Текущее время: Ср июн 17, 2026 09:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: dgs 3612g pim multicast
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 17:38
Здравствуйте.
Есть сеть с парой источников мультикаст вещания. Они работают по pim-sm протоколу. Подключены они к dgs-3612g.(первый свич)
Непосредственно с данного свича с мультикастом все окей.
Необходимо гонять мультикаст в отдельном vlan в другое место к другому свичу dgs-3612g. И настроить первый свич как rp для второго, и важно что-бы трафик между свичами бегал в отдельном vlan.
Сделана отдельная подсеть в отдельном vlan между 2 свичами. На обоих настроен pim-sm при этом на второй свич не доставляется multicast.
Как это осуществить и вообще правильный ли это подход?
 Заголовок сообщения: Re: dgs 3612g pim multicast
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 12:00
Нужно еще включить igmp нужной версии на интерфейсе, который смотрит в сторону клиентов.
Кстати на прошивке Build 2.84.B40 имеются проблемы с PIM как только его влючаешь, процессор начинает грузится на 50-80%. Причем на стенде этого нет, а на 2 свитчах,на которых больше 100 мегабит абонентского трафика, проявляется.
enable pim
config pim cbsr hash_masklen 30
config pim cbsr bootstrap_period 60
config pim register_suppression_time 60
config pim register_probe_time 5
config pim last_hop_spt_switchover never
config pim crp holdtime 150 priority 192
config pim crp wildcard_prefix_cnt 0
config pim ipif System state disable hello 30 jp_interval 60 mode sm dr_priority 1
config pim cbsr ipif System priority -1
config pim ipif nasix state enable hello 30 jp_interval 60 mode sm dr_priority 1
config pim cbsr ipif nasix priority -1
config pim ipif clients10 state disable hello 30 jp_interval 60 mode sm dr_priority 1
config pim cbsr ipif clients10 priority -1
config pim ipif multicast state enable hello 30 jp_interval 60 mode sm dr_priority 1
config pim cbsr ipif multicast priority -1
create pim static_rp group 224.0.0.0/16 rp 93.191.9.254
create pim static_rp group 224.2.0.0/16 rp 93.191.9.254
config pim-ssm state disable group_range 232.0.0.0/8
config igmp ipif System version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 3 state disable
config igmp ipif System last_member_query_interval 1
config igmp check_subscriber_source_network ipif System enable
config igmp ipif nasix version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 3 state disable
config igmp ipif nasix last_member_query_interval 1
config igmp check_subscriber_source_network ipif nasix enable
config igmp ipif clients10 version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 3 state disable
config igmp ipif clients10 last_member_query_interval 1
config igmp check_subscriber_source_network ipif clients10 enable
config igmp ipif multicast version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 3 state enable
config igmp ipif multicast last_member_query_interval 1
config igmp check_subscriber_source_network ipif multicast enable
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 16:50
Спасибо за ответ. Попробую, дело вполне может быть и в igmp.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 10:35
У нас на свичах прошивка Build 2.80.B31. Если есть новее, просьба поделиться.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 10:51
viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 14:14
Выяснил в чем проблема с загрузкой cpu, если на свитч идет мультикаст трафик с группами на которые нет подписок, то при включении pim процессор уходит в полку. Аналогичная проблема на des-3528, но там даже ничего включать не надо, просто пускаем поток мультикаста в порт, и процессор грузится в на 80-100%.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 12:25
Здравствуйте, так и не получается получить мультикаст на втором dgs 3612g
Настройки второго свича такие
VID             : 1          VLAN Name     : default
Current Untagged Ports: 1-11
VID             : 999        VLAN Name     : IPTV
Current Untagged Ports: 12
PIM Interface Table
                                Designated      Hello    J/P
Interface    IP Address         Router          Interval Interval Mode  State
System       10.3.3.16/24       10.3.3.16       10       60       SM    Disabled
IPTV         10.0.0.1/30        10.0.0.2        10       60       SM    Enabled
IGMP Interface Configurations
Interface    IP Address/Netmask  Ver- Query  Maximum  Robust- Last     State
                                 sion        Response ness    Member
                                             Time     Value   Query
                                                              Interval
System       10.3.3.16/24        2    125    10       2       1        Enabled
IPTV         10.0.0.1/30         2    125    10       2       1        Enabled
PIM Neighbor Address Table
Interface Name   Neighbor Address  Expired Time
IPTV             10.0.0.2          34
Total Entries: 1
Первый свич получает мультикаст из двух источников. Второй контактирует с первым по интерфейсу IPTV.
