Текущее время: Ср ноя 11, 2026 14:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 15:41
romale1980 писал(а):
С другой стороны...получается есть еще одна партия "избранных" - те что,как здесь пишут наиболее стабильно работают на 1.0.0-й...(что к моему не относится ни каким боком...)
Так что вот такая исория получается... 8) 8) 8) 8)
Действительно работает на 1.0.0 без глюков. Одна претензия - немного режет скорость. Приходится ставить ручное ограничение скорости в торренте. Иначе, если торрент выходит на пиковую скорость которую ему позволяет маршрутизатор развить - про серфинг в интернете можно забыть на период скачивания.
Но по сравнению, с теми проблемами которые тут пишут про другие прошивки - это вовсе не проблема:)
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 16:05
обновился на 1.0.9 - PPOE+static Ip норм.
DHCP по ви фи нет.
Ну из какой жопы у ваших тестеров руки растут??
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 16:36
DHCP по ви фи нет.
Мануал читать надо! Если хочешь чтобы DHCP сервер выдавал ip Роутера надо в настройках отключите Dns realy.
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 21:46
PPTP+static IP FW: 1.0.9
Отключил DNS Relay по совету выше и действительно DHCP начал работать. Только вот причем здесь DNS не понимаю.
Теперь есть ещё одна проблема, не работают статик маршруты, в таблице маршрутов то что прописал есть, на деле не работает
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 22:00
Всё очень просто когда вкл эта функция то ip получаешь не от роутера а от самого провайдера но не все провайдеры могут выдавать ip.
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 22:06
Для меня не просто, я работаю в этом провайдере уже 8 лет, по DHCP у нас выдаются все адреса включая маршрутизацию. Железки покупаю для теста.
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 22:42
prohor754 писал(а):
to neo_tyumen romale1980 а когда выдергиваешь кабель WAN из розетки минут на 15 , потом подключаешь обратно pppoe схватывает?
PS сижу на 1.0.5 и хочется и колется перейти на 1.0.9 . 1.0.5 - хреново но кое как стабильно, после долгих отключений : PPPoE ---> WAN--->сохранить , жену уже научил этой "процедуре".
PSS Tis-Dialog , Калининград
to prohor754, плс расскажи на 1.0.9 перешел ??? У нас на Диалоге походу у всех аналогичные проблемы после отключения питания. (сижу на 1.0.5, пока роутер не перезагрузишь или питание не отключится - вроде работает стабильно, после перезагрузки роутера - также как и у тебя - PPPoE ---> WAN--->сохранить, иногда не с первого раза, вот только свою жену научить мне никак не не получается)
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 00:50
Поставил для теста 1.0.9. Скорость скачивания, при которой все ложится не возможно серфить, похоже, стала еще меньше. Теперь 7 Мб/сек и ни по сайтам ни в веб морду не попадешь. Посморю еще, и наверное, вернусь на 1.0.0.
PS: Увидел в релиз_ноте
1.0.6
+increase speed on PPPoE/PPTP/L2TP to 93 Mbit/s
Увеличьте скорость и для простого DynamicIP, у меня 1.0.0 быстрее чем 1.0.9 работает, хотя рассчитывал совсем наоборот. Для DynamicIP я такой скорости не наблюдаю и близко. В прошивке 1.0.9 7мбайт/сек идет скачивание - уже серфить не возможно, и в веб морду не попадешь. В 1.0.0 это происходило при скорости скачивания в районе 8-9мбайт/сек. На Е4 вообще такой проблемы не было (на последних прошивках). правда были другие...
PPS: Вернулся на 1.0.0 - она быстрее. Не знаю по стабильности, 1.0.0 и так была стабильная, менял расчитывая на прирост скорости...
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 21:42
7-ю не смог поднять,
попробовал 6-ю
работает но не стабильно глюки всегда разные
вернулся на 5-ю на ней больше месяца все работало нормально , только скорость режет с 40 до 30
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 22:12
попробовал 6-ю
У меня такая же фигня! 1.0.9 после перезагрузки, никакие галочки DNS relay не помогли, в очередной раз откатился на 1.0.5.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 08:56
пока ещё на 1.0.5, сейчас интернет критично необходим. И ещё есть время понаблюдать за другими "тестерами" прошивки.
P.S. А ещё, по поводу как научить жену, провод от системного блока до роутера должен быть синим цветом. Далее диалог:
- ИНТЕРНЕТ НЕ РАБОТАЕТ, ЗАДОЛБАЛИ!!!!!!!!
- Любимая вытащи синий провод из роутрера и воткни его в розетку в стене( RJ-45).
- ВСЁ ВОТкнула
- теперь как раньше нажми на ярлык на рабочем столе "Интернет"
как то так.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 09:19
Попробовал 1.0.9. Опять зря убил 1,5 часа времени.
PPPoE - не работает. Пробовал и сброс в заводские настройки + сохраненная ранее конфигурация. Пробовал настраивать все заново вручную. Перезагружал и через веб-интерфейс, и через выключение/включение аппарата. Соединение показывает что подключено, а пинга и обмена нет. Откатился на 1.0.5. У меня - на данный момент самая стабильная прошивка. Провайдер - КТМ Александрия (Украина).
Ну вот что за беда такая, а?
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 09:23
когда IPTV исправите???? надоело на артефакты и зависания смотреть. Выходят куча новых прошивок, а толку никакого. Такое ощущение, что имя файла меняете
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 09:29
DHCP по ви фи нет.
А для 1.0.6 мануал не действует что ли ? там и с ДНС релеем работает. :D Ссылка на мануал дайте плиз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 09:32
Не наговаривайте на Длинк, на всех прошивках работает, даже по вайфай.
