Текущее время: Ср окт 07, 2026 04:05
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 10:44
poppy писал(а):
ну у разных производителей по разному. Помоему у циски это сделано более вменяемо... там админ сразу задает время...и САМ потом отменяет ребут если все ок и доступ к рутеру сохранился.
2. да..я действительно не успевал поменять адрес и соединиЦа за 30 секунд.
Здесь Вы тоже можете настроить время
Удаленное управление->Расширенные настройки->Время ожидания подтверждения
И можете не дожидаться этого времени а переподключиться сразу после сохранения.
Но по мне лучше на сетевухе компа иметь два IP адреса.
Потому что в случае сброса к заводским настройкам (я в процессе настройки 5 раз сбрасывал) приходится в сетевухе опять менять адрес, надоедает
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 11:25
Уважаемые, если уж на то пошло, то RTFM:
Активация и применение изменений
Если в текущих настройках с помощью CLI выполнены какие-либо изменения, данные изменения не
будут загружены на NetDefendOS, пока не будет выполнена команда:
gw-world:/> activate
Непосредственно за командой activate, для применения изменений должна быть выполнена команда:
gw-world:/> commit
Если в течение 30 секунд (время по умолчанию) не выполнена команда commit, выполненные
изменения автоматически отменяются, и происходит восстановление прежних настроек.
мне просто надо было за командой acivate дать commit.... а уже потом неспеша менять ip на компе)
Петров, Смирнофф и logoff
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 11:40
А как бы Вы ее дали, если уже активировали новый адрес? )
Это получится если Вы в это время будете на другом порту, то есть конфигурить тот порт с которого и производите конфигурацию, надо очень осторожно. Это касается и правил.
К примеру, я недавно удаленно из инета сконфигурил мониторинг маршрута выхода в инет, подтвердил переподключением, а мониторинг через 10 секунд решил что маршрут недоступен и отключил его, все, доступа у меня больше не было, пока не добрался физически до него. ))
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 11:56
вы не поверите,но тот лог CLI который я выкладывал выше, и где давал команду acivate...был сделан по комовскому кабелю. Есть такая привычка..лановский интерфейс конфигурить через консоль, ничего не боясь.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 12:04
poppy
А, ну по кому проблем нет :)
А я лентяй :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 12:10
poppy писал(а):
Есть такая привычка.. лановский интерфейс конфигурить через консоль, ничего не боясь.
Хорошая привычка. Беспроигрышный вариант Бинго! ;-)
Я так понимаю, консольная привычка осталась от Киски.
Только, я тоже себя этим не утруждаю...
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 12:18
Собственно можно было бы догадаться, после acivate соединение то не разорвало... ))
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 00:04
ну не так напрягает консоль, как "уникальная" логика и идеология заложенная в девайс, и приукрашенная вэб интерфейсом. Везде на работах стоят циски...и какбы с ними все понятно. А тут принесли этот девайс и туплю)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 126
