Текущее время: Чт окт 01, 2026 14:39
 Заголовок сообщения: 500-T не работает как Router
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2005 21:16
Приветствую All !
Несколько дней мучаюсь с настройкой 500-Т как роутера. Бридж работает исправно, но с роутером ни в какую. Две машины подключены через свитч DES - 1005D и соответственно модем 500-Т. Настраиваю в " Connection1" (Static) все как указал провайдер. Далее в настройке сетевой карты указываю внутренний адрес модема (шлюз), но в сеть не лезет. Пингую IP внешний - пингуется, Пингую шлюз - нет ответа. ПОДСКАЖИТЕ пожалуйста, где мой промах ??? АДСЛ только осваиваю, поэтому прошу, если что не так описал, камнями не кидать...
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 21:19
Эксперементировал с настройками, удалось добиться чтоб комп увидел шлюз в сеть, но теперь следущаяя проблема: см.скриншотhttp://www.softboard.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=5039 через шлюз не проходит ничего !!! Как быть ? З.Ы. Через "бридж", как писал ранее все работает, как только ставлю "роутер" начинаются траблы ... :(
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 09:05
1. Версия прошивки?
2. Какой диапозон IP на Wan порту?
3. Шлюз - это шлюз провайдера или IP на Lan у роутера?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 10:25
1) Была DSL-500T_V1.00B02T02.RU.20041014,
прошил на DSL-500T.V1.00B02T02.RU.20050223
2) Что такое wan порт ?
3)Шлюз - IP модема (внутренний). 192.168.1.1
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 10:32
Wan - это где вы Static настраиваете. Так какой из них не пингуется?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 17:35
Все по порядку:
Настройка модема
1. Отключаю DHCP
2. В Connection1 пишу настройки, которые мне дал провайдер (Static) и ставлю галку на "Роутер"
3. Advanced UPnp - Anable
4. в Lan clients прописываю статические адреса для двух машин (192.168.1.2 и 192.168.1.3)
5. Сохраняю все (Save All) и логаут.
Настройка Сетевой карты
1. В Ip адресе пишу 192.168.1.2
2. Маска 255.255.255.0
3. Шлюз 192.168.1.1
4. DNS тот который дал провайдер
Нажимаю ок и выхожу... Пытаюсь законектиться И ... ХРЕН - Нет коннекта !!! :(
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 18:19
Поехал сейчас в контору в которой брал модем, поменял его на такой же только из другой партии ... та же фигня ... не работает "роутер". Значит однозначно я где-то, что - то не доделываю или делаю не так ... В предыдущем посте описал все свои действия ... правидьно делаю ? Версия прошивки во вновь взятом модеме V1.00B02T02.RU.20041014 траблы те же ! :twisted:
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 18:49
После некоторых манипуляций удалось заставить комп увидеть шлюз http://www.softboard.ru/index.php?act=A ... st&id=5044 , но комп теперь в сеть пакеты отправляет, а внутрь не принимает !!! http://www.softboard.ru/index.php?act=A ... st&id=5043
Последний раз редактировалось M@X Ср окт 12, 2005 18:52, всего редактировалось 1 раз.
ввел два раза пост, т.к. удалить не могу пишу этот текст ! Сори ! :?
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2005 07:53
UPnP зачем включил ?
DFL-260E A1 v.12.00.13.05-34465; DFL-210 A4 v.2.27.08.03-22678; DAP-2310 A1 v.1.16
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2005 08:21
2 f2065
А без него даже шлюз комп не видит ! :lol:(почему то )
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2005 08:44
А зачем тебе его видеть ?! Он сам по себе будет нормально работать, и ему совсем незачем видится в сетевых настройках.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2005 09:12
да я и так, и так пробовал (вкл/выкл) одно и то же... Вопрос теперь в том, почему пакеты уходят, а входить не могут ??? :?:
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2005 09:29
Ты либо используй общепринятую сетевую терминологию для описания проблем, либо конкретно опиши в чём проблема на уровне пользователя.
1.ты в интернет через него ходить можешь ?
2.адрес http://194.67.57.26 открывается ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2005 14:29
Верните галку в "Bridge", от того что Вы поставите эту галку он роутером не заработает.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
