Текущее время: Сб авг 08, 2026 13:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 635 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 43  След.
 Заголовок сообщения: Re: New camera DCS-2103 & DCS-2130
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 18:12
У меня камера d-link DSC-2130 и в приложении D-VIEVCAM у меня она периодически отваливается почему-то. Пропадает иногда картинка появляется надпись Отключено, потом сразу появляется надпись Подключение и показ возобновляется. Проверял сеть - потерянных пакетов нет. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина? Может камера засыпает если нет движения, так а как тогда сделать что б снимала она постоянно?
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 09:17
Камера не может "засыпать". Прошивка на камере какая? Топология сети какая? Версия D-ViewCam какая?
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 12:08
Топология сети самая простая - камера свич и компьютер. D-View Cam версия 3.2. Камера Firmware Version : 1.00. Если что еще надо пишите.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 12:10
Обновите прошивку на камере до бета версии 1,11
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/DCS- ... ware/beta/
После обновления сделайте сброс в заводские настройки и сконфигурируйте заново
Обновите софт до версии 3,30
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/Soft ... v1.4.2.zip
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 12:14
Все обновил, но камера стала немного чаще пропадать. И все. Заметил что зеленая лампочка на камере во время пропадания картинки перестает мигать и горит ровно, а в программе D-Viewcam изображение зависает перед тем как пропасть. Может дело в каких-то видеокодеках или других настройках? Подскажите что еще можно сделать?
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 15:12
Подключите камеру напрямую к компьютеру. Откройте видео через веб интерфейс. Посмотрите, в момент пропадания камеры в софте, как ведет себя изображение на веб интерфейсе.
Отключите все антивирусы, файерволы и прочее блокирующее ПО. Еще хорошо бы проверить на втором компьютере.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 08:32
>Alexandr Shuvarikov
доброе.
подскажите по DCS-2103 - можно ли записывать звук через rtsp://user:pass@ip/live1.sdp , если нет, то как можно не через веб интерфейс (нужно писать из под debian, пробовал mencoder, ffmpeg - видео нормально, звука нет) ???
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 10:31
почитал тему - так значит звук с этой камеры не пишется вообще никак??? Кроме как d-viewcam (((
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 11:02
Здравствуйте.
Для записи звука с камеры в настройках Audio Settings должны быть сняты соответствующие галочки, которые отключают аудио.
Если эти настройки сделаны, то звук будет записываться при любых способах записи (единственное замечание, что через D-ViewCam нужно дополнительно в ПО установить флажок "Запись звука")
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 11:31
>Alexandr Shuvarikov
галочки сняты, звука нет именно по rtsp, при проигрывании
mplayer rtsp://.../live1.sdp
получаю ошибку
Unknown MPlayer format code for MIME type "audio/G726-32"
а другие аудио кодеки выбрать нельзя? прошивку вчера поставил последнюю Firmware Version : 1.11
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 11:38
wolverin писал(а):
>Alexandr Shuvarikov
получаю ошибку
С помощью VLC попробуйте воспроизводить поток.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 08:11
попробовал
main mux error: cannot add this stream
main decoder error: cannot create packetizer output (g726)
причем стояла 1.11 прошивка, откатился на 1.00, потому что бета вообще не отличалась стабильность и переодически поток по rstp отваливался - приходилось перегружать камеру.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 08:41
Добрый день!
Приобрел камеру DCS-2103.
Никак не могу записать звук.
При просмотре в живую звук есть, а при просмотре записи звука нет.
Запись ведется программой D-ViewCam v3.30
Подскажите, в чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 08:50
а чем звук писать пытаетесь?
у меня все тоже самое ((
как я понимаю какой то косяк в потоке с кодеком g726
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 08:51
тьфу, ошибся, в этой программе надо где то галку ставить чтобы звук писался
звиняйте