На первом свиче настроен pim на источников, указаны rp источников.
Не очень ясен момент - какой адрес rp указывать для второго свича?
Настройки первого свича
VID             : 101        VLAN Name     : tv1
Current Untagged Ports: 11
VID             : 901        VLAN Name     : tv2
VID             : 999        VLAN Name     : sw2
Current Untagged Ports: 10
PIM Interface Table
tv1           80.85.242.162/30   80.85.242.162   10       60       SM    Enabled
tv2         87.251.129.66/30   87.251.129.66   10       60       SM    Enabled
sw2        10.0.0.2/30        10.0.0.2        10       60       SM    Enabled
                                             Time     Value   Query
                                                              Interval
tv1           80.85.242.162/30    2    125    10       2       1        Enabled
tv2           87.251.129.66/30    2    125    10       2       1        Enabled
sw2        10.0.0.2/30         2    125    10       2       1        Enabled
sw2             10.0.0.1          30
tv1               80.85.242.161     75
tv2          87.251.129.65     77
PIM RP-Set Table
Bootstrap Router: 81.91.187.12
Group Address      RP Address         Holdtime  Expired Time Type
224.0.42.0/24      77.246.96.190      0         0            Static
224.0.43.0/24      77.246.96.190      0         0            Static
224.0.44.0/24      77.246.96.190      0         0            Static
224.0.45.0/24      77.246.96.190      0         0            Static
230.3.3.0/24       81.91.187.12       0         0            Dynamic
230.3.4.0/24       81.91.187.12       0         0            Dynamic
Routing Table
IP Address/Netmask  Gateway          Interface     Cost      Protocol
77.246.96.190/32    80.85.242.161    tv1           1         Static
81.91.187.12/32     87.251.129.65    tv2           1         Static
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 12:41
На втором коммутаторе в качестве RP нужно указывать тот же IP-адрес, что и на первом, где мультикаст работает.
Примеры настройки PIM-SM есть у нас на FTP: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/D-Link_switches_and_multicast.zip
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 12:59
Да видел, но как быть с роутами? Просто указать
create iproute адрес_rp 10.0.0.2
правильно я понял? И после этого должно быть все нормально?
Просто при указании такого роута не вижу пингом со свича rp точку. С первого свича вижу.
После добавления роута появился bsr роутер и вижу rp для подсетей
Но при попытке зарегистрироваться в группе пусто в таблице
show pim ipmroute.
При show igmp group вижу
System 230.3.3.130 10.3.3.17 SELF 249
Последний раз редактировалось tshadrin Вт окт 09, 2012 13:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 13:11
Так и со стороны RP должен быть роут. Если нет пинга при такой схеме, то это явно проблема маршрутизации.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 13:12
Так, теперь кажется понял где загвоздка. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 13:16
Не за что.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 15:37
Я только не понял как я получил bsr анонсы и rp для одного поставщика вещания, при том что саму rp я со свича не вижу. И правильно ли я понимаю, что для второго pim роутера должен быть маршрут от поставщика услуг что-бы я заставил такую конфигурацию работать?
И какой вариант настройки есть если я не хочу зависеть от поставщика? только отдельным vlan без pim и отдельной подсетки пригонять. Ну и ism vlan использовать на этом втором 3612g?
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 09:44
Маршруты в любом случае должны быть. Если Вам не нужна маршрутизация мультикаста между DGS-36xx, то через второй коммутатор можно прогнать мультикаст обычным 802.1q вланом c включенным в нем IGMP Snooping и фильтрацией.
На доступе уже можно использовать ISM влан, об этом указано в презентации, на которую я ссылался выше.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 15:48
В итоге прогнал от первого 3612g отдельный vlan, сделал его ism на втором 3612g. И в данный момент мультикаст получаю.
Как в итоге быть если после второго 3612g есть еще свичи l2, на них лучше прогнать iptv в отдельном влане и тоже настроить ism vlan, правильно я понимаю? или igmp snooping'a хватит?
Это при учете того, что еще необходимо покрасить iptv трафик на свичах для приоритезации. И при том, что на l2 коммутаторах пользователи сидят в одном vlan.
