Текущее время: Вс ноя 01, 2026 12:11
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 10:16
Вроде бы это можно делать.
Но у меня Стрим, который разрывет соединение PPPoE при неактивности.
Как сделать так, чтобы Стрим не разрывал соединение.
Соединение поднимает маршрутизатор (DSL-500T в режиме моста).
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 10:50
К сожалению этого можно добиться только созданием сетевой активности
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 13:36
А если в закладке HOME/WAN заменить Connect-on-demand на Always-on. Не поможет?
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 14:05
Нет, не получится на другом конце же dial-up.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 14:32
Добрый день!
А если найти страницу в интернете, которая заставляет броузер перезагружать ее каждые N секунд?
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 16:17
При отключеном компе? Как?
А если изменить Maximum Idle Time (закладка WAN) с 5 мин на 15000 или на 0?
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2005 13:12
Разрешил на маршрутизаторе удаленное администрирование.
Указал IP адрес, с которого хочу подключаться.
Порт оставил, как стояло по умолчанию: 8080.
Не работает.
Возможно потому, что Стрим фильтрует порт 8080.
Можно ли изменить порт, допустим на 880?
Достаточно этого для удаленного администрирования, или еще нужен порт форвардинг 880 на 8080?
Что нибудь еще надо сделать?
Не потеряю ли я в этом случае доступ к web интерфейсу по локальной сети?
Заменил номер порта - все работает!
Тему можно закрыть.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 117
