Текущее время: Пн июн 29, 2026 10:42
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 13:24
Здравствуйте!
Ситуация следующая. DSL-2640U/NRU с последней версией ПО используется как маршрутизатор для раздачи Интернета от "Ростелеком-Юг" на 2 компьютера и ноутбук. "Ростелеком-Юг" раздает Интернет по PPPoE и ограничивает продолжительность сессии 24-мя часами. В момент окончания очередной сессии на компьютерах происходит обрыв соединения с Интернетом у всех сетевых программ, в т. ч. Skype, ICQ и т. д. (которые, впрочем, переподключаются сами), а также, что в моём случае особенно критично, у VPN до работы и IRC в браузере Opera, которые сами заново не переподключаются. Такая ситуация была как по ADSL, так и осталась после перехода на Ethernet.
До этого пользовался услугами ADSL-интернета от МТС и МГТС, которые также ограничивают сессию 24-мя часами, с 2-мя видами модемов (ZTE и QTech), выдававшимися бесплатно при подключении, и таких проблем не наблюдал: для сетевых программ на компьютере смена сессий проходила незаметно, сетевые программы на него не реагировали, VPN не рвалось, IRC в Opera тоже.
Собственно, вопросы просты: кто виноват и что делать? Нужна стабильная связь с Интернетом.
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 10:09
Прошло 10 дней. Хотелось бы увидеть комментарии специалистов.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 09:38
Наверное ждать долго будем... :) У меня примерно подобная проблемка: обрывается связь с провайдером (ЦентрТелеком/РосТелеком), а модем (2640 С2) провторно не хочет соединяться. Несколько месяцев назад я просматривал тут темы про это - толком никто ничего не проясняет, да и как-то мутновато отвечали на подобные вопросы пользователей. Одни говорят, что блок питания "плохой" и его надо заменить (я пробовал с несколькими бп, которые у меня имелись) - ситуация не изменилась, другие говорят, что перегриваются чипы (прикрепил 4 радиатора, плата меньше греется, а радиаторы - оч сильно) - и это также проблему не решило. У вас хоть 1 раз в сутки идёт рассоединение, а у меня доходило до 10 раз! Если в этом провайдер виноват, пусть спецы с д-линка скажут, что сказать провайдеру для исправления данной проблемы. Вот щас снова полистаю темы - мож что нового есть...
d-link dsl-500t, d-link dsl-2640u, asus dsl-n10
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 09:51
Andrey VI писал(а):
Здравствуйте!
После реконнекта сессии модем должен самостоятетельно переинициировать новую сессию. После реконнекта, приложения должны возобновлять сессии самостоятельно и модем тут не причём.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 09:55
Представьте записи системного журнала модема с моментами обрывов.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 12:07
Модем переподключается, конечно, но все TCP-сессии на компьютере рвутся. Во второй части своего первого сообщения я написал, что на другом провайдере и другом оборудовании, но на том же компьютере, TCP-сессии не разрывались. Так, например, время подключения к ICQ могло составлять несколько недель (проверялось по информации с сервера ICQ), и это при разрывах PPPoE-сессий провайдером каждые 24 часа со сменой IP, а с "Ростелекомом-Юг" и D-Link 2640U я каждые 24 часа получаю сообщение "Связь прервана, проверьте настройки подключения".
Так что либо модем виноват, либо провайдер.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 17:45
Это специфика траификации провайдера, в настройках поставтье keep alive - модем будет реконектится. Естетственно ip адрес будет уже другой...
Или меняйте провайдера. Обращаться в ТП РТК - бесполезно, разговор "слепого с глухим" получается...
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 18:34
Rover_61reg,
вы точно мои сообщения внимательно читали? Я же написал, что все 3 провайдера, которыми я пользовался, раздавали Интернет по PPPoE с динамическими IP и 24-часовой сессией.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 19:08
И что написано в логе, в момент разрыва?
У меня кстати тоже провайдер РТК, бывший ЮТК.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 19:20
Такое пишет:
Sep 26 13:17:18   daemon   crit   syslog: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Sep 26 13:17:20   daemon   crit   syslog: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Sep 26 13:17:26   daemon   notice   syslog: PPP: Start to connect ...
Sep 26 13:17:26   daemon   crit   syslog: PPP server detected.
Sep 26 13:17:27   daemon   crit   syslog: PPP session established.
Sep 26 13:17:27   daemon   crit   syslog: PPP LCP UP.
Sep 26 13:17:29   daemon   crit   syslog: Received valid IP address from server. Connection UP.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 20:41
По логу всё ОК.
Физическое соединение модема не рвётся.
Сесия РРРоЕ рвётся и поднимается. Всё как я и писал ранее.
Скорее всего дело в провайдере...
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 14:00
Провайдер написал, что покупка статического IP решит проблему. Но похоже на простую отписку, т. к. у упомянутых мной двух других провайдеров отсутствие статического IP никак не мешало.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 12:28
Была проблема на 2640U. Периодически пропадал интернет, причем в течение последнего года. До этого работал без проблем. Провайдер (МТС) утверждает что проблема в модеме. Чтобы не заморачиваться, я купил и поставил 2650U. Проблему это не решило. Сигнал DSL горит стабильно. Прошу снисхождения к ламеру и прошу помощи!
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 15:19
та же самая проблема. дома стоит 2640, провайдет Ростелеком(ЮТК). Так же модем работает сутки, и обрывает сессию. АДСЛ горит, но трафик не ходит. Брал на время другие модемы- 2540u и хуавей МТ-800, у них данной проблемы нет. После разрыва сессии со стороны провайдера подхватывают новую и все работает дальше. 2640 упорно зависает. Прошивка не помогла. Что с ним делать, кроме как перегружать вручную раз в сутки????
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 10:20
Это специфика траификации провайдера, в настройках поставтье - модем будет реконектится. Естетственно ip адрес будет уже другой...
Стоит keep alive - а толку ноль :(
