Текущее время: Чт авг 27, 2026 12:43
 Заголовок сообщения: DVG-7111s: не проходит звонок с FXO на FXS
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 19:48
Сегодня весь день сижу на этом форуме, разбираюсь с DVG.
Прошивку обновил до 68.
Настроил почти все, кроме одного: нужно, чтобы звонок, поступающий с FXO, сразу проходил на телефон, подключенный к устройству.
На FXO подключена местная АТС Panasonic 308.
Hot Line прописал как положено: стоит галка и тот номер, который прописан для FXS.
Звонки с телефона в интернет идут, звонки с телефона в SIP, звонки с SIP на телефон идут.
Набираю на другом аппарате номер, подключенный к DVG - короткие гудки.
Сломал всю голову, перепробовал все, что нашел здесь и в инете. Короткие гудки. (((
И еще: как получить логи с устройства? Все пользуются, а где берут? Это можно на Telnet вывести или надо поднимать сервер Syslog?
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 08:37
Требуются логи со шлюза. Снимать программой SLmon. Ссылка в подписи.
логи можно снять
[url]http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-6004S/Firmware/slmon(1225112422).rar[/url]
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 11:20
К сожалению, вчера мне не удалось добраться до этого места, а сегодня я доехал и мне сказали, что устройство реально блокировало работу нашей телефонной сети.
Входящие на нашу местную АТС звонки сначала идут на все номера, в том числе и на шлюз. И оказалось, что шлюз-таки снимает трубку после 1 или 2 звонка, и сразу выдает "занято".
Тем самым, я понял, что мне надо уточнить постановку задачи.
Надо, чтобы:
- звонки по SIP проходили на мой аппарат (это вроде есть)
- с аппарата можно было звонить и на линию, и по SIP (ну это я тоже имею и надеюсь, что смогу воспроизвести)
- чтобы при поступлении звонка по линии вызов проходил на аппарат и я мог снять трубку и принять вызов, но чтобы шлюз не "снимал трубку", пока я не снял трубку на аппарате.
Это возможно? Так у меня работал Zyxel, но у него была другая проблема.
Кстати, вот она:
Нужно, чтобы при разговоре с аппарата в линию сделанный на аппарате Flash беспрепятственно уходил в линию, не произведя никакого эффекта на шлюзе. За это я еще не брался, но это очень нужно, именно ради этого и куплен шлюз DLink.
Я боюсь, что уже изрядно наворотил в настройках. Сейчас откачу на заводские настройки, потом верну в рабочее состояние, потом буду пробовать, что вышло. Если не вышло - сниму логи.
Кстати, а можно как-то сразу все актуальные настройки увидеть в читаемом виде? Чтобы не кучу скринов показывать, а один, причем текстовый, файл был.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 13:05
Итак, я переконфигурировал шлюз. Первые два пункта - без проблем.
Дальше плохо.
При входящем звонке со стороны FXO после 1 гудка шлюз снимает трубку и бубнит что-то вроде "Undefined number". Впрочем, может и не undefined, я не разобрал.
При этом Hot Line на FXS и FXO вроде как выключены.
Надо:
- чтобы шлюз трубку не снимал
- чтобы на FXS шел звонок.
Я думал решить это с помощью Unconditional forward - не помогло. Наверное, это про что-то другое.
Вот кусок лога с попыткой подключить FXO (отключаю, чтобы не мешать общей работе), прислать по ней вызов и даже что-то набрать. Набор производился после бубнилки.
13:57:36 [003866] 1: ===== New FxoLineStatus 1
13:57:43 [003938] 1: Fxo Ringing
13:57:43 [003939] 1: RingTime(47) First Stop
13:57:43 [003940] 1: RingTime(74) Second Ring
13:57:45 [003956] 1: FxoHookOff
13:57:45 [003956] 1: InputGain(0)
13:57:45 [003956] 1: SetFxoHookOff()=0, CallerId=
13:57:45 [003956] 1: ==17:WaitAnswerDeviceOk
13:57:45 [003956] 1: PlayFile(/opt/voc/eEntPhone.pcm)=0
13:57:45 [003956] 1: ==4:GetDtmf
13:57:50 [004012] 0: 00065199=REGISTER
13:57:50 [004012] 0: 00065199=REGISTERED
13:58:03 [004137] 1: DTMF Timeout #1
13:58:03 [004137] 1: End Input Route [1]
13:58:03 [004137] 1: Line DialNum_New [0065199]
13:58:03 [004137] 1: Call Proxy with [0065199]
13:58:03 [004137] 1: ==7:Inviting
13:58:03 [004137] 1: VoIP CallOut, Invite <sip:0065199@sip.telphin.com:5068;user=phone>
13:58:03 [004139] 1: 702=DIALING
13:58:03 [004140] 1: 702=PROCEEDING
13:58:03 [004140] 1: 702=DISCONNECT
13:58:03 [004140] 1: Release Active Dlg
13:58:03 [004140] 1: ==15:PlayBusyTone
13:58:06 [004171] 1: Start Btc Learning
13:58:08 [004186] 1: Btc Learning Exception No Change
13:58:08 [004186] 1: FxoHookOn
13:58:08 [004186] 1: ==3:Idle
13:58:08 [004186] 1: InputGain(6)
13:58:08 [004186] 1: SetFax(1)=0
13:58:08 [004186] 1: SetModem(0)=-1
13:58:21 [004315] 0: 00065199=REGISTER
13:58:21 [004316] 0: 00065199=REGISTERED
13:58:42 [004525] 1: ===== New FxoLineStatus 0
ЗЫ. Возник вопрос: если мой SIP номер на FXS начинается с 0 и в правилах маршрутизации Digit Map есть правило для 0%, это может мешать прохождению звонков с FXO на FXS?
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 13:28
Ну, вроде заработала первая часть, спасибо за Superlink Monitor.
Оказывается, надо было специальную строку вписать в DigitMap, чтобы этот звонок правильно роутился.
Flash (вторая часть) вроде тоже работает, но нет уверенности, что все нормально. То есть, в процессе разговора между FXO и FXS можно c FXS подать Flash, подключенная в кач-ве FXO PBX Panasonic вроде понимает его, выдает гудок, принимает новый номер и устанавливает новое соединение. Но мне кажется, что на первоначально позвонивший через FXO аппарат поступают не совсем правильные сигналы.
Может, есть какие подводные камни, которых я не учел?
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 16:58
Короче, тему, похоже, можно закрыть, вроде все работает.
