Текущее время: Пн июн 29, 2026 12:40
 Заголовок сообщения: DFL-260E + VoIP
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 10:44
Подскажите пожалуйста.
После сброса в заводские настройки, прописаны 2 сервиса и правило для прохождения UDP-пакетов 5060 на VoIP сервер:
# Имя Тип Параметры Информация ALG
95 sip-udp UDP 5060 SIP
96 Beside_Proxy Группа dns-all, imap, nntp, ntp, pop3, rdp, sip-udp, smtp
# Имя Действие Интерфейс источника Интерфейс источника Интерфейс назначения Сеть назначения Сервис
5 Allow_Services NAT lan lannet Vladinfo all-nets Beside_Proxy
Проблема в том, что телефоны из локалки не могут установить более одного одновременного соединения с сервером
По одному все телефоны работают, а вместе не хотят.
P.S. Vladinfo - pppoe-интерфейс
 Заголовок сообщения: Re: DFL-260E + VoIP
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 20:34
Не уж-то никто с таким не сталкивался? Вроде бы типовое решение.
И почему поддержка D-Link молчит?
Может мало исходных? так вы скажите - допишу.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 08:53
скриншоты выложите настроек .
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 11:17
А что конкретно надо выложить? я могу текстом написать.
Просто почему-то при попытке вложить скрин размером 30 кб пишет:
"Достигнут максимальный общий размер Ваших вложений"
Я че-то не догоняю - нафига тогда пункт существует "добавить файл", если ничего туда прикрепить нельзя
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 11:47
можно через www.radikal.ru
а урл на него сюда
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 18:59
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 19:25
спросите у оператора как он относится к множественным подключениям с одного адреса ?
возможно он блочит вас . а так клиенты изза NAT работают замечательно , у самого стоит астериск за натом и все нормально работает .
зы если есть на телефонах логи - посмотрите с какой ошибкой отбивает оператор . скорее всего по которой я указал .
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 19:59
А для передачи вы диапазон UDP-портов открыли?
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 22:36
До 260-го стоял 210-й работали несколько телефонов одновременно
На телефоне логов нет. Не соединяется по таймауту.
Не понял в чем суть вопроса. Все что открыто из локали наружу - на скринах.
Кстати в логах DFL от обоих телефонов одинаковые строчки
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 05:53
Между 210 и 260Е есть большая разница в том, что в последнем устройстве стоит более новая версия SIP ALG
Что у вас в логах?
Попробуйте следовать мануалу и сделайте отдельное правило
NAT lan/lannet wan_pppoe/all-nets sip-upd
Allow lan/lannet core/lan_ip sip-udp
Allow wan_pppoe/all-nets core/wan_pppoe_ip sip-udp
Либо, вместо сервиса sip-udp сделайте свой сервис с перечислением портов - сигнального (5060) и RTP
Хотите считать с него трафик?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
