Текущее время: Пн сен 14, 2026 08:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 593 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 40  След.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 00:11
Darkman_ua писал(а):
AVANGARD писал(а):
Прошивка DIR_632_1.0.0.bin тоже бред какой то! Опять же не работает роутер мой с ней
Индикатор "Интернет" горит постоянно светлозеленым, даже с отключенным проводом провайдера, индикатор питания горит оранжевым постоянно
Представители D-Link мне помогут?
Сбросьте, плиз мне прошивку DIR_632_1.0.0.bin на warlord@ua.fm
Скинул
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 07:47
На сторой прошивке при просмотре IPTV отваливался WIFI, на новой WIFI не отваливается, но замирает вещание примерно каждые 10-15 минут на 30 секунд.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 17:09
Кстати насчет работы индикатора соединения с интернетом!Сделать то сделали что бы он светился,да только живет он своей жизнью и к интернету не имеет никакого отношения как я понял.То зеленым погорит денек,то оранжевым только при этом интернет есть))Вообщем хотели что бы он светился пожалуйста,вот он и светится без толку)))
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 19:36
vittex, спасибо большое за прошивку.
После танцев с бубном и реанимацией роутера, который умер в процессе, удалось-таки прошить его на новую прошивку со старой DIR632A1_FW103RUB11.bin.
Начну с плюсов:
- красивый приятный интерфейс
- русскоязычные настройки
- встроенный FTP-сервер для доступа к флеш-накопителю и файловой системе роутера (хотя для меня это, скорее, минус, см. далее)
Теперь о проблемах:
1. Подтверждаю проблему vittex с постоянным горением индикатора USB, хотя ни одно USB-устройство не подключено.
2. Не работает MBSSID - из выпадающего списка можно выбрать только "Выключено". Не успели допилить?
3. Нельзя выбрать режим 802.11n only, только в связке с 802.11b
4. Так и не получилось заставить печатать принтер Canon LBP2900, подключенный к роутеру. Принт-сервер в настройках включил, установил в Windows 7 как сетевой принтер, прописав IP роутера, печатать не хочет - ругается на недопустимый порт.
Может есть у кого опыт подключения принтеров Canon к роутерам с Linux-прошивкой? Буду благодарен за помощь.
5. И самое главное - не получается создать виртуальный фтп-сервер, прописываю внутренний IP, 21 порт - и ничего не работает (на предыдущей прошивке DIR632A1_FW103RUB11 все работало замечательно). По внутреннему IP на фтп заходит замечательно, а вот по внешнему - ни в какую.
Подозреваю, что тут может быть конфликт со встроенным фтп-сервером, который на себя одеяло и тянет. Есть ли возможность его просто отключить? В настройках доступ к флеш-накопителям по фтп отключил, роутер перезагрузил - но эффекта это не дало.
Есть идеи как это побороть?
6. И последнее: почему в резервировании IP-адресов можно только зарезервировать уже подключенное устройство и только с тем IP-адресом, которое ему присвоено в данный момент безо всякой возможности редактирования?
Пример: подключился Kindle, роутер ему выдал IP 192.168.0.126, а мне нужно, чтобы под него был зарезервирован IP 192.168.0.2, каким образом прикажете это осуществить?
Если в ПК и ноутбуке прописать статический IP не проблема, то с мобильными устройствами - геморрой еще тот. В старой прошивке это делалось в пару кликов путем редактирования.
И обиднее всего, что исправления всех этих багов, скорее всего, снова придется как минимум год ждать?
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 21:16
Здравствуйте. В Dir-632A1 поврежден загрузчик. В результате чего не работает Wi-Fi.
При подключении через консоль выдает следующее:
U-Boot 1.1.4-g740d892d-dirty (Oct 7 2011 - 07:40:27)
AP101 (ar7242 - Virian) U-boot
DRAM:
sri
ar7240_ddr_initial_config(133): virian ddr1 init
#### TAP VALUE 1 = 0x2, 2 = 0x2 [0xffffffff: 0xffffffff]
32 MB
Top of RAM usable for U-Boot at: 82000000
Reserving 234k for U-Boot at: 81fc4000
Reserving 192k for malloc() at: 81f94000
Reserving 44 Bytes for Board Info at: 81f93fd4
Reserving 36 Bytes for Global Data at: 81f93fb0
Reserving 128k for boot params() at: 81f73fb0
Stack Pointer at: 81f73f98
Now running in RAM - U-Boot at: 81fc4000
id read 0x100000ff
sector count = 128
Flash: 8 MB
*** Warning - bad CRC, using default environment
BOARD IS NOT CALIBRATED!!!
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: ag7240_enet_initialize...
Fetching MAC Address from 0x81fec6c0
: cfg1 0xf cfg2 0x7114
eth0: 81:fd:a8:68:81:fd
eth0 up
eth1: 81:fd:a8:68:81:fd
ATHRS26: resetting s26
ATHRS26: s26 reset done
eth1 up
eth0, eth1
Hit any key to stop autoboot: 0
ar7240>
Выложите пожалалуйста FullFlash или загрузчик.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 23:49
DRAM:
sri
32 MB
id read 0x100000ff
sector count = 128
Flash: 8 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
eth0 up
eth1 up
eth0, eth1
ar7240>
Спасибо.
Боюсь вряд ли кто даст....Я почему то у D-Link на Open Source не нашел даже распакованной прошивки,хотя должна быть..Разве что если у кого то получится слить дамп с Boot ROM,но скорее всего там защита стоит...
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 21:50
UPD:Горел у меня индикатор соединения с интернетом оранжевым,при этом все с интернетом было в порядке все работало.Сегодня решил перегрузить роутер что бы попробовать станет ли он гореть нормально зеленым...И что вы думаете перегрузил и индикатор интернета стал гореть нормально зеленым!!А вот индикатор питания стал оранжевым.ХОТЯ ВСЕ РАБОТАЕТ!!Вообщем чудеса,а не индикаторы,просто новогодняя герлянда которая светится как хочет))))
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 22:05
Подтверждаю, после нескольких перезагрузок индикатор питания стал светиться оранжевым и снова зеленым становиться никак не желает.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 23:05
Я написал в службу поддержки,а ответ мне прислали :-"Больше проблем не наблюдается?")Как это понимать я так и не понял.Ирония что ли?
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 10:23
Вы заявили о проблеме, мы передали ее разработчику, другие проблемы кроме как с индикацией у Вас наблюдаются?
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 11:29
Других проблем вроде нет.Хотя я боюсь его выключать с розетки вдруг не включится или еще что то))))У меня скоро маршрутизато-фобия будет )))))Ну да это в се юмор.А вообще занимайтесь парни потому как сыро все еще,конечно пожелаю вам что бы поддержка была пошустрее в плане латания багов на устройствах,а не как ждали почти год с момента выхода прошивки 1.0.0.Потому как если еще год ждать придется то само устройство уже будет просто не актуально.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 11:35
Проблему с индикаторами разработчик решит в течение нескольких дней.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 20:32
Виталий, а мои замечания выше, каким образом можно передать разработчику? Особенно интересует вопрос с пробросом FTP через виртуальный сервер.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 09:27
Спасибо!
Проброс на FTP работает, проверяйте проброс снаружи.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 09:48
Что изменилось в поддержке WiMAX? теперь он LTE, есть таковая поддерка?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 208
