Текущее время: Вс авг 09, 2026 20:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 19:10
Интернет провайдер - Основа (Чернигов, Украина, http://internet.osnova.tv/tariff/internet_plus_tv).
С прошивками 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7 ничего не работает...
Только на родной 1.0.0 работает. Скорость, вроде, не режет.
P.S.: В ближайшее время вообще обновлять прошивку не собираюсь. Пока не увижу большинство положительных отзывов о ней.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 21:48
azat8686 писал(а):
neo_tyumen писал(а):
Я тоже ПРОШУ ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ РАЗРАБОТЧИКОВ сделайте интерфейс как в 1.0.0 версии...!!!! ПОЖАЛУЙСТА !!!!
Присоединяйтесь кто тоже хочет :!: ...если все попросим то они изменят наконец то этот "новый" интерфейс
а что толку то что измениться с новым интерфейсом лучше стабильность в работе
Где в моем сообщении ты увидел что я не хочу стабильность?...я говорил про интерфейс...включаем мозг :idea: прежде чем тролить
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 07:48
Добрый день. Обращаюсь к сотрудникам D-link.
Dri-615 Rev K2.
Уже дважды был баг с Wifi с последующим багом DHCP.
Проявляется следующим образом.
После добавления mac-адреса одного из устройств в клиенты DHCP для выделения определенного IP, пропадает внешняя сеть на прочих устройствах, подключенных без провода к роутеру.
Особенности устройства-виновника: медиаплеер с внешним wifi-адаптером стандарта N. Все остальные беспроводные клиенты (два нетбука) - с адаптерами g.
Прочие устройства пингуют маршрутизатор, но при этом пинги до других клиентов не проходят.
Проявляется данный баг через некоторое время после добавления медиаплеера в статичные клиенты, в моем примере настройка осуществлялась вечером, баг появился на утро.
При перезагрузке из интерфейса без удаления виновника - не поднимается DHCP, сетевые адреса не получают ни беспроводные клиенты, ни машина, подключенная по проводу.
После удаления из списка клиентов устройства-виновника и жесткой перезагрузки кнопкой, роутер работает стабильно (между двумя случаями прошло более двух суток, до момента новой попытки добавить медиаплеер в статичные клиенты DHCP).
В первом случае прошивка была заводская, во втором - с ftp из каталога K2. Проявлялся глюк (вернее, не устранялся при первом его обнаружении) и с 7-й прошивкой K1.
Кроме того, скорость соединения устройства с адаптером N (при отсутствующих подключениях более медленных устройств) не поднимается выше 2,7 Мбайт/с.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 10:01
Верните 1.0.6 прошивку на ФТП , она хоть работает, в отличие от 1,0,7 , которая не выдаёт DHCP по лану.
тип подключения PPTP+static IP
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 10:16
ODIS писал(а):
Всем привет! Только сегодня купил сей аппарат.
Подскажите, какая сейчас последняя стабильная прошивка и где её можно скачать?
P.S.: сейчас у меня стоит 1.0.0
1,0,6
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 10:20
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/F ... master.bin
В каталоге Old.
Лежит вроде.
Последний раз редактировалось gturismo Вт окт 16, 2012 10:20, всего редактировалось 1 раз.
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/F ... vK/K1/Old/
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 11:01
Уже давно читаю эту ветку форума. Решил свои пять копеек вставить.
Вчера пациент ушел в клиническую смерть: инет отвалился и на перезагрузки/ресеты не реагировал никак. DHCP раздает, но инета нет. По веб морде не достучаться, но пингуется. Думал, уже везти обратно в магазин (какое счастье!), но удалось его оживить одним способом. Пишу, может кому еще поможет. Способ садистский. Нужно взять кабель питания и втыкать/вытыкать его в роутер несколько раз, - включаем, только он моргнет, сразу отключаем. И так раз 5-6. После этого он все таки загрузился и начал работать (по ощущениям, даже быстрее чем раньше). Складывается такое ощущение, что он полностью не отключается, когда от него питание выдергиваешь, а после таких манипуляций что-то в нем сбрасывается и он начинает исправно работать.
