Текущее время: Чт окт 01, 2026 20:14
 Заголовок сообщения: 500G и UPS
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2005 19:38
После авто переключения блока бесперебойного питания Inelt RX600 в автономный режим, 500g на мгновение выключается . Монитор и комп при этом продолжают нормально работать от батареи.
Время перевода UPS на автономный режим порядка 0.2 мс.
 Заголовок сообщения: Re: 500G и UPS
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 08:54
Если вопрос заключается в том: как этоисправить? То ответ: никак. Либо прочтите правила форума и правильно опишите проблему и поставьте вопрос.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 10:12
Для любого сетевого оборудования с маломощными блоками питания очень критичны перепады напруги. В мониторе и компе стоят 300 ватные блоки им хоть на полсекунды питание рубай незаметят. ТАк что берите более серьёзные Апсы серии Про или Нет (обычно такую маркировку используют все более или менее серьёзные производители ИБП).
D-Link User: DGS-3612G, DES-3350SR, DES-3526, DES-3028, DES-3010G, DES-1210-28, DES-2110, DWL-900AP+, DWL-1000AP+, DWL-1040AP+, DWL-2100AP, DI-634M, DWL-G520M, DWL-G650M, DWL-G650, DAS-3248, DSL-300T, DSL-500T, DSL-504T, DMC-920, DCS-2101, DCS-910.
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2005 07:53
Разбери блок питания, и на провода выходные, которые идут к модему впаяй самый большой електролитический конденсатор, который найдешь в магазине. чем больше фарадов тем лучше. Про напругу не забудь. Конденсатор на большее напряжение можно ставить, на меньшее нельзя. И про полярность не забудь. На конденсаторе (ет боченок такой), если он нормальный, т.е. не русский, сбоку написано хде минус. Не перепутай. А то електролит замучишься отмывать потом из блоки питания.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
