Текущее время: Ср сен 30, 2026 06:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: DES-3200-28 revC1 ACL для firmware 4.32
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 08:54
Не могу найти файлик по настройке ACL для firmware 4.32. Можно его еще раз выложить?
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-28 revC1 ACL для firmware 4.32
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 09:13
ACL на новых моделях коммутаторов
Изменения в работе ACL DES-3200 C1 начиная с FW 4.32
На днях будет описание некоторых ограничений DES-3200 C1 при работе с профилями 1 и 2 (они содержат системные правила, не видимые пользователю и которые нельзя отредактировать) - также постараюсь выложить его в этой теме.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 09:23
А старенький файлик (там описывался новый синтаксис для 4.32) можно сейчас пришпилить?
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 09:33
Отредактировал 2й пост
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 09:54
Нашел! :)
Вот к этому будут дополнения:
Поведение ACL изменено в FW 4.32
Описание обновленного CLI
1. Имя профиля теперь опционально.
2. Зарезервировано под системные нужды по 62 правил у профилей ID 1 Ethernet и ID 2 IP.
3. Для третьего и четвёртого профилей можно задать ID с 1 по 512, но общее кол-во профилей осталось 4-е.
4. Действие drop теперь не приоритетно. Приоритет теперь работает по ID профиля и ID правила, как на старых наших моделях.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 11:49
Да, как раз по 2му пункту
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 13:32
Охохо.
Т.е. теперь фактически полностью под наши нужды только 2 профайла?
Зашебись.
А если к примеру включить фичи dhcp screening и ipmb в loose потому как используется 802.1v с pppoe'шкой, то вообще только 1...
Пробуем:
config filter dhcp_server ports 20 state enable
Success.
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 20 limit 3
Success.
config address_binding ip_mac ports 20 stop_learning_threshold 10
Success.
config address_binding ip_mac ports 20 protocol ipv4
Success.
config address_binding ip_mac ports 20 ip_inspection enable
Success.
config address_binding ip_mac ports 20 arp_inspection loose
Success.
create access_profile profile_id 3 profile_name 3 ....
Success.
create access_profile profile_id 4 profile_name 4 ....
No more hardware resource for this operation.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 13:58
ya4ya
Не будьте столь категоричны - 1 и 2 профиль можно использовать.
По поводу ограничений - давайте дождемся ответа ШК.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 14:35
Давайте конечно дождемся.
Но если в первом профайле уже нельзя разрешить всё необходимом в влане с необходимым ethernet_type:
create access_profile profile_id 1 profile_name 1 ethernet vlan 0xFFF source_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF destination_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF ethernet_type
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ethernet vlan_id 100 ethernet_type 0x806 port 6 permit
То видимо ответ ШК мало что изменит :)
PCF на 3ем профайле используем под proto, srcip, dstip, dstport
Был бы ещё один offset_chunk можно было бы от dhcp screening'a к примеру отказаться (хотя тоже жалко, так приятно в syslog ругается на dhcp сервера) и использовать 4ый профайл...
Пока только мысли, со скрипом в душе отказаться от srcip (хотя тогда и dstip отпадает), печально, мусор с некоторых сетей наружу хотелось бы резать на порту клиента, а не отпускать выше...
Хорошо, ждем, там будем думать...
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 09:40
Нет вестей?
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 12:16
Завалил DES-3200-26 C1 FW 4.32.B007
Выполнив 2 раза команду:
create access_profile profile_id 1 profile_name 1 ethernet source_mac 000000000000
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 12:19
Правильно ли я понимаю, пользовательские профили теперь имеют наивысший приоритет среди всех, включая системные?
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 12:50
Арпы ходят, хотя разрешен только один тип 0x800 (ipv4):
DES-3200-26:admin#show access_profile profile_id 1
Command: show access_profile profile_id 1
Access Profile Table
Profile ID: 1     Profile name: ipv4_allow  Type: Ethernet
MASK on
    Source MAC      : 00-00-00-00-00-00
    Ethernet Type
Available HW Entries : 192
Rule ID : 1       Ports: 1-24
Match on
    Ethernet Type   : 0x800
Action:
    Permit
Rule ID : 2       Ports: 1-24
Match on
    Source MAC      : 00-00-00-00-00-00  Mask : 00-00-00-00-00-00
Action:
    Deny
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 13:09
artemn
Есть мнение (до сих пор не подтвержденное) что первый профайл не работает с эзертайпом, смотрите мой пример http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=154954#p832763
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 13:35
Что-то долго китайцы думают, наверное не хотят выдавать военную тайну :).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
