Текущее время: Сб окт 03, 2026 20:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 08:29
r450 писал(а):
А какая разница какого цвета индикатор? У меня уже месяц работает, я на него не смотрю. Главное, что внешний винт и принтер можно подключить и все работает.
в принципе никакой... повторюсь, особо это не парит... вот и сейчас он через сутки снова стал желтым, но интернет впорядке... работает... соединение не обрывается, как раньше на 1.3.3. Просто это походу косяк прошивки, пусть разработчик будет в курсе и исправляет...
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 15:39
Купил DIR-620 D1 для подключения клиентом и организации гостевой зоны. Не нашел гостевой зоны (по аналогии с DIR-320), прошился в 20121002_1820_DIR_620D1_1.3.5_sdk-master.bin, после этого узнал, что гостевой зоны нет, есть MBSSID, но в новой прошивке MBSSID не выбирается(т.е. он типа выбирается, только вариантов нет, только "выключено"), должно быть вроде до 4 SSIDов, а есть только один почемуто... Ни у кого не завалялось прошивки 20120720_1730_DIR_620D1_1.3.3_sdk-0.7.bin?, или может есть чтото более раннее на D1?
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 01:09
Подскажите пожалуйста.
Есть DIR-620 (сначала пробовал настроить с прошивкой 1.3.0, потом прошился на 1.4)
Есть мегафон модем e392 в режиме LTE - уровень 80%
Напрямую, подключая модем - компьютер - скорость входящая при запуске торрента - 3,5-5 Мб.сек. т.е. 30-50 Мбит.
Включаю через DIR-620 через провод LAN (порт 1), т.е. НЕ по воздуху, а именно через кабель - скорость не поднимается выше 2 мб.сек. т.е. 20 Мбит примерно.
Так же и исходящая - напрямую примерно 3 Мбита, через DIR-620 - не больше 1 Мбит (90-120 кбайт.сек)
Я понимаю что по воздуху может 30-50 Мбит я не смогу добиться, но почему по LAN режет скорость?
Что можно сделать или это невозможно исправить?
PS: Основные настройки по умолчанию, использую при создании WAN - 3G. QoS по нулям (в таблице пусто). МТУ поставил 1500, пинг проходит на 1472
Может быть можно что то сделать?
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 07:58
Мда... Всегда доверял оборудованию D-Link, но теперь, несколько раз столкнувшись с кривыми ревизиями на DIR-300, и теперь вот на DIR-620, видимо буду переходить на TP-Link...
Для справки: Купил DIR-300 ревизии B5 для организации сегмента сети через режим клиент - провода тянуть через новый ремонт низя - и столкнулся с проблемой: WAN через клиента регулярно отваливается по неизвестной причине, причем когда сам перезагружаешь, вырубаешь, все на месте. А самостоятельно, когда длинку вздумается, wan отваливается и перестает подключаться. Лечится так - в разделе клиента щелкаем на донорской точке - изменить - сохранить-перезагрузить - заработало...
И вот с 620 D1 бац - и примерно та же история, только wan клиента просто тупо пропадат, причем ручные перезагрузки - отключения к этому не приводили, а вот постоял ночку отключенным - и все... Получается, у длинков часть настроек хранится в энергозависимой памяти, чтоли?
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 08:42
Прошил его прошивкой 1,3,5 (rev B) у меня (rev A).Маршрутизатор больше не работает,вэб сервиса нет.Устройство на гарантии .это гарантийный случай?
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 09:10
Мне кажется, это должен быть гарантийный случай - раз не хотят в прошивке встраивать проверку ревизии, значит вся ответственность на них лежит. И, кстати, на фтп в папке 620 дира нет стандартного !!!reamde_first!!!.doc с предупреждениями о тщательной проверке ревизии перед прошивкой...
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 09:13
Хочется услышать ответ от представителей компании D-link!!!
