Текущее время: Вт сен 29, 2026 08:29
 Заголовок сообщения: AP2000+ G650 и два ноутбука к LAN
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2004 13:24
Господа помогите разобраться чайнику!
Извините если уж совсем о букварном...
Цель - выход в Инет и работа с почтой двух ноутбуков без проводов.
Сейчас:
Выход в Инет через локальную сеть (провайдер Бистелеком Москва).
Настройки определенные провайдером - статический IP, привязка по MAC - адресу (как я понимаю сетевого адаптера). Любое изменение настроек - пропадает доступ.
Оборудование:
точка доступа AP - 2000+
ноут1 - Toshiba с карточкой G650, XP-Home
ноут2 - Compaq c встроенным Wi-Fi, XP-Prof
Что сделал:
В ТД прописал IP который ранее назначил провайдер для обычного сетевого адаптера, занес MAC- адреса беспроводных адаптуров обоих ноутов. В настройках авторизация открытая, шифрование отключено, DHCP отключен.
В ноутбуках прописал для беспроводных адаптеров IP отличающиеся от введенного в ТД только в последних цифрах (чтобы можно было настроить ТД через WEB по радио-конекту).
Удаление всего указанного 2-3 метра друг от друга.
Прошу Провайдера перевязать МАС- адрес, говорит что ОК!
Что происходит:
Оба ноута соединяются с ТД со скоростью 54, прием отличный.
Пингую ТД - задержка от 1 до 3 msec потерь нет.
Пингую основной шлюз провайдера - превышено время ожидания и 100% потерь. Сисадмин говорит что я в сети, он меня видит???!
Ругаюсь, все отключаю и пробую соединиться с Инет через GPRS с ноута1 (с карточкой G650). Все конектится, НО при попытке войти в Инет IE пишет невозможно найти страницу поиска. Мэйл пишет при установке соединения с сервером - невозможно начать соединение.
Долго пытаюсь понять в чем дело, помогает откат XP-Home назад до установки G650, тогда доступ через - через GPRS начинает работать.
На ноуте2 со встроенным Wi-Fi проблем с GPRSнет.
Вопросы:
1. Чему должен быть назначен статический адрес, который изначально определен мне провайдером и какой МАС-адрес должен быть привязан.
2. Какие должны быть адреса у остального оборудования и что видно во внешней сети при доступе через ТД
3. Как установить G650 так, чтобы ничего остальное не ломалось (GPRS доступ, IR-порт, который тоже пропадал)
С уважением и надеждой на помощь,
Александр
Александр
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2004 13:29
К сожалению, вы выбрали не то оборудование. Вместо точки доступа надо было брать роутер (например DI-624+). Там можно "клонировать МАС-адреса".
Впрочем, можете взять любой роутер и поставить между точкой и модемом. Склонировать выданный вам МАС , настроить сеть для работы через NAT и все.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2004 13:48
Влад спасибо, НО
ко мне приходит кабаль локальной сети, который ранее был включен в обычный сетевой адаптер и все шустро работало. Маршрутизатор как я понимаю - провайдера и он где-то рядом. Никакого модема нет.
Если надо, то провайдер пропишет у себя 2 МАС-и IP адреса.
Почему нельзя привязать МАС-и IP адреса ТД.
Если я не то купил, то для чего нужны ТД?
С увадением,
Александр
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2004 14:23
Модератор
Модератор
Jeepsy писал(а):
Влад спасибо, НО
С увадением,
ТД это по своей сути радиохаб. В котором IP адрес используется исключительно для управления устройством. Для подключения к провайдеру вместо одной машины двух требует либо установки маршрутизатора (или интернет-шлюза), либо выделения провайдером новых адресов для всех станций.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2004 15:53
Спасибо за разъяснения относительно ТД и роутера, учту.
А что происходит с Win XP-Home в смысле потери IR-порта и невозможности подключаться через GPRS не снеся установленный G650?!
Это проблемы драйвера или Win.
Посоветуйте что делать.
Заранее благодарен,
Александр
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2004 15:58
Скорее всего это проблемы комбинированные. Садятся на одно прерывание или что-то в этом духе. Особенно это наблюдается в ХР.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2004 16:06
Влад,
ну а что порекомендуете сделать-то!
И это по-вашему только Home или в Prof будет тоже самое?
Извините за назойливость.
Александр
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2004 16:11
В W2K все как-то получше работает. Однако бывают проблемы связанные с оборудованием. Например, на DELL Inspirion 4000 пришлось выключить в биосе IR-порт, ну ни с какой беспроводной карточкой не работал (не только D-Link).
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2004 22:06
Всем большое спасибо, все работает ничего не конфликтует.
Пришлось переустановить ХР.
Александр
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2004 09:57
Спасибо! Еще одно доказательство, что наше оборудование при аккуратной установке живет на ХР вопреки утверждениям некоторых :lol:
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2004 10:21
Ну вот, рано радовался.
Сначала G650 через 2-3 часа работы начала вешать Toshiba с XP Home, затем это стало происходить через 20-30 минут. При этом карточка достаточно горячая. Налицо повторяющийся с завидным постоянством перегрев, причем даже в режиме холостого хода (нет передачи данных).
Та же карточка в HP Copmpaq с XP Pro через 3-4 часа работы перестает работать на передачу, но не вешает комп. Остыв опять начинает работать.
Как с этим бороться? Это проблема карточки? В комп поставил драйв карточки с Вашего сайта - результат тот же.
Что делать?! Please HELP!
Александр
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2004 10:50
А вот это серьезная проблема перегрева. Для начала убедитесь что в ноуте нормально работает вентиляторы. Если все нормально, то тогда - замените карточку в сервисе.
Влад Волков
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
