Текущее время: Ср сен 16, 2026 00:07
 Заголовок сообщения: Проблема с D-Link DIR-300/NRU B6
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 00:29
Купил D-Link DIR-300/NRU B6 v.1.3.0, настроил его на своё усмотрение, без мануалов, и роботало все нормально (сеть: роутер - к нему подключается комп по шнурку и ноут по Wi-Fi). Но дернуло меня, хрен зна что, перешить его на новую прошивку 1.4.1. И тут нормальная работа закончилась (настраивал по логике как и 1.3.0). Инет подключается через раз и главное - IP-TV зависает после 10-30 мин работы. Подскажите как правильно настроить роутер для нета и IP-TV для новой прошивки. Где взять родную прошивку 1.3.0?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с D-Link DIR-300/NRU B6
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 10:18
После обновления прошивки, сброс на заводские настройки сделали? Также сообщите тип соединения и сопутствующие параметры.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 21:24
Сброс на заводские настройки делал и через WEB-интерфейс и резетом на роутере.
Сеть>>WAN
WAN
Тип соединения: Нинамический IP
Порт: Ports:5
Разрешить: стоит "птичка"
Направление: WAN
MTU: 1500
MAC: пусто, но ставил MAC и ноута и компа - не помогло
Получать дрес DNS-сервера
автоматически: стоит "птичка"
Vendor ID: пусто
Включить RIP: пусто
Включить IGMP: стоит "птичка"
NAT: стоит "птичка"
Сетевой экран: стоит "птичка"
PING: пусто
pppoe_Ports:5_2
Тип соединения: PPPOE
Порт: Ports:5
Направление: WAN
MTU: 1500
Имя пользователя: мой логин для нета
Без авторизации: пусто
Пароль: мой пароль нета
Подтверждение пароля: мой пароль нета
Имя сервиса: пусто
Алгоритм аутентификации: AUTO
MTU: 1492
Keep Alive: стоить "птичка"
LCP интервал (сек): 30
LCP провалы: 3
Соединение по требованию: пусто
PPP IP расширение: пусто
Статический IP-адрес: пусто
Отладка PPP: пусто
Проброс PPPOE: пусто
Включить RIP: пусто
Включить IGMP: пусто
NAT: стоит "птичка"
PING: пусто
Сеть>>LAN
IP-адрес: 192.168.1.1
Сетевая маска: 255.255.255.0
Режим: Разрешить
DNS Relay: пусто
Начальный IP: 192.168.1.2
Конечный IP: 192.168.1.100
Время аренды (мин): 86400
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 38
