Текущее время: Чт окт 01, 2026 00:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DES-3200-26-C1
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 08:45
Коммутатор не вносится в группу (SIM) (пробовал на DES-3526-коммандер->3200-26 c1 candidate, и на DGS-3120-24SC-коммандер->3200-26 c1 candidate), а так-же нет increment. Когда это исправят ?
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-26-C1
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 09:04
Версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 06:46
Прошивки последние Update 15.10.2012
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 07:42
C новой прошивкой 4.33.B004 ничего не поменялось. Также не вносится в дефолтную группу, increment так и не появился. И еще вопрос: назначил коммутатору IP, маску, шлюз. После чего через телнет не могу сменить шлюз : create iproute default 10.1.71.3, и не могу удалить его. Может команда поменялась, подскажите.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 09:01
Я проверю и отпишу по результату.
Из рекомендаций - проверьте PVID на портах.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 10:58
Я уточню ситуацию в ШК.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 11:04
Хорошо. будем ждать ответа.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 09:41
По поводу SIM - создайте группу с каким-нибудь именем, и добавьте в него DES-3200.
На стенде такая конфигурация работает:
DES-3526:admin#show sim candidates
Command: show sim candidates
ID  MAC Address       Platform /               Hold  Firmware  Device Name
                      Capability               Time  Version
 1  28-10-7B-83-80-40 DES-3200-28 L2 Switch    70    4.33.B004
Total Entries: 1
DES-3526:admin#
DES-3526:admin#config sim_group add 1
Command: config sim_group add 1
Please wait for ACK !!!
SIM Config Success !!!
Success.
По поводу iproute - удалите текущий дефолтный маршрут через delete iproute, и создайте новый.
Инкрементальная заливка конфига пока что не реализована.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 13:12
Прошивка 4.33.B004
1.Не вносится в дефолтную группу по SIM. Role State : Candidate
Добавляется в группу только после отключения disable password encryption
после чего заново задаем пароль. И только после этого он добавляется в группу. То есть пароль сейчас не зашифрованный.
2.Нет incrementа
3.snmp community плодится при заливке новой конфиге через SNMP со строчками create snmp community Тест view CommunityView read_write
create snmp community Тест view CommunityView read_only на всех коммутаторах через SNMP
Результат:
Тест CommunityView read_write
Тест#11 CommunityView read_write
Тест CommunityView read_only
Тест#11 CommunityView read_only
То есть при заливке новой конфиге с этими же строчками create snmp community Тест view CommunityView read_write
Тест не пересоздается а создается новый с #2,#3, и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 13:58
1. Спасибо за уточнение, я передам информацию в ШК.
2. Пока что данный функционал не реализован.
3. Я проверю и отпишу по результату.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 15:11
2 nekdenole: Пришлите, пожалуйста, полную конфигурацию коммутатора мне на почту для анализа по пункту 3.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 07:49
Взято с коммутатора DES-3200-26 A1
Вот чистый коммутатор
Community Name View Name Access Right
SNMP Community Table is empty !
Заливаем конфигу
create snmp community Test view CommunityView read_write
create snmp community Test1 view CommunityView read_only
delete snmp community public
delete snmp user initial
delete snmp group initial
delete snmp group ReadGroup
delete snmp group WriteGroup
create snmp host 0.0.0.0 v2c Test1
Результат
delete snmp community private
delete snmp view restricted all
delete snmp view CommunityView all
delete snmp group public
delete snmp group private
config snmp engineID 800000ab0314d64d684080
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.11 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.10.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.11.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.15.1.1 view_type included
create snmp view CommunityView 1 view_type included
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3 view_type excluded
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3.1 view_type included
create snmp group Test v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group Test v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group Test1 v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group Test1 v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
disable community_encryption
Test CommunityView read_write
Test1 CommunityView read_only
Заливаем конфигу второй раз по snmp
Результат
create snmp group ReadGroup v1 read_view CommunityView
create snmp group ReadGroup v2c read_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v1 read_view CommunityView write_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v2c read_view CommunityView write_view CommunityView
create snmp community Test#1 view CommunityView read_write
create snmp community Test1#1 view CommunityView read_only
Test#1 CommunityView read_write
Test1#1 CommunityView read_only
То есть он создает Тест#1. Если ту же конфигу залить в третий раз, то появится Test#2
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 14:48
Вы пробовали загружать не часть конфигурации, а именно конфигурацию целиком в плане SNMP как это делается в файле конфигурации?
И community Test и Test1 нужно удалять, как это делается по аналогии с public и private. Иначе подгружайте конфигурацию целиком, так как инкрементальной загрузки конфигурации пока нет на этой серии.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 15:02
Да, но если мы удалим Test то у нас не будет отвечать по Snmp и мы конфигу через Snmp не зальем. Если не удалять-соответсвенно у нас создастся Test#1. Да и мы сейчас говорим про коммутатор DES-3200-26 A1, но проблема аналогичная и у DES-3526 и т.д.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 15:06
Потому что загружать нужно не кусками конфигурацию, а целиком.
Выгрузите файл конфигурации после применения настроек community на коммутаторе и затем подгрузите ее целиком - проблем не должно быть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