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 19:10
DIR-620 A1 прошивка v1.4.0
Все же в некоторых ситуациях не происходит переподключение соединения PPPoE с провайдером. К примеру, такой
случай. Происходит разрыв связи. Роутер исправно затевает переконнект, все хорошо. Если после этого к Диру подключается по wi-fi клиент со статическим ip (в таблицу DHCP роутера этот ip не занесен как статический и не
связан с MAC-адресом клиента), на Дире происходят опять манипуляции с PPPoE соединением. Как результат в
интерфейсе роутера имеем статус соединения - СОЕДИНЕН, а по факту связи с интернетом нету (оранжевый
индикатор-глобус). Пишет в логах про пустую arp-таблицу ( arp null ).
Прошивка 1.2.102 была в плане реконекта 99,9% балов с моим провайдером (провайдер крупный и толстый,
Москва/Подмосковье). Такая вот канитель.
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 11:15
DIR-620, Версия прошивки:1.4.0, Время сборки:Mon Jul 23 16:49:59 MSK 2012 + Megafon 3G Modem E1550: DHCP-сервер не работает при нестандартной настройке IP-адреса и маски LAN. Вынужден использовать стандартные 192.168.0.1/24, что не всегда удобно. Это можно как-то вылечить?
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 13:22
Подскажите, так работает ли принт-сервер на прошивке 1.4 или же нет ?
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 13:43
При попытке прошить HW d1 на прошивку 20121002_1820_DIR_620D1_1.3.5_sdk-master.bin. Маршрутизатор сказал, что прошивка кривая... После этого маршрутизатор умер (почти)
Удалось прошить в аварийном режиме ЭТИМ же файлом.
Инструкция:
Пробуем в аварийный режим войти.
ИП адрес вручную на сетевой карте установить 192.168.0.2
При выключенном питании нажать и удерживать резет. Подключить питание. Ждать не менее секунд 30 (30 морганий индикатора питания).
Отпустить резет.
Зайти 192.168.0.1.
Если повезло, то прошиваемся 20121002_1820_DIR_620D1_1.3.5_sdk-master.bin с фтп длинка.
Кстати настройки после этого не сбиваются. Т.е. если ИП адрес меняли например на 192.168.1.1, то после прошивки он и будет доступен по этому адресу.
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 15:41
Подскажите, у кого есть проблема с подключением жестких дисков отформатированных в формате ntfs? Т.е. подключаю диск в формате ntfs - инфо о диске есть, файловый браузер видит, но торрент-клиент сообщает о том, что не нашел разделов. В формате fat32 все гуд. Правда качает медленно почему то, но это уже второстепенное.
И вопрос номер 2. Есть роутер, есть МФУ. Возможно ли подключить его через роутер так, чтобы можно было печатать с любого устройства (ноутбук, планшет и т.д). Если да, то как это настроить. Прошу дать ссылку на подробную инструкцию.
Хочется пользоваться юэсби портом по одному из этих назначений. О работе разветвителя юэсби портов и не мечтаю ))))
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 16:03
Модель:DIR-620
Версия прошивки: 1.3.5
почти никогда не устанавливает pppoe соединение после перезагрузки, устанавливает если только жмакнуть "сохранить", доколе будете выпускать новые модели с новыми глюками? неужели нельзя успокоиться и делать единую прошивку и направлять все усилия в стабильность?
так же проблема с dir-300.
dir-300 до hw модели B5 - были отличными, но вы зачем то выпустили B6, опять с новой прошивкой, которая сбрасывает настройки при малейшем перепаде электричества.
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 17:44
Поддерживаю товарища dddlink . Переподключение PPPoE нестабильно и на последней (1.4) прошивке
у Дира 620 А1. Вот сегодня, например, переконнект успешный, а ЗАВТРА ?
Мне самому востановить соединение - не проблема, но дома все остальные этого не умеют и не должны уметь.
Надеюсь разработчик продолжает читать эту тему ..
PS. Может значение MTU убавить, но прошивка 1.2.102 и с MTU=1492 успешно восстанавливала соединение ..
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 00:03
Прошил DIR-620 прошивкой от D1? ПОМОГИТЕ НЕ РАБОТАЕТ!!!! ПОЧЕМУ НЕ НАПИСАНО,ЧТО ОНИ НЕ СОВМЕСТИМЫ? Прошу подскажите.....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 223
