Текущее время: Пт авг 21, 2026 14:20
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 10:44
Здравствуйте,исходя из темы viewtopic.php?f=3&t=156068 после успешного подключения и настройки роутера DIR-300NRUB6,я заметил такую особенность,если я просто сижу с телефона (WiFi) все успешно,но если подключаюсь я с телефона,мой основной компьютер(к нему подключен роутер),и родители с ноутбука,то сеть падает спустя минут 10-15,приходится выключать роутер из разетки и снова включать чтобы сеть наладилась,подскажите объективное решение пожалуйста,очень надеюсь на вашу поддержку,спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 20:41
Доброго времени суток! Такая же проблема, только у меня даже когда один ноут к инету подключен, связь обрывается один раз в 2-3 часа. Приходиться принудительно роутер перезагружать. Прошивка 1.3.0.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 23:41
А у меня вот, что:
Купил D-Link DIR-300/NRU B6 v.1.3.0, настроил его на своё усмотрение, без мануалов, и роботало все нормально (сеть: роутер - к нему подключается комп по шнурку и ноут по Wi-Fi). Но дернуло меня, хрен зна что, перешить его на новую прошивку 1.4.1. И тут нормальная работа закончилась (настраивал по логике как и 1.3.0). Инет подключается через раз и главное - IP-TV зависает после 10-30 мин работы. Подскажите как правильно настроить роутер для нета и IP-TV. И ещё, где можно взять родную v.1.3.0 прошивку?
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 10:22
Здравствуйте. Связь пропадает только по Wi-Fi или полностью? Какая установлена прошивка?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 12:16
Полностью.Прошивка стандартная.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 22:38
Первым делом обновите прошивку до актуальной версии http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_ ... master.bin затем сделайте сброс на заводские настройки и сконфигурируйте роутер заново.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 23:39
Ни в коем случаи не обновляйте версию прошивки на 1.4.1!!!!!!!!!!!!!! Она глючная. Сам перепрошил, а теперь страдаю!!!!! До этого работало всё нормально. Админы дайте стандартную прошивку 1.3.0.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 13:06
Странно, многие жалуются на обрывы связи. При этом у меня роутер DIR-300 B6 с прошивкой 1.3.1 успешно восстанавливает связь сам. Опытным путем установил, что он это делает при установленном чекбоксе Keep Alive.
Настраивал вот так: http://remontka.pro/nastroika-dir-300-b6-beeline/
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 16:37
Всем привет! На прошивке 1.3.0 работает стабильно. НОООО!!!! Как только включается торрент или еще какое скачивание на максимальной скорости, через секунд 15-30 виснет наглухо!!! Помогает только дернуть из розетки!!! Как понял из выше сказанного, перепрошивать на более поздние версии смысла нет, могу потерять еще и то что имею. Остается только ждать помощи официалов или забраковывать данного производителя!!!
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 19:33
Обновите прошивку - данная проблема должна исчезнуть.
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_NRU/Firmware/B6/
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 20:05
Что-то я опасаюсь! Выше писали уже что меняли 1.3.0 на 1.4.1 и потом пожалели о содеянном!:)
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 20:12
Значит, продолжайте любоваться на эту проблему дальше.
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 21:08
Любезные, реально где то взять стандартную прошивку 1.3.0? Если да, то где.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 07:47
у меня есть мысль прошить ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_N ... 110414.bin , но я не уверен что она подойдет. 1.2.94 работает стабильно на 320-м на 300В5 тоже отлично.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 21:53
Заработало!:) Вначале пытался поставить билайновскую прошивку 1.2.254, на пол пути гвылитало сообщение "Все готово" иничего не менялось. Поставил DIR_300NRUB5-1.2.94-20110414, но не проверял как работает. Наверх сразу билайновскую. Теперь от торрентов не виснет, в двух ноутах по ваюфаю есть инет и смотрится видео с основного компа стабильно. В принципе что и требовалось. Скорость, если верить торрентам, не особо обрезалась. Качается вроде также. Только разгоняется чутка медленнее вроде, но это субъективный показатель. Так что дерзайте кто столкнулся с DIR-300 B6!!!:)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
