Текущее время: Чт окт 08, 2026 00:57
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 14:12
Проблема с устройствами DFL-800, DLF-210. При подключении к портам WAN, либо DMZ провайдер не получает MAC адреса от устройств.
Провайдер - "Комстар". До наших помещений от них идет оптика, потом стоит их оборудование "Huawei", в котором под нас выделено 2 порта. С настройкой портов пробовал играться в пределах скорости\дублекса. Результата никакого. Прошивка на DFL-800 "2.27.03.25-14780", на DFL-210 "2.27.00.15-14099".
Готов предоставить любую дополнительную информацию по запросу.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 14:45
Странно.
У меня с Комстаром на DFL'ках никаких проблем нет.
А причем тут МАС-адрес?
Обычно они IP'шники выдают, вколачиваете на WAN-порт без проблем.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 14:52
MTRX писал(а):
Странно.
Когда столкнулись с тем, что на двух магазинах установленное оборудование не видит друг-друга, то позвонили прову с вопросом о неполадках. Пров сказал(почти дословно): "Мы видим, что линк поднят, но от вашего оборудования, не приходят МАКи. то есть мы видим, что на вашей стороне что то есть, но оно никак не дает о себе знать". В этот же день подключил просто ноут к их шлангам - все к ним пришло, ноут из одного магазина успешно пропинговал ноут в другом магазине.
Просто я думаю, что затык в какой то глобальной настройке моих ДФЛ. Вдруг кто сталкивалсь, и где то просто нужно галочку убрать одну?
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 15:44
попробуйте воткнуть промежуточный коммутатор.
а также делать это на дефолтной конфигурации
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 15:47
С промежуточнм пробовал таким образом - выделил в отдельный ВАН два порта на DES-3326, и пустил через него - ничего не меняется.
С конфигурации сложнее - 800й я сбросить не могу - он боевой стоит сейчас, через него работает основной канал.
210 есть резерв, его сбрасывать пробовал - нет реакции.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 16:16
была рядышком тема , там вопрос решился изменением TTL =1 , и кстати тоже с комстаром .
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 16:33
Если речь о System-Advanced Settings-IP settings-TTL min, то не помогло.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 18:10
Не, Володь, там был Ростелеком.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 18:58
че то путаю тогда ;-)
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 09:06
Просто не могу понять - почему даже в Status-Logging-По имени интерфейса не выдает вообще ничего. Даже при передергивании провода - тишина. Все уровни логгирования включены.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 12:22
Может мое предположение покажется странным, и даже смешным...
Но попробуйте заменить блок питания.
Мое предположение небезосновательное!
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 12:47
На обеде попробую.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 13:28
Не помогло.
А в чем был опыт предыдущий? В питании и разных фазах? Я такое встречал только на коаксиале при не заземленном оборудовании.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 15:04
Есть такая болезнь у ДЛинков - "Блоки питания". Мрут через 2 года стабильно.
На ДФЛьках это проявляется как затыки в реагировании по портам. Потом общий отказ оборудования.
Лично у меня было 2 раза. У коллег по форуму тоже встречается такая болезнь.
Решается заменой БП.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 15:17
Понятно. Буду знать, на всякий случай.
Блин, в Ру.ТП ДЛИНКа дозвониться невозможно, попробую у буржуев на форуме спросить.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 136
