Текущее время: Пн июн 29, 2026 12:39
 Заголовок сообщения: Проброс портов DFL-210
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 11:15
Помогите пробросить порт. Надо чтоб пробрасывалось с 80 на 6448. Сам проброс настраивать умею, несколько правил работает, но всегда было по типу 80 на 80 или 3389 на 3389.
 Заголовок сообщения: Re: Проброс портов DFL-210
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 12:40
создаете сервис с нужным портом ( Который слушаете ) , а в закладке SAT указываете на какой порт пробрасывать .
в се остальное по доке .
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 13:01
Ай спасибо, все работает.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 20:11
Есть DFL-210? через него в интернеты ходим всем офисом. Один внешний айпишник. На нем проброшен 80й порт до веб-сервера в офисной локалке, сервер по внешнему айпи доступен только за пределами офисной сетки.
Вопрос: как сделать так чтобы и из офисной сети можно было ходить на внешний айпишник?
Гуглил, решение проблемы найти не удалось.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 20:30
sat lan lannet core wan_ip http_all (SAT dest -> сервер)
nat lan lannet core wan_ip http_all
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 16:14
Такая же проблема. Есть сервер с длинковской прогой "дивьюкам". Она использует порты 5150 и 5160. Сервисы созданы, правила для портов тоже, извне все работает. Пробвал в айпи правилах создать
[/quote]sat lan lannet core wan_ip http_all (SAT dest -> сервер)
nat lan lannet core wan_ip http_all[/quote]
не пашет
ниже как сделан форвардинг
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 16:35
Ясно ведь написано:
А у Вас что в правилах?
И покажите, что у вас тут: SAT dest -> сервер
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 16:56
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 17:01
Поднимите эти 2 правила наверх, и не используйте без особой необходимости ANY. В Вашем случае правильно писать LAN
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 17:35
Это я делал скриншоты портфорвардинга. просто хотел показать, что форвардинг работает. Спасибо за совет с "ANY". Извиняюсь если ввел в заблуждение.
Вот это правило
я сделал тут. См ниже:
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 17:57
И что? Не работает?
Поднимите папку lan_www_lan выше lan_to_wan
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 10:14
Поднял, выше. Все заработало. Спасибо большое. Только реально неудобно, что для каждого сервера надо создавать правило.
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 05:48
Индивидуальные правила можно делать только SAT
Если серверу надо несколько портов без изменения "внешний-внутренний", то тоже можно одним правилом через service group
Финальное Allow правило можно сделать одно, объединив все сервисы из SAT правил в service group
Хотите считать с него трафик?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
