Текущее время: Чт окт 01, 2026 12:40
 Заголовок сообщения: Не работает Broadcast Storm Control
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 07:47
Имеются два коммутатора 1252 и 1216Т. Прошиты последними версиями микропрограмм, сброшены после прошивки.
На обоих выставлен параметр Broadcast Storm Control с минимальным значением 8.
Коммутаторы соединены между собой по 100 мбит порту. К одному коммутатору подключены два компьютера.
Делаю второе соединение между коммутаторами, то есть петлю.
В результате пинг по ip между компьютерами пропадает ( на обоих компьютерах статический ip и пинг тоже по ip).
Получается функция защиты от шторма не работает?
 Заголовок сообщения: Re: Не работает Broadcast Storm Control
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 10:48
А где гарантия что это не мультикастовый шторм?
И вынесите управление в отдельный вилан.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 11:10
В случае петли если я правильно понимаю и возникает мультикастовый шторм и должна сработать защита и ограничить пропускание широковещательных пакетов пропуская остальной трафик. Или вы про другое?
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 11:18
Вообще-то мультикаст и броадкаст - это разный трафик...
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 11:29
В случае петли к падению связи может привести мультикастовый трафик?
Вообще то я запрашиваю с одного компьютера произвольное имя компьютера о котором коммутаторы не знают, соответственно коммутатор должен запросить широковещательным пакетом (не мультикастовым же) на каком порту и на каком коммутаторе находится этот компьютер. И вот после этого пинг пропадает
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 14:07
Снифер на одном компьютере показывает после запроса с другого компьютера неизвестного имени, несколько пакетов NBNS (netbios) а затем коммутатор шлет огромное количество пакетов IGMP.
Получается это мультикастовые пакеты но почему посылаются мультикасты а не броадкасты?
Конкретный вопрос - при петле установка broadcast storm не помогает сохранить связь?
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 17:29
Приятно было с собой пообщаться)
Если сотрудник D-Link не отвечает что же думать тогда о продукции и поддержке этой фирмы?))
согласен дешево))
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 17:44
А с чего вы решили что при петле вам поможет broadcast контроль? При петле в сети могут бегать любые пакеты, в т.ч. и мультикаст и уникаст. С представителя длинк то что хотите - чтоб он за вас разобрался откуда у вас в сети мультикаст пакетики взялись? - Так это дядю windows надо спрашивать), а петельки в сети ловит loopdetect а ни разу не storm_control.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 18:12
вообще то это была тема надеялся на мнение экспертов ... тоже не знаю чем поможет и зачем нужен никто не ответил только умные вопросы задали)
Запрашиваю имя неизвестного компа снифер показывает несколько пакетов броадкаст а потом мультикаст как вы понимаете уникаст при выяснении неизвестного хоста не может быть так ведь)? и мне интересно почему идут уникаст вместо броадкаст)
чтобы что то вразумительное ответили но отвечают так же как вы, они по крайней мере один вопрос задавали а вы кучу))
вы путаете разные технологии)) никакого отношения луп детект не имеет к шторму)) да и windows пожалуй здесь не при чем, мы вообще то говорим о втором уровне модели OSI))
но спасибо что поговорили ))
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 19:09
Вы почитайте вначале, что windows XP-7-8 в сеть рассылает, какие пакетики, какие там службы используются теперича (а не пять лет назад в книжке описывались) для определения сетевого окружения и прочего..например LLDP. Ну накрайняк у вас сниффер есть - посмотреть что за пакет откуда взялся
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 08:23
Storm control надо тестировать, заливая определенный тип трафика в порт (например только броадкаст) и глядя на статистику пакетов на этом порту, а не создавая петлю.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 13:34
Хорошо понятно что защита от шторма делает работу коммутатора более стабильной при определенных условиях но не защищает в случае петли.
В принципе для этого есть STP. И вот такой вопрос - в 1252 и 1228 есть STP обычный а в 1210-28 rSTP. А нельзя например 1228 прошить какой то прошивкой с поддержкой rSTP и есть ли такая возможность? или отсутствие поддержки обусловлено железом коммутатора?
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 13:45
Какая аппаратная ревизия DES-1228 и какая прошивка у вас на нем установлена?
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 08:05
прошивку установил 1.11.В05
аппаратная ревизия это снизу на наклейке?
если там то ver A1
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 14:12
К сожалению отдельной прошивки с RSTP для DES-1228 нет, в нём только STP. Используйте его.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
