Текущее время: Пн ноя 09, 2026 17:11
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: DWL2000AP+ внешнее использование
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2005 19:51
Проблема со связью AP и карточки G510. Невозможно соединится на расстоянии 60-70 метров в прямой видимости (открытая местность, отсутствие преград, вдоль стены дома), очень слабый сигнал. Использовал кабель RG45 (1,2 метра) для выноса антенны AP на прямую видимость с карточкой g510 – тот же результат.
Убедительная просьба дать рекомендации или посоветовать антенну для увеличения мощности сигнала. Голова уже пухнет :(
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 11:11
Поставлю вопрос иначе ...
Посоветуйте антенну для DWL2000AP+, чтобы можно было построить WLAN с максимальной отдачей вдоль стены 9-этажного дома на 5 подьездов.
1-2п. 2 клиента, 3-клиент и ap ,4-5п. - 2 клиента.
P.S. желательно с адреском магазина в Москве (если можно)
 Заголовок сообщения: Re: DWL2000AP+ внешнее использование
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 12:01
Это что такое?
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 12:09
Антенну посоветовать не могу, но расскажу про G510.
Вчера взял такую на тестинг, до этого у меня стояла DWL-520+ и она кроме моего провайдера, видела еще пять точек доступа. Взял ее потому-что на сайте написано, что у нее более мощный передатчик, а моя карта, работала с перебоями.
После установки, я был очень удивлен, когда NetSumbler увидел, только 3 ТД, да и то с таким слабым сигналом, что я бегом отнес ее обратно....
Т.ч. я думаю, что эта карта - бяка.
P.S. может это обусловлено тем, что я работаю в 802.11b
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 12:10
WM писал(а):
Это что такое?
коряво написал - 50 омный коаксиальный кабель
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 12:17
Evgeny_tlt, изначально тоже метили на 520, но в наличии не нашли, ну вроде убедили что 510 на 11g+ нормально работать будет.
и еще ... что AP стоит на подоконнике внутри квартиры (фактически утопленна в дом) что с выносом родной антенны на улицу (типа прямая видимость) - уровень сигнала одинаковый :( в общем полное г...
поэтому и принимается решение о покупке внешней антенны, вот тока в этом туповат однако, поэтому хочется услышать совет по этому поводу ... и что можно посоветовать для клиентов (компы стоят в среднем 1-1.5 метра от окна по одной стороне дома)
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 12:26
Про антенны - info.radiolink.ru, в конце прайса смотри, я с помощью такой на 27Db 7 км. пробил.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 12:49
немного не то ... но спасибо
на удаленные дистанции, это пока тока в мыслях
нужна не очень мощная антенна с круговой диаграммой (а там уж прям ... уххх ...), задача-то пока обьеденить клиентов на DWL2000AP+ вдоль стены одного дома, максимальное удаление от AP на текущий момент ~100-150 метров.
Судя по всему основная проблема кроется в выносе стандартных антенн на улицу ... но что-то не получается, сигнал настолько слабый, что даже соединяться не желает.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 13:07
Там же, но чуть выше есть Pacific Wireless.
Дело в том антенны с круговой диаграммой стоят не дешево, от 130 вечнозеленых.
А от того, что у тебя будет мощная направл. антенна хуже думаю, не станет.
Если тебя пугает отражатель, то там же есть Polaris`ы всякие.
Посмотри повнимательнее.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 13:25
как вариант, под мою задачу остается только эта
http://info.radiolink.ru/ant.shtml?2400_pawod (PAWOD24-9)
точка доступа стоит так, что один клиент над ней ~12 метров
и по двое по бокам на макс. удалении ~150 метров.
тихий ужас, я думал под такую задачу будет достаточно вынести стандартную антенну AP на улицу :(
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 13:50
На таких расстояниях должно все и так работать.
....А я, вот что-то пропустил, ты когда антенну на АР за окно выкидывал, клиенты внутри оставались, или тоже антенны в окна выбрасывали????
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 14:29
В том то и дело что выбрасывали ...
тестируем пока на одном ...
у AP кабель 1 метр (50ом) прозвонен ...
у клиента около 4 метров (50ом) вроде тоже прозвонен
расстояние 70 метров по диагонали вверх от AP.
Либо идет большое затухание ... или еще что-то.
Кто имел опыт с выносом обычных антенн ? Поделитесь
