Текущее время: Ср окт 14, 2026 08:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2005 12:41
В 3526 есть DHCP relay. Вот только как его настроить не совсем понятно. Что означает поле Интерфейс?
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2005 14:18
emhtv писал(а):
В 3526 есть DHCP relay. Вот только как его настроить не совсем понятно. Что означает полн Интерфейс?
RTFM
config dhcp_relay add ipif
Used to add an IP destination address to the switch's DHCP/BOOTP relay table.
Syntax
config dhcp_relay add ipif <ipif_name 12> <ipaddr>
Description This command adds an IP address as a destination to forward (relay) DHCP/BOOTP relay packets to.
Parameters
<ipif_name 12> The name of the IP interface in which DHCP relay is to be enabled.
<ipaddr> The DHCP server IP address.
Restrictions
Only administrator-level users can issue this command.
Example:
DES-3526:4#config dhcp_relay add ipif System 10.58.44.6
Command: config dhcp_relay add ipif System 10.58.44.6
Success.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2005 15:42
я верно понял, надо:
1 - назначить адрес и имя на порт/VLAN
2 - назначить переброс запросов с данного VLAN на DHCP сервер
а можно ли на свиче иметь 2, 3 и больше адресов для разных VLAN?
З.Ы. кстати понятие DHCP Relay включенное в новый релиз (за что фирме и ее саппорту отдельное СПАСИБО!) и регламентируемое RFC увы так и небыло включено в прошивки для DWL-2100AP, как я того не просил и не надеялся, а жаль... впрочем это совсем другая тема...
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2005 15:38
перефразирую вопрос - как задать <ipif_name 12> отличный от System?
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2005 12:33
ладно, как я понял меня тут просто игнорируют :( хорошо... не дождавшись ответа от саппорта я спрошу у всезнающего All:
раскройте секрет - зачем в "DHCP/BOOTP Relay Interface Settings" указано что может быть 4 сервера, но на практике никакой другой ipif кроме как System не подходит!?! я понимаю что вебморда и прошивка одна на практически все свичи но зачем же так запутывать???
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2005 13:06
Vladislav Karagezov писал(а):
RTFM
как скажете...
Purpose: Used to add an IP destination address to the switch's DHCP/BOOTP relay table.
Syntax: config dhcp_relay add ipif <ipif_name 12> <ipaddr>
Description: This command adds an IP address as a destination to forward (relay) DHCP/BOOTP relay packets to.
Parameters:
копирайты естессно D-Link, Вы это легко найдете в DES-3526_3526DC_CLI Manual_v3.5.pdf и вроде тут все ясно и понятно, но!
Example:
Success.
а если не System?!? похожий пример и в мануале есть, а как быть если надо указать ДРУГОЕ ИМЯ??? если перевести мануал то там там не сказано что только такой интерфейс и никакой другой! там вообще не сказано что может быть какой либо другой!
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2005 13:29
RTFM
как скажете...
Parameters:
Example:
Success.
На L2 свичах нельзя прописать доп. интерфейсы, соотвественно, только System
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2005 13:58
тогда к чему другие 3 номера? чтобы народ запутывать? не поймите меня привратно, но сколько нервов я бы себе и Вам сэкономил если б какой нить китаец не поленился вытереть пару строк кода? :(
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 16:54
вот то о чем говорил... ведь могут когда хотят! :evil:
DES-3010F:4#config ipif ?
Command: config ipif
Next possible completions:
        System
никаких глупых мыслей не возникает не так ли? почему это нельзя сделать на свиче в 2 раза дороже!?!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 04:12
Лично я сильно подозреваю, что для того, чтобы поиметь интерфейсы отличные от System в прошивке нужно всего-лишь проенаблить команду create ipif, упоминание о которой по ошибке таки закралось в мануал к 3550. Ибо _аппаратно_ коммутатор 3550/3526 позволяет это. Но не судьба, так как маркетинг/деньги/жадность...
А вообще иметь несколько интерфейсов хотелось бы хотя бы для того, чтобы в выводе команды show arpentry увидеть не только адреса из подсети ipif System.
// C уважением Александр В. Шутко
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 08:14
да вот жеж... судя по всему copy/paste рулит как при написании прошивок, так и при написании мануалов к оным...
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2006 11:59
Дак все-таки, как функция работает?
мне необходимо отфильтровать источники DHCP(чтобы с 1-20 порт не могли быть источником, а другие могли)
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2006 15:42
1) DES-35XX на данный момент не может релеить запросы из VLAN отличного от default (в отличие от коммутаторов третьего уровня, например серии XStack)
2) To ChumIgor - немного не в тему (всмысле DHCP Relay), но всё равно - http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_66.php
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2006 15:46
To Regressor:
Понимаете DES-35XX не обладает достаточной производительностью (включая микросхемы портов), для того чтобы выдерживать нагрузку ещё и полноценной IP-маршрутизации (коммутации L3 конечно), для этого есть более производительные (в общем) платформы такие как DES-3828 (коммутатор L3 Access Layer с локальной маршрутизацией). а если даже и проенейблить команду create ipif - всё равно он коммутатором L3 не станет и роутинг между vLAN осуществлять не будет, так к чему тогда всё запутывать?
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2006 06:33
Тогда подскажите как зафильтровать через ACL порты приложений (например 67-68)?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
