Текущее время: Ср ноя 11, 2026 13:37
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 23:04
Вот уже второй день пытаюсь настроить проводное соединение компьютера с d-link dir-620 на прошивке 1.3.5.Дело это для меня новое, всё что читал по настройке других d-link не подходит так как в моём интерфейс настройки совершенно другой. изначально сделал всё как написано в инструкции, поставил настройки на сетевой на автоматические адреса.Потом подключил роутер и вошёл в интерфейс настройки, выбрал настройку вручную.Далее выбрал подключение по PPTP+статический ip. Далее ввёл данные ip и тп, на следующей странице ввёл пароли и имя для vpn, все галочки типа nat-убирал.И в итоге вроде бы вё получилось и последняя страница настройки сказала что подключение успешно установлено, но ни на http://www.u-l.ru ни на яндекс с компьютера зайти так и не получилось.На компе утановлена win7, на роутере горят зелёным лампочка питания глобуc wi-fi и первый порт. Перетыкаю кабель интернета из роутера в комп, где ранее и был воткнут данный кабель интернет и сеть снова работают, без изменения каких бы то нибыло настроек. Помогите пожалуйста найти проблему.
Вообще сеть настраивается так http://www.u-l.ru/?id=121
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 08:55
А MAC клонировали? Может в этом дело.
Bytexis Software Development
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 21:21
Да мак кланировал. сегодня разобрался сам. Надо было создать два отдельных подключения. Одно со статическим ip для локальной сели, а второе pptp для для доступа в интернет через vpn. Теперь не могу настроить wi-fi к данному подключению, настроил всё как в инструкции, но при попытке подключитья к wi-fi с телефона пишетя "Соединение закрыто удолённым сервером", при этом пороль ввёл правильный и соеденение на телефоне стало подключено, но в интернет войти не смог.
Последний раз редактировалось ezik Вт окт 16, 2012 22:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 22:16
Сейчас попробовал подключиться телевизора, и опять неудача, телевзор пишет что связь с роутером установлено но доступа в интернет нет.Видимо где то что то надо нажать или прописать чтобы доступ в интернет был из wi-fi
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 12:28
Помогите пожалуйста решить проблему, что может закрывать тоступ в интернет по wi-fi c использованием vpn канала.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 12:50
DHCP настраивали? Ваш телефон скорей всего пытается получить IP от дира
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 14:51
DHCP- не настраивал, а что и как настроить?? потому что я так понимаю и телевизор и телефон подключаются к роутеру а дальше их что то не пускает. Может ли как то влиять то что у меня у провайдера привязка к МАКу.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 21:30
Вобщем заметил ущё одну проблему, дело в том что интернет начинает работать только после того как я на компе кликаю на ярлычок для авторизации где забит логин и пароль. Тоесть Роутер не автаризуется в у провайдера, хотя в pptp подключении прописаны и логин и парольи адрес впн сервера, подскажите как решить данную проблему похоже из-за этого и нет интернета по wi-fi.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 05:26
Если в телефоне и телевизоре вручную IP адрес своей подсети не выставляли, то они должны получить их от дира, этим занимается служба DHCP, она же выдает адрес DNS серверов и адрес шлюза, без этого ваши устройства никуда не выйдут.
пример настройки на DIR615
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 05:28
сканы что и где настраивали выкладывайте
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 07:06
...ярлычок для авторизации...
Вы имеете в виду ярлык подключения к интернету или некую программу, которую предоставил провайдер?
Полезные настройки
