Текущее время: Сб июн 27, 2026 15:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DES-3200-26 DHCP Snooping
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 11:54
Есть свичи 3200-26
Firmware Version   : Build 1.80.B009
Hardware Version   : A1
Включен DHCP Snooping
config address_binding ip_mac ports 1-24 state enable strict allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
и также DHCP Relay
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 16 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check enable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 circuit_id default
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay add ipif System x.x.0.1
config dhcp_relay ports 1-24 state enable
config dhcp_relay ports 25-26 state disable
Есть клиент у которого комп с ВинХР и ноут с Вин7. Подключен ноут, работает. Потом он подключает комп и тоже работает. Потом он снова подключает ноут и он не работает (пишет в лог Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding).
Что происходит: когда отключается комп, то остается висеть неактивная запись в списке show address_binding dhcp_snoop binding_entry.
Когда подключается ноут повторно - он сраз посылает DHCP Request с предыдущим адресом, который ему тут же и выдается (привязка по порту). В этот момент на свиче включается привязка address_binding dhcp_snoop, в которой продолжает фигурировать старый мак-старыйIP, поэтому новый мак на том же IP лочится и нифига не работает. Если удалить запись address_binding dhcp_snoop - то таже картина - тоже лочит (в логе пишет Unauthenticated IP-MAC и попадает в show address_binding blocked all) и новая запись привязки не создается.
Проверил по ходу: При перезагрузке свича такая же лажа - ноут сразу шлёт DHCP Request, получает адрес, но лочится. Получается что у клиента с Вин7 даже если один комп и всё работает, то при перезагрузке свича он лочится. При освобождении адреса ipconfig /release и повторной полной процедуре получения начиная с DHCP Discover - всё работает. Но это не дело, каждому не объяснишь что мол так и так - нужно вот эти команды набирать.
Как быть ?
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-26 DHCP Snooping
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 12:49
в конфиге дхцп сервака выставить параметр release-on-shutdown, шобы комп релизил выданный ип при выключении
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 12:51
У меня кстате в таком случае старый мак перезаписывается на новый
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 12:58
Так не комп выключается, а свич например ребутится. или просто перетыкаешь то один, то другой комп. А старый мак на новый перепишется при полной процедуре получения адреса DISCOVER---OFFER---REQUEST---ACK. А тут только REQUEST---ACK, потому и ловим такую проблему.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 14:15
Здесь важно понять, как он посылает - бродкастом (rebinding) или юникастом (renewing). Можете послушать трафик?
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 15:47
Не совсем пойму в чем тут важность. Все равно этот DHCP Request перехватывает свич и шлёт пакет от себя, DHCP Relay включен ведь.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 10:00
Потому что полная процедура получения адреса (которая начинается с DHCPDISCOVER) автоматически подразумевает использование broadcast и Вы пишите, что такой вариант получения IP-адреса решает проблему. Вот и хочется выяснить, как клиент шлет DHCPREQUEST - тоже broadcast-ом или все-таки использует unicast.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 14:13
У меня на таком же коммутаторе на прошивке 1.80.B007 ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ от того броадкаст это или юникаст, пакеты dhcp типа discover, request, inform перехватываются отправляются от IP релея
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 18:13
Апну. Может техподдержка уже подключится ? или DHCP Snooping никогда корректно работать не будет ?
Проверил на 3028 Firmware: Build 2.91.B03 DHCP Snooping + DHCP Relay Opt82. Беру 2 ноута . Таблица IMPB пуста (по команде show address_binding dhcp_snoop binding_entry). Включаю первый, проходит процедура DHCP: Discover-Offer-Request-Ack, получаю адрес, вижу запись IMPB, всё работает. Включаю второй, таже процедура Discover-Offer-Request-Ack, тоже всё работает, вижу измененную запись IMPB с тем же IP (привязка по порту) и новым MAC. Вытаскиваю шнур, запись IMPB остается, но со статусом Inactive. Включаю снова первый, идёт уже процедура Request-Ack, получаю адрес, но не работает, т.к. запись IMPB активируется, но со старым MAC (почему бы это так ???), оттого мак в блок лист и запись в лог. Чищу запись IMPB, делаю disable/enable порт на свиче, идёт Request-Ack, получаю адрес, вижу новую запись IMPB - всё работает.
На 3200-28 после чистки записи и дерганья порта (и после ребута свича) новая запись IMPB вообще не создается при Request-Ack.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 09:42
Проверил еще раз на прошивках 1.80.B009, 1.80.B010 - после ребута или удаления записей dhcp_snooping и рестарта порта - новая запись все-таки создается и всё работает. а вот при замене компа если он сразу шлёт DHCP Reqest и получается адрес - активируется старая привязка и новый мак лочит.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 14:04
Связка создаётся только при посылке широковещательного discover, но никак не при request.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 15:25
Может логичнее создавать ее при ACK? Discover сам по себе ни о чем не говорит, сервер ведь может и отказать...
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 15:45
Я провожу испытание и ловлю пакеты (ловил как на сервере, так и на клиентском компьютере). при Request-Ack (когда клиент запрашивает уже ранее выдававшийся ему адрес) все-таки создается новая связка если её нет совсем (а вы утверждаете что создается только при discover) или активируется старая, если она всё еще осталась и висит с неактивным статусом - в этом случае второй комп как раз и не работает и такое поведение как раз и смущает. Это поправимо ? Можно ведь при реактивации связки проверять МАК и менять при необходимости.
Еще раз очень краткое описание ситуации - выдаю адрес по порту через DHCP Relay Opt82 с привязкой DHCP Snooping на 1 час. Если в течение этого часа менять на порту подключаемые компьютеры (проверялись WinXP и Win7), то один из компьютеров перестает работать (мак попадает в список BlockedByAddrBinding). Можете сами собрать стенд и проверить.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 16:21
Может в этом случае отвести для каждого порта пул из нескольких адресов?
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 19:09
Очень нерациональное решение. Opt82 для того и нужен чтобы выдавать конкретный адрес. Выдается реальный статический адрес, коих и так сейчас дефицит. Может в этом случае поправить прошивку чтобы привязку восстанавливала с новым маком или удалять привязку если порт в даун уходит ?
