Текущее время: Вс окт 25, 2026 20:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DES-3028 Clear flood_fdb over SNMP
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 08:36
snmpset -v2c -c private 10.10.250.220 1.3.6.1.4.1.171.11.63.6.2.25.1.1.4.0 i 2
Error in packet.
Reason: notWritable (That object does not support modification)
Failed object: iso.3.6.1.4.1.171.11.63.6.2.25.1.1.4.0
Device Type        : DES-3028G Fast Ethernet Switch
MAC Address        : 00-22-B0-67-4A-CC
IP Address         : 10.10.250.220 (Manual)
VLAN Name          : default
Subnet Mask        : 255.255.255.0
Default Gateway    : 10.10.250.1
Boot PROM Version  : Build 1.00-B05
Firmware Version   : Build 2.80.B11
Hardware Version   : A1
Serial Number      : P4IG18B000744
Что я делаю не так ? На DES3028 все нормально.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 09:25
На DES-3028G используйте такую команду:
snmpset -v2c -c private 10.10.250.220 1.3.6.1.4.1.171.11.63.11.2.25.1.1.4.0 i 2
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 09:27
Ага спасибо оно.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 09:32
Не за что.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 00:20
Denis Evgraphov писал(а):
Для DES-3200 есть MIB и пример:
snmpwalk -v2c -c private 192.168.0.1 .1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.25
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.113.1.3.2.25.1.1.1.0 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.113.1.3.2.25.1.1.2.0 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.113.1.3.2.25.1.1.3.0 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.113.1.3.2.25.1.1.4.0 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.113.1.3.2.25.2.1.1.4.3980.1.0.0.1.0.3.0 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.113.1.3.2.25.2.1.1.4.3980.1.0.34.104.153.191.199 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.113.1.3.2.25.2.1.1.4.3980.1.0.34.104.227.33.109 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.113.1.3.2.25.2.1.1.5.3980.1.0.0.1.0.3.0 = INTEGER: 2126
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.113.1.3.2.25.2.1.1.5.3980.1.0.34.104.153.191.199 = INTEGER: 2126
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.113.1.3.2.25.2.1.1.5.3980.1.0.34.104.227.33.109 = INTEGER: 2126
# enable flood_fdb
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.25.1.1.1.0 i 1
# disable flood_fdb
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.25.1.1.1.0 i 2
# config flood_fdb log enable
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.25.1.1.2.0 i 1
# config flood_fdb log disable
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.25.1.1.2.0 i 2
# config flood_fdb trap enable
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 .1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.25.1.1.3.0 i 1
# config flood_fdb trap disable
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 .1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.25.1.1.3.0 i 2
# clear flood_fdb
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.25.1.1.4.0 i 2
P.S. MIB я Вам выслал.
Мне тоже вышлите пожалуйста MIB'ы для DES-3200, а то у меня следующее:
Коммутатор: DES-3200-18 Fast Ethernet Switch
Boot PROM Version  : Build 1.00.B003
Firmware Version   : Build 1.52.B007
snmpwalk -On -v2c -c private 192.168.0.1 .1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.25
.1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.25 = No Such Object available on this agent at this OID
# enable flood_fdb
snmpset -On -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.25.1.1.1.0 i 1
Error in packet.
Failed object: .1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.25.1.1.1.0
и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 01:42
актуальная прошивка, насколько вижу, v1.80.B009 - обновитесь, что ли...
http://dl.dropbox.com/u/41324937/D-Link ... Series.zip
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 10:00
На DES-3200-18 нужно учитывать поправку на то, что swL2MgmtMIB имеет OID: .1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.2.2
Поэтому все OID должны начинаться с этих цифр.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 00:43
Chupaka дело не в прошивке. На Build 1.52.B003 даже должно работать.
Denis Evgraphov спасибо! Не учёл этой циферки.
Тогда получается примерно следующее:
DES-3200-28
# enable flood_fdb
# disable flood_fdb
# clear flood_fdb
DES-3200-18
snmpwalk -v2c -c private 192.168.0.1 .1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.2.2.25
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.113.1.2.2.25.1.1.1.0 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.113.1.2.2.25.1.1.2.0 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.113.1.2.2.25.1.1.3.0 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.113.1.2.2.25.1.1.4.0 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.113.1.2.2.25.2.1.1.4.3980.1.0.0.1.0.3.0 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.113.1.2.2.25.2.1.1.4.3980.1.0.34.104.153.191.199 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.113.1.2.2.25.2.1.1.4.3980.1.0.34.104.227.33.109 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.113.1.2.2.25.2.1.1.5.3980.1.0.0.1.0.3.0 = INTEGER: 2126
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.113.1.2.2.25.2.1.1.5.3980.1.0.34.104.153.191.199 = INTEGER: 2126
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.113.1.2.2.25.2.1.1.5.3980.1.0.34.104.227.33.109 = INTEGER: 2126
# enable flood_fdb
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.2.2.25.1.1.1.0 i 1
# disable flood_fdb
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.2.2.25.1.1.1.0 i 2
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.2.2.25.1.1.2.0 i 1
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.2.2.25.1.1.2.0 i 2
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 .1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.2.2.25.1.1.3.0 i 1
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 .1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.2.2.25.1.1.3.0 i 2
# clear flood_fdb
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.2.2.25.1.1.4.0 i 2
DES-3200-26 - .1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.5.2.25...
DES-3200-28F - .1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.4.2.25...
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 09:38
Да именно так.
Не за что.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
