Текущее время: Чт окт 01, 2026 00:31
 Заголовок сообщения: Помогите решить проблему UPLOAD
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 10:02
Всем здравствуйте, у меня появилась не большая проблема :cry: мне надо залить текущие настройки на tftp через Telnet
Когда я вожу команды upload cfg_toTFTP 10.90.90.93 RRR. config_id 1 он пишет что The config id 1 has not been saved. Failure!
В чем проблема?
tftp находиться "/srv/tftp/"
Кто может подсказать срочно!
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите решить проблему UPLOAD
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 10:18
save config config_id 1
P.S. Используйте поиск в следующий раз, обсуждалось уже неоднократно.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 10:34
Спасибо большое но дело в том что эту команду я уже выполнял
После чего файла не была и он все ровно продолжает ругаться :(
Config file backup fail via TFTP.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 10:51
версия прошивки какая?
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 10:55
Firmware Version 6.00.B036
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 11:10
Обновите до B042 - на ней таких проблем не возникает.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 13:04
Поставил прошивку B042 она не помогла
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 13:36
Приведите вырезку из консоли, что вы вводите при сохранении конфига и выгрузке и что вам отвечает коммутатор.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 14:06
Вот
10:34:08.310835 IP 10.90.90.90.49154 > 10.90.90.93.69:  47 WRQ "aaa.txt" octet blksize 512 timeout 2 tsize 49
10:34:17.209664 IP 10.90.90.90.49154 > 10.90.90.93.69:  47 WRQ "aaa.txt" octet blksize 512 timeout 2 tsize 49
12:27:28.740998 IP 10.90.90.90.49154 > 10.90.90.93.69:  48 WRQ "test1" octet blksize 512 timeout 2 tsize 73028
12:29:13.620000 IP 10.90.90.90.49154 > 10.90.90.93.69:  48 WRQ "test1" octet blksize 512 timeout 2 tsize 73028
12:29:40.842298 IP 10.90.90.90.49154 > 10.90.90.93.69:  48 WRQ "test1" octet blksize 512 timeout 2 tsize 73028
12:31:29.453225 IP 10.90.90.90.49154 > 10.90.90.93.69:  48 WRQ "test." octet blksize 512 timeout 2 tsize 73028
12:48:18.291550 IP 10.90.90.90.49154 > 10.90.90.93.69:  46 WRQ "ttt" octet blksize 512 timeout 2 tsize 73028
14:58:35.112811 IP 10.90.90.90.49153 > 10.90.90.93.69:  49 WRQ "tesrt1" octet blksize 512 timeout 2 tsize 73026
15:06:34.672918 IP 10.90.90.90.49154 > 10.90.90.93.69:  49 WRQ "tesrt1" octet blksize 512 timeout 2 tsize 73028
15:07:47.689082 IP 10.90.90.90.49154 > 10.90.90.93.69:  49 WRQ "tesrt." octet blksize 512 timeout 2 tsize 72696
15:08:05.606618 IP 10.90.90.90.49154 > 10.90.90.93.69:  48 WRQ "tesrt" octet blksize 512 timeout 2 tsize 72696
15:08:21.599834 IP 10.90.90.90.49154 > 10.90.90.93.69:  48 WRQ "tesrt" octet blksize 512 timeout 2 tsize 72696
15:09:19.311910 IP 10.90.90.90.49154 > 10.90.90.93.69:  49 WRQ "tesrt." octet blksize 512 timeout 2 tsize 72696
15:09:27.092505 IP 10.90.90.90.49154 > 10.90.90.93.69:  49 WRQ "tesrt." octet blksize 512 timeout 2 tsize 72696
15:12:03.867456 IP 10.90.90.90.49154 > 10.90.90.93.69:  48 WRQ "test1" octet blksize 512 timeout 2 tsize 72696
15:15:21.165214 IP 10.90.90.90.49154 > 10.90.90.93.69:  48 WRQ "test1" octet blksize 512 timeout 2 tsize 72696
15:16:54.778014 IP 10.90.90.90.49154 > 10.90.90.93.69:  48 WRQ "test1" octet blksize 512 timeout 2 tsize 73088
15:17:20.681484 IP 10.90.90.90.49154 > 10.90.90.93.69:  48 WRQ "test." octet blksize 512 timeout 2 tsize 73088
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 14:56
Сервер точно запущен? Права на запись в папку есть? Что за сервер?
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 14:59
_admin_
Перечитайте мое сообщение:
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 07:58
Вот ответ коммутатора при сохранения конфига
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 12:05
_admin_
Приведите вывод полностью! Что вводите Вы и что отвечает коммутатор.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
