526 (v.6.20.B09), подключенного 25 портом в DES-3200-28 (28 порт):
Конфиг DES-3526 (show config current_config include "lldp")
enable lldp
config lldp message_tx_interval 30
config lldp tx_delay 2
config lldp message_tx_hold_multiplier 4
config lldp reinit_delay 2
config lldp notification_interval 5
config lldp ports 1-24 notification disable
config lldp ports 1-24 admin_status disable
config lldp ports 25-26 notification enable
config lldp ports 25-26 admin_status tx_and_rx
config lldp ports 25-26 basic_tlvs port_description system_name system_description system_capabilities enable
config lldp ports 25-26 dot1_tlv_pvid enable
config lldp ports 25-26 dot1_tlv_vlan_name vlanid 1-4094 enable
config lldp ports 25-26 dot1_tlv_protocol_identity eapol enable
config lldp ports 25-26 dot1_tlv_protocol_identity lacp enable
config lldp ports 25-26 dot1_tlv_protocol_identity gvrp enable
config lldp ports 25-26 dot1_tlv_protocol_identity stp enable
config lldp ports 25-26 dot3_tlvs mac_phy_configuration_status link_aggregation maximum_frame_size enable
config lldp ports 25-26 mgt_addr ipv4 10.90.90.244 enable
Вывод show lldp remote_ports 25 mode detailed
Command: show lldp remote_ports 25 mode detailed
Port ID : 25
Remote Entities count : 1
Entity 1
    Chassis Id Subtype                         : MACADDRESS
    Chassis Id                                 : 00-26-5A-91-C9-00
    Port Id Subtype                            : LOCAL
    Port ID                                    : 1/28
    Port Description                           : D-Link DES-3200-28 R1.70 Port 28
    System Name                                : des-245
    System Description                         : Fast Ethernet Switch
    System Capabilities                        : Repeater, Bridge,
    Management Address count                   : 1
        Entry 1 :
            Subtype                            : IPv4
            Address                            : 10.90.90.245
            IF Type                            : unknown
            OID                                : 1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3
    Port PVID                                  : 1
    PPVID Entries count                        : 0
        (None)
    VLAN Name Entries count                    : 3
        Entry 1 :
            Vlan id                            : 218
            Vlan name                          : kbs
        Entry 2 :
            Vlan id                            : 3051
            Vlan name                          : 3051
        Entry 3 :
            Vlan id                            : 3113
            Vlan name                          : 3113
    Protocol ID Entries count                  : 0
        (None)
    MAC/PHY Configuration/Status               :
        Auto-negotiation support               : supported
        Auto-negotiation status                : enabled
        Auto-negotiation advertised capability : 6c05(hex)
        Auto-negotiation operational MAU type  : 001e(hex)
    Power Via MDI                              : (None)
    Link Aggregation                           :
        Aggregation capability                 : aggregated
        Aggregation status                     : not currently in aggregation
        Aggregation port ID                    : 28
    Maximum Frame Size                         : 1536
    Unknown TLVs count                         : 0
        (None)
des-244:admin#
Конфиг 3200-28 show config current_config include "lldp"
Command: show config current_config include "lldp"
enable lldp
config lldp ports 25 dot1_tlv_vlan_name vlanid 1-4094 enable
config lldp ports 26 dot1_tlv_vlan_name vlanid 1-4094 enable
config lldp ports 27 dot1_tlv_vlan_name vlanid 1-4094 enable
config lldp ports 28 dot1_tlv_vlan_name vlanid 1-4094 enable
config lldp ports 25-28 notification enable
config lldp ports 25-28 admin_status tx_and_rx
config lldp ports 25-28 basic_tlvs port_description system_name system_description system_capabilities enable
config lldp ports 25-28 dot1_tlv_pvid enable
config lldp ports 25-28 dot1_tlv_protocol_identity eapol enable
config lldp ports 25-28 dot1_tlv_protocol_identity lacp enable
config lldp ports 25-28 dot1_tlv_protocol_identity gvrp enable
config lldp ports 25-28 dot1_tlv_protocol_identity stp enable
config lldp ports 25-28 dot3_tlvs mac_phy_configuration_status link_aggregation power_via_mdi maximum_frame_size enable
config lldp ports 25-28 mgt_addr ipv4 10.90.90.245 enable
Вывод show lldp remote_ports 28 mode detailed
des-245:5#show lldp remote_ports 28 mode detailed
Command: show lldp remote_ports 28 mode detailed
Remote Entities Count : 0
des-245:5#
А если соединить два 3200-28 с такими прошивками, то они друг друга, соответственно, по LLDP видеть не будут :-\
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 09:32
Обновите прошивку на DES-3200 viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 11:27
Покажите
show lldp statistics ports
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 12:59
Перепрошивка 3200-28 не помогла.
