Текущее время: Ср сен 16, 2026 00:06
 Заголовок сообщения: Проблемы с Wi-fi на Dlink Dir-615 E4
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 02:04
Здравствуйте. Проблема на сколько я знаю распространенная, но может все же кто то знает решение. Wi-fi настроен и работает нормально выдает 300 Мбит/с но после перезагрузки компьютера скорость показывает 130 Мбит/с до тех пор пока не поменять ширину канала на 20 Mhz а потом вернуть в Auto 20/40. Может кто знает что можно с этим сделать? Неужели нельзя было сделать 3 положения команды 20/40/Auto ?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с Wi-fi на Dlink Dir-615 E4
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 10:34
Когда выйдет новая прошивка где можно будет выставить канал в 40 Mhz?
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 10:43
Добрый день,
По поводу первой проблемы: Укажите версию прошивки DIR-615 и дату сборки прошивки. Укажите модель беспроводного адаптера (лучше чипсет).
Если другие беспроводные устройства (особенно 802.11b/g) к сети не подключаются, такого быть не должно.
Дополнительного пункта 40МГц не будет, так как по стандарту iEEE 802.11N (2009) работа беспроводных устройств на канале 40МГц в диапазоне 2,4ГГц допустима только с использованием механизма сосуществования сетей Авто20/40 (т.е. устройства сами решают, в зависимости от помех вокруг, какой канал использовать 20МГц или 40МГц)
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 13:24
Версия прошивки: 5.11RU, дата: Wed, 2 May 2012. У меня очень много Wi-Fi точек у соседей, может ли это ухудшать сигнал? Я так понимаю он переключается на 20 Мгц потому что все каналы заняты соседними устройствами?
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 18:54
Вношу какие-то изменения в настройки (меняю канал или тип Wi-fi) - роутер перезагружается и скорость 300Мбит/с, но после того как перезагружается компьютер все возвращается к 130 Мбит/с. Разве так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 07:56
Здравствуйте, форумчане! У меня такая проблема: в штате 15 компов с адаптерами wifi, соединение по wifi, периодически пропадает сеть и интернет на некоторое время. Что делать? Интернет раздается по dhcp, защита wpa2, фильтрация по MAC-адресам. На клиентах стоит ОС Win7 Home. Прошивка альтернативная DD-WRT. В здании установлены несколько маршрутизаторов других фирм(офисов). Может создаются помехи. Как бороться?