P.S. Делать на свой страх и риск!!! За трупов ответственности не несу))) Просто, крик отчаянья! Знал же, (после печального опыта), не брать длинк, но решил попробовать и "не прогадал"!! Это просто кусок пластмассы, место которому в мусорке. Не берите эту поделку!
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 11:06
Думается мне такой способ был изобретен под сильным эмоциональным всплеском :mrgreen: , яб тоже его изобрел, и не только это, случись такое с моим роутером :lol: наверно даже рассказал вам что у него внутри находиться :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 13:54
У всех, кто столкнулся с проблемой DHCP на LAN (не выдает ip) и стоит Win Vista, 7, 2008 попробуйте эту процедуру-
Сброс настроек протокола TCP/IP:
Запустите командную строку cmd с правами администратора («Run As Administrator»)
Затем последовательно выполните следующие команды.
ipconfig /flushdns
nbtstat -R
nbtstat -RR
netsh int ip reset
netsh winsock reset
Затем выполните следующую команду, отключающую TCP автотюнинг
netsh interface tcp set global autotuninglevel=disabled
Перезагрузите компьютер.
На win XP проблем с DHCP нет.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 18:55
Если дело действительно в том, что компьютер раньше получает IP адрес при помощи APIPA, чем по DHCP маршрутизатора. То можно попробовать сделать следующее:
(APIPA – Automatic Private IP Addressing, служба для обеспечения работы локальной сети в случае, когда нет сервера DHCP и компьютеры настроены на автоматическое получение IP-адресов. При этом компьютерам сети автоматически назначаются свободные адреса из диапазона 169.254.XXX.XXX, маска 255.255.0.0. APIPA предназначена для небольших одноранговых сетей и может использоваться вместо службы DHCP для назначения IP-адресов. Служба APIPA каждые 5 минут проверяет наличие DHCP-сервера и если таковой обнаружится, управление получением IP-адреса будет передано ему. DHCP-сервер заменит адрес, полученный от APIPA на динамически назначаемый адрес из своего диапазона.)
Решение сводится к запрещению APIPA:
Запустите редактор реестра (Regedit.exe)
Перейдите к HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces
Выберите нужный интерфейс
В меню Edit выберите New – DWORD value
Введите имя IPAutoconfigurationEnabled и нажмите Enter
Дважды кликните по этому новому значению и установите его равным 0. Нажмите OK
PS: При прямом подключении к моеиу провайдеру (без роутера) данная процедура всегда была обязательной. Иначе тоже бредовые IP получает комп. Так что вполне может решить вопрос.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 19:51
Калининград, оператор "ВестБалт Телеком" PPPOE.
Неделю отработал через кабель без косяков на прошивке 1.0.5, но сегодня подключил ноут по вафле. Поработал часок и перезагрузил ноут, после этого инет пропал и на ноуте и на ПК.
Исправил зайдя на модем и пересохранив настройки WAN.
Ранее ставил прошивку 1.0.7 - за 30 минут 5 раз инет отваливался вместе с вебмордой.
Есть смысл нести это гуано в д-линковский сервис?
dir615 k1, PPoE, 2 пк по wi-fi + приставка IPTV beeline
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 09:40
если две недели не прошло - то сразу в магазин!!! А так бейся об стену, танцуй с бубном вместе со всеми.
PS значит не только у абонентов tis-dialoga (Калининград) такая беда с pppoe.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 10:45
А ктонебудь пробовал питатель поменять (5 В постоянного тока 2A), а то писалось много неужели не кто не попробовал ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 13:16
Ну так спалите девайс-он на такой ток не рассчитан.
p/s/ Форумчане, тестим вместе новую прошивку 1.0.9 ftp://dlink.ru/pub/Router/DIR-615/Firmware/RevK/K1/20121010_1516_DIR_615K1_1.0.9_sdk-master.bin
У вас недостаточно прав для просмотра данной подписи