des-245:5#show lldp statistics ports 25-28
Command: show lldp statistics ports 25-28
Port ID : 25
    lldpStatsTxPortFramesTotal           : 64
    lldpStatsRxPortFramesDiscardedTotal  : 0
    lldpStatsRxPortFramesErrors          : 0
    lldpStatsRxPortFramesTotal           : 0
    lldpStatsRxPortTLVsDiscardedTotal    : 0
    lldpStatsRxPortTLVsUnrecognizedTotal : 0
    lldpStatsRxPortAgeoutsTotal          : 0
Port ID : 26
Port ID : 27
Port ID : 28
des-245:5#des-245:5#show config current_config include "lldp"
enable lldp
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 14:52
Какая теперь версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 16:29
Как вы указывали, DES-3200R_1.80.B010.had
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 18:28
Попробуйте выставить на магистральных портах pvid, равный id реально существующего влана, либо сделать так:
config gvrp all ingress_checking disable
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 12:34
config gvrp all ingress_checking disable помог.
des-245:5#show gvrp
Command: show gvrp
Global GVRP  : Disabled
Port  PVID  Reassigned  GVRP      Ingress   Acceptable Frame Type
            PVID        State     Checking
1     3113  -           Disabled    Disabled    All Frames
2     3113  -           Disabled    Disabled    All Frames
3     3113  -           Disabled    Disabled    All Frames
4     3113  -           Disabled    Disabled    All Frames
5     3113  -           Disabled    Disabled    All Frames
6     3113  -           Disabled    Disabled    All Frames
7     3113  -           Disabled    Disabled    All Frames
8     3113  -           Disabled    Disabled    All Frames
9     3113  -           Disabled    Disabled    All Frames
10    3113  -           Disabled    Disabled    All Frames
11    3113  -           Disabled    Disabled    All Frames
12    3113  -           Disabled    Disabled    All Frames
13    3113  -           Disabled    Disabled    All Frames
14    3113  -           Disabled    Disabled    All Frames
15    3113  -           Disabled    Disabled    All Frames
16    3113  -           Disabled    Disabled    All Frames
17    3113  -           Disabled    Disabled    All Frames
18    3113  -           Disabled    Disabled    All Frames
19    3113  -           Disabled    Disabled    All Frames
20    3113  -           Disabled    Disabled    All Frames
21    3113  -           Disabled    Disabled    All Frames
22    3113  -           Disabled    Disabled    All Frames
23    3113  -           Disabled    Disabled    All Frames
24    909   -           Disabled    Disabled    All Frames
25    1     -           Disabled    Disabled    All Frames
26    1     -           Disabled    Disabled    All Frames
27    1     -           Disabled    Disabled    All Frames
28    1     -           Disabled    Disabled    All Frames
Total Entries  : 28
des-245:5#
C вланами тут так:
des-245:5#show vlan ports 25-28
Command: show vlan ports 25-28
Port 25
VLAN ID  Untagged  Tagged  Forbidden  Dynamic
 3051       -        X         -         -
 3113       -        X         -         -
Port 26
 218        -        X         -         -
 909        -        X         -         -
 3051       -        X         -         -
 3113       -        X         -         -
Port 27
 3051       -        X         -         -
 3113       -        X         -         -
Port 28
 218        -        X         -         -
 3051       -        X         -         -
 3113       -        X         -         -
des-245:5#
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 14:13
Смотрите
show gvrp <portlist>
и редактируйте PVID на портах
config gvrp <portlist> pvid <vlanid 1-4094>
