Текущее время: Чт сен 24, 2026 09:10
 Заголовок сообщения: Ошибки на 10_full
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 20:22
Device Type : DES-3200-26 Fast Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 4.00.002
Firmware Version : Build 4.20.B004
Hardware Version : C1
Испытываю проблемы с этим типом железок.
Есть линк который идёт к нашему абоненту из такой железки.У абонента проблемы со скоростью.Порт в режиме auto, согласован на 100_full.
При пинге с рядом стоящей железки идут потери пакетов.
show err po (port number) результатов не даёт (везде нули).
Переключаю порт на 10_full, начинают копиться Fragments и crc error на RX. потери пакетов при этом, соответственно, сохраняются.
Обьясните пожалуйста, почему на 100_full этих ошибок не видно.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибки на 10_full
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 22:56
Поставьте у клиента тоже 10_full. Ошибки пропадут.
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 10:09
Я просил уточнить почему может быть не видно этих ошибок на 100 фулл.
У клиента сетевуха тоже на 10 согласовалась, значит, считайте поставили.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 12:09
Если с одной стороны ставите руками то и с другой должны выставлять руками.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 10:37
Откуда инфа?)
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 11:03
Инфа такая, что дуплекс не может быть определён автоматически, если на другом конце скорость выставлена вкручную. В итоге, когда Вы на одном конце ставите 100_full, то на другом получите скорость 100_half (при настройках auto)
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 11:59
окей, а почему тогда коммутатор не сигнализирует о коллизиях(когда я руками ставлю 100_full, раз у абонента линк должен подняться на 100_half.(CSMA/CD - то должен продолжать работать энивэй)?
А вообще, у абонента линк в этот момент поднят на 100_full из auto на сетевухе.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 23:14
Похожая проблема - в медный порт включаем тупой свич TP-Link TL-SF1016D, определяется 100_Full, но происходят сумашедшие лаги, скорость на порту максимум 20-27Мбит/сек. Нашел эту тему, выставил порт в 100Half и о чудо - скорость выросла до суммарно 90 Мбит.
можно в следующей прошивке это поправить? (сейчас Build 2.50.B031)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 10:10
Если Вы скорость задаете принудительно, то как уже писалось это нужно делать на обоих сторонах линка. Видимо проблема с согласованием с этим неуправляемым коммутатором.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 10:27
Вчера проверил еще на нескольких неуправляемых коммутаторах других производителей - проблема та же.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 15:53
100Full вручную Вы пробовали установить? О каких коммутаторах идет речь? Вы можете назвать неуправляемый коммутатор D-Link, с которым подобная проблема происходит?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 16:00
Естественно, проблемы возникают когда выставлено в 100Full и когда авто (и определяется как 100Full). На неуправляемых длинках не проверял, TP-Link и Canyon. А что управляемые коммутаторы д-линк могут корректно работать только с неуправляемыми коммутаторами д-линк? :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 11:53
Это нужно, чтобы мы могли проверить ситуацию у себя на стенде.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 13:15
К сожалению у меня нет возможности найти неуправляемый длинк. Но думаю будет эффект тот же.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 15:37
На стенде таких проблем не наблюдается с DES-1005A. Попробуйте на DGS-3120 отключить/включить flow_control в режиме автосогласования скорости.
