Текущее время: Чт окт 01, 2026 04:59
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 07:44
Здравствуйте. Сильно не бейте, я впервые такими вещями занимаюсь.
Нужна беспроводная сеть в здании. Размеры здания, примерно 55Х15Х25 м., 5 этажей. Максимальное количество пользователей ~100. Бюджет не безграничный, но рассмотрим все варианты.
Желательно, конечно, делать единую сеть, что бы не приходилось переключаться перемещаясь по зданию.
Объеденить точки доступа в проводную сеть возможности нет.
Первоначально думал поставить много простых точек доступа, типа DAP-2310 и объеденить их в единую сеть через WDS. Но получается, при этом и количество клиентов на точку уменьшается и скорость сильно падает, как я понимаю?
Потом подумал, а есть ли точки доступа помощьнее, что бы все здание покрывала одна или две. Но какое количество клиентов подключается к таким точкам - не понятно. Дело в том, что видел одну точку (TRENDnet TEW-676APBO. Прошу прощения, если это будет реклама, модераторы удалите), у которой написано - Максимальное количество клиентов 224 в режиме AP. Но она 5МГц, так что это не вариант. Сейчас склоняюсь к DAP-3520 или DAP-3340. Подскажите, сколько клиентов к ним можно прицепить и каков у них радиус охвата? Если поместить на крышу пару штук, верхний этаж весь захватит, или надо их выше поднимать?
Следующая проблема, это подключение этой сети к интернету. Шлюз в соседнем здании, в 70 м по прямой, но между ними деревья. В принципе, если сигнал не пройдет, то можно плюнуть пока на шлюз (потом оптикой их соеденить) и поставить отдельный доступ к интернет в самом здании. Но если сигнал будет проходить, то обеспечит ли беспроводной мост между ними нормальный и-нет? И как этот мост организовать?
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 14:48
Думаю, нужно смотреть в сторону унифицированных точек (к примеру DWL-8600) и коммутаторов серии DWS для управления этими точками. Тогда получите единую вай-фай сеть. Но это потребует немалых затрат.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 07:09
Ну с беспроводным коммутатором дороговато получается.
То есть я понимаю так. Есть три способа объеденить беспроводную сеть:
1. WDS. Но при этом теряется скорость и количество клиентов. Кто-нибудь подскажет в цифрах, сколько выйдет потеря?
2. Каждая точка доступа кабелем к обычному коммутатору. А как тогда обеспечить переход из от одной точки к другой?
3. Использовать беспроводной коммутатор. В принципе D-link DWS-3160-24TC не так уж и дорого стоит. А соеденить его со шлюзом как, только кабелем или можно с одной из точек, возле шлюза, включенной в проводную сеть сделать мост?
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 08:03
Вы пишите, что там деревья. Т.е., вероятность плохого коннекта есть. Если есть возможность кинуть оптику, - киньте.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 09:02
Новая балалайка: http://www.dlink.ru/ru/products/2/1594.html
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 10:48
Ну да, если коннекта не будет, то оптику придется. Но вопрос то сейчас не в этом, а что делать в самом здании.
То есть Вы считаете, что лучший вариант это беспроводной коммутатор? Дороговато выходит, пожалуй. DWC-1000 конечно подешевле, и 6 точек наверно может хватить, но надо ведь еще унифицированные точки, а они дороже будут.
А как насчет других вариантов.
Кто-нибудь на эти вопросы ответ знает?
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 11:50
1. В цифрах не скажу, но скорость будет падать чувствительно. Режим WDS+AP этим и характеризуется. И все равно придется покупать недешевые точки. Опять же, петли...
2. Это вообще не будет сетью, а будет набором ТД. Смысла не имеет. Останется один шаг: установить DWS... )))
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 13:09
Ну просто в Общих вопросах тут на форуме написано
ТД соединены ПРОВОДНОЙ сетью. Возможен роуминг, т.е. переход беспроводных клиентов из зоны действия одной точки в зону другой без потери связи.
вот я и спрашиваю, как это?
Видимо да. Попробую DWC-1000 + 6 шт DWL-3600AP. По одной на каждый этаж, в разных концах. А шестая, надеюсь, достанет от шлюза.
DWL-6600AP, похоже отличается только поддержкой 5 МГц, так что ее нет необходимости брать.
Этих пяти, надеюсь, хватит на человек ~80-100. Или нет? Может дешевле выйдет взять более мощные DWL-8600AP, чем покупать большее количество DWL-3600AP и еще дополнительные лицензии к коммутатору?
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 09:37
Добрый день,
По одной точке на этаж (55Х25 м) скорее всего не хватит. И DWL-8600AP не мощнее, чем DWL-3600AP: показатель EIRP (сумма выходной мощности и усиления антенны в относительных величинах) примерно одинаковый.
Если есть возможность, лучше возьмите это оборудование на тест - http://www.dlink.ru/ru/arts/9.html
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 09:03
Я так понимаю, что одна фирма только дает на тест. В Мск и СПб они. так что возможности нет.
А каков радиус действия у DWL-3600AP? Мне казалось, что можно как-то как на рисунке расположить?
И сколько клиентов на одну точку DWL-3600AP подцепить можно?
Да, и еще, у меня опечатка, там 1 должно быть вместо 2. Только заметил. Т.е. не 25 м, а 15 м. И к тому же примерно. Точно не измерял. И длина вероятнее вего, немного меньше.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 08:41
Оборудование на тест можно получить в любом офисе Д-линк.
Радиус действия DWL-3600AP зависит от условий распространения сигнала (препятствий, помех...) и от приемлемой скорости для клиентов. Обычно, внутри помещения метров 20-30.
Рекомендованное количество клиентов - до 100 (на практике, больше 60 клиентов на точку не стоит подключать + пропускная способность точки делится между всеми клиентами, т.е. опять же, зависимость от приемлемой скорости для клиентов).
Можно попробовать разместить так, но через перекрытия сеть работает хуже.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 104
