Текущее время: Вт ноя 10, 2026 15:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 18:10
ch00per писал(а):
Подскажете, пожалуйста, как открывать порты в прошивке 1.0.9. Спасибо
http://192.168.0.1/#firewall/vservers
проброс: расширенные настройки-межсетевой экран-виртуальные серверы
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 18:37
Мда, ребята ..... Счастье длилось всего 5 мин, затем интернет потух, сабж глюкнул-до вебморды было недостучаться. Apipa выдала 169.254.х.х. Тонкая скрепка и reset спасли положение. Тестим дальше. Но уже не радует ...
У вас недостаточно прав для просмотра данной подписи
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 18:48
Прочитайте выше, также на этом попался, выключайте DNS-relay (в разделе сеть-lan) при PPPoE авторизации.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 18:53
Уже разобрался, спс ))) Пока полет нормальный...... А то уже собрался грохнуть winsock
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 19:02
использую с билайном L2TP
на 1.0.0 - все работает, но скорость закачки меньше мегабита при 40М на входе , сидел так неделю потом прошил
1.0.5 - все отлично, закачка выросла под 30
с дури прошил 1.0.7 - инет так и не поднялся
влил 1.0.6 - работает еще быстрее 40 и даже больше, но уже один раз перевключил роутер (((
wifi -всегда на 72мб на всех прошивках
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 20:37
парни отпишитесь по новой прошиве! сейчас на работе я и нет возможности протестировать её
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 23:09
Судя из настроек провайдера у меня тип подключения Russia PPPoE (dual access) + Static IP. В данном роутере такой функции нет. Поэтому пришлось создать 2 соединения. IPTV+локальные ресурсы+интернет работает только на прошивке не выше 1.0.5. По Wi-Fi скорость до 20 мбит/с, что очень мало, по Ethernet около 60 мбит/с. Попробовал новую прошивку 1.0.9. Ничего не изменилось, обновляю прошивку, не меняя при этом никаких настроек. PPPoE соединение есть, а интернета нет. Страницы не открываются, пинга тоже нет. Хочется услышать мнение знатоков. Логи соединения роутера могу выложить.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 23:36
Что такое ? Все настраиваю все работает на всех прошивках, но как только выключаю модем из сети чтоб перенести в другое место все слетает напрочь, потом даже невозможно зайти в веб интерфейс. В чем проблема? Кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 00:02
прошивка 1.0.7, роутер работает в качестве ната из одной сети в другую.
трафик между сетями в среднем ~2-4мбита.
LAN+WiFi - адреса выдаются стандартно по dhcp роутером.
WAN - Dynamic IP, подключен к свитчу 1228/ME.
посреди дня на порту свитча, куда воткнут wan, пропал трафик.
исследование глюка дало такую инфу: к роутеру со стороны wifi можно нормально прицепиться и получить ip.
со стороны wan - на свитче не было даже мака роутера. ping wan-интерфейса роутера, down/up порта свитча ничего не дало.
после дергания питания роутера все заработало.
обновление прошивки до 1.0.9 теоретически может спасти от такого глюка? чейнджлог на ftp остался старый, а то б не спрашивал.
/nixx
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 02:27
FW 1.0.9-продолжает падать wifi на некоторых устройствах. Такого не было только на прошивке 1.0.0. В журнале тишина. Кстати, журналирование исправили. Чего не скажешь о времени аренды в LAN-она по-прежнему измеряется в секундах...... Ну и вебинтерфейс прокаженного в начале его нелегкого пути был удачнее....
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 04:27
Ну вот прошло около 12 часов после новой прошивки 1.0.9 , включаю утром компьютер интернета нет , веб интерфейс не открывается , ping до роутера есть.
1.перегрузил роутер интернет не появился , веб интерфейс роутера не открывается
2.выключил роутер вытащил сетевые провода RJ-45 включил роутер через 1 минуту вставил сетевые провода , ping пошел , веб интерфейс вроде начинает открываться и тут же отваливается.
3.Выключил роутер выключил комп , попробовал включить все по новой , результат комп загрузился , роутер включился , ping до роутера идет , интернета нет , веб интерфейс открылся
4.Плюнул на все прошился прошивкой 1.0.0
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 07:09
Всем здравствуйте! С роутерами дело не имел, потому и спрашиваю) Проблема такая, недавно обновил прошивку, и через некоторое время роутер слетел. В интернет не выходит, работает только сеть, т.е. с телевизора за хожу на ноут и просматриваю файлы. Не могу зайти на страницу настроек роутера 192.168.0.1. Reset давил скрепкой. Не помогает. Роутером пользуюсь 2 месяца. Что нужно сделать? Я так понимаю поставить старую прошивку??Только как? Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 07:38
Подтверждаю. Все вышесказанное имеет место быть.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 07:54
Работает более 13 часов. Но авторизация каждые 3 часа прерывается и восстанавливается, отслеживается биллинговой системой провайдера, ровно 3 часа минута в минуту. Никаких функций соединений по требованию или при простое не включено.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 08:52
Тест wifi: Использован нетбук с сетевой картой поддерживающей 802.11n, соединение на 150 Мбит/с, Windows 8 корпоративная.
1. http://www.speedtest.net/result/2251244104.png
2. http://www.speedtest.net/result/2251252903.png
