Текущее время: Чт окт 01, 2026 09:05
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 12:05
Пытаюсь настроить агрегацию портов 22 и 24 с другим оборудованием.
create link_aggregation group_id 1 type lacp
config link_aggregation algorithm mac_source
config link_aggregation group_id 1 master_port 24 ports 22,24 state enabled
В ответ вижу:
Command: config link_aggregation group_id 1 master_port 24 ports 22,24 state enable
Trunk member should have same configuration of VLAN.
Fail!
По вланам свитч настроен по умолчанию, т.е.:
DES-3200-28:5#sh vlan
Command: show vlan
VID             : 1           VLAN Name       : default
VLAN Type       : Static      Advertisement   : Disabled
Member Ports    : 1-28
Static Ports    : 1-28
Current Tagged Ports   :
Current Untagged Ports : 1-28
Static Tagged Ports    :
Static Untagged Ports  : 1-28
Forbidden Ports        :
Total Entries  : 1
В чём загвоздка?
Последний раз редактировалось dj_pont Вт окт 09, 2012 18:48, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Агрегация каналов. Dlink DES-3200-28.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 13:06
проблема скорее всего как обычно - в прошивке
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 13:09
Firmware: Build 1.60.B009
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 13:12
Вам сюда
viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 13:15
Также укажите, что говорит команда "sh vlan_trunk".
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 14:00
Всё Ок.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 17:50
Возник ещё один вопрос.
Настраивал по принципу.
Свитч А:
 config link_aggregation algorithm mac_destination
  config link_aggregation group_id 1 master_port 2 ports 2,4,6,8 state enabled
  config lacp ports 2,4,6,8 mode active
Свитч Б:
 config link_aggregation group_id 1 master_port 1 ports 1,3,5,7 state enabled
При LACP mode active, второй свитч не цепляется. Ставлю в passive, цепляется, но Активными портами числится только один порт, что на дестенейшене, что на ресурсе:
Group ID      : 1
Type          : LACP
Master Port   : 24
Member Port   : 23-24
Active Port   : 24
Status        : Enabled
Flooding Port : 24
В чём проблема?
Прошивки все обновлялись сегодня.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 19:54
Может быть из-за того, что на одном свиче mac_destination, а на другом mac_source?
Попробуйте одинаковые сделать.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 21:39
Тогда это будет напрямую разница с мануалом DLinka.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 08:23
Проверяйте PVID на портах - они должны быть одинаковы.
Никаких расхождений с мануалами не будет - можете поставить одинаковый алгоритм с обеих сторон.
Mode должен быть с одной стороны active, с другой passive
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 12:46
PVID=1 на всех портах. Иначе он выдавал бы предупреждение о том, что порты должны быть в одном ВЛАНе.
А где можно почитать описание алгоритмов?
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 13:55
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Switch ... _Basic.pdf
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 15:52
Не могу добиться чтобы вторые порты числились активными.
Link Aggregation Algorithm = MAC-source
Group ID      : 1
Type          : LACP
Master Port   : 23
Member Port   : 23-24
Active Port   : 23
Status        : Enabled
Flooding Port : 23
Через 23 порт мы видим транзитное оборудование. Канал работает.
На 24 порту транзитное оборудование становится невидимым, так и должно быть?
Транзитное оборудование пропускает всё по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 16:06
У вас коммутаторы соединены не напрямую, а через какое-то дополнительное оборудование?
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 16:19
Да. Оборудование UBNT, радиолинки.
Сейчас этот форум просматривают: LordFeSS и гости: 105
