Текущее время: Ср ноя 11, 2026 14:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 13:52
GaSer писал(а):
TAZIK писал(а):
А ктонебудь пробовал питатель поменять (5 В постоянного тока 2A), а то писалось много неужели не кто не попробовал ?
Ну так спалите девайс-он на такой ток не рассчитан.
p/s/ Форумчане, тестим вместе новую прошивку 1.0.9 ftp://dlink.ru/pub/Router/DIR-615/Firmware/RevK/K1/20121010_1516_DIR_615K1_1.0.9_sdk-master.bin
А вы вот тут почитайте http://www.dlink.ru/ru/products/5/1665_b.html
тут чорным по белому написано
Питание на входе
5 В постоянного тока 2A, через внешний адаптер питания
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 13:57
кто ставил,как новая прошивка? :roll:
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 13:59
Питание на входе
:shock: :shock: Какого лешего он тогда питается от БП на 0.5 А? Описка в описании? Заговор? :mrgreen:
У вас недостаточно прав для просмотра данной подписи
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 14:15
5В 2А вполне можно использовать для данного устройства, другое дело, когда вы будете использовать БП больше 5В
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 15:03
Vitaliy Korkunov, что нового в новой прошивке 1.0.9?
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 16:04
прошивка 1.0.9-PPPOE мегаполис телеком, дом ру (Иркутск)-работает!
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 16:16
Провайдер (не абонент) Телесет г. Казань
Обновили 615K1 до 1.0.7 с 1.0.5:
• после обновления выбираем сброс на заводские настройки
• DHCP работает, wifi подключается (адрес получает)
• Удаляем в WAN Dinamic IP, создаем PPPoE, сохраняем и перезапускаем, безопасность wifi не настраиваем.
• После того как поднимается соединение PPPoE:
1. Телефон sony adroid ver. 4.0.4 не соединяется по wifi, висит сообщение о получении ip-адреса.
2. Стационарный компьютер с беспроводной картой D-Link Wireless 108G DWA-520 подключается, но ip-адрес не получает. Прописываем адрес явно на сетевой, производим вход на веб интерфейс маршрутизатора –работает.
3. Стационарный компьютер с сетевой картой Realtek RTL8168C(P)/8111C(P) Family PCI-E Gigabit Ethernet NIC (NDIS 6.20) подключается через разъем LAN4 ip-адрес получает, но очень уж долго (может мои придирки). Работает.
При использование прошивки версии 1.0.5 таких проблем не было. Также нарекание на сборку – планка LAN и WAN разъемов не закреплена нужным образом, может это дефект пробного маршрутизатора.
На 1.0.9 только поднимаешь соединение PPPoE начинается все то же самое! Исключение заработала беспроводная сетевая на стац. компьютере. Телефон все еще не соединятся.
Последний раз редактировалось AMaslov Чт окт 18, 2012 17:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 16:40
Ждем продолжения обновлений.
В настройках DHCP сервера убери галочку DNS realy.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 17:02
Подскажете, пожалуйста, как открывать порты в прошивке 1.0.9. Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 17:03
Спасибо. Привык, что эта функция в основном выключена на устройствах и поэтому не залезал в меню LAN. Потестим
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 17:17
Установил прошивку 1.0.9 вроде все работает DNS , DHCP , Wi-Fi работают , на первый взгляд глюков нет , пробовал несколько раз перегружать и выключать роутер , загружается нормально.
Wi-Fi скорость как была плохая на всех прошивках так и осталась.
Ну ладно потестим несколько дней посмотрим.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 17:23
какова скорость у тебя на выходе по воздуху?
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 17:29
Я тоже прошился прошивкой 1.0.9 и пока глюков не заметил. Тестим дальше.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 17:56
Перешел на 1.0.9 скорость не тестировал, проверим позже. Работает только 30 минут )))
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 18:07
Wi-Fi 2 - 3 мбита выше на этом роутере я еще не видел , со всеми прошивками вафля выше трех мбит не подымается , я уже и каналы пробовал менять и устройства разные по вафле подключать и близко ставил и через стены пробовал , толку нет , зачем этому роутеру 2 антенны никак не пойму :shock:
Хотя мой реальный канал по меди - 25 мбит.
Последний раз редактировалось valid2012 Чт окт 18, 2012 18:12, всего редактировалось 1 раз.
