Текущее время: Пн авг 10, 2026 02:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2012 20:48
после обновления с 1.0.4 на 1.0.7 перестали подключаться по wifi смартфон на андройде и кпк на винде, подскажите в чем может быть причина
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2012 20:52
в прошивке
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2012 20:53
MrTesla писал(а):
в прошивке
, забыл пояснить ноутбуки подключаются
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2012 20:55
dimannax писал(а):
MrTesla писал(а):
в прошивке
все разобрался сам, забыл снять галку dns relay))
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 07:34
На прошивке 1.0.7 не работает интернет, оператор уфанет. Настройки PPTP + Dynamic IP, просто не соединяется пока вместо предлагаемого в настройках сервера VPN pptp.ufanet.ru не пропишешь его ип 10.9.0.209, и то когда соединится разрывает подключение минут через 15-20 и всё по новой, не дает зайти в интерфейс роутера, приходится перезагружать, вынимать штекер WAN иначе даже перезагруженый роутер не дает войти в интерфейс управления. Также имеется баг в 1.0.7 прошивке, не подключается андроид коммуникатор по wi-fi, висит на получении IP. В 1.0.6 такого не наблюдалось, для уфанета она (1.0.6) стабильная что по LAN, что по Wi-Fi, но всё равно бывает иногда что роутер зависает. Ждём новой прошивки.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 10:10
Добрый день. Купил 615-го, к1. Держу сервер контера. это как настроить надо роутер (выделить ип), чтобы ко мне подключались на сервер, интернет ростелеком, оптика, без роутера я ничего не настраивал, было без проблем.
прошивка 1.0.4
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 18:09
Добрый день.У меня такая проблема купил этот роутер скорость нормальная на компьютере 10 мбит в сек. а вот на ноутбуке 200 кбит в сек. Что делать как сделать так что б была как на компе или делилась пополам при одновременном использовании? Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 18:23
прошивка 1.0.4
Необходимо пробросить порты на сервер в виртуальных серверах.
http://адрес роутера/index.cgi#firewall/vservers
Как присоединяется ноутбук, чем измеряли скорость, при измерении на других компьютерах что-нибудь могло забирать скорость?
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 18:36
Через wifi! спидтест вообще не грузит как и видео на ютюбе((( на какой то тест скорости зашел типо яндекс . Скайп да антивирус работали.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 19:06
Приобрёл данный девайс ревизии K1A
Инет, VPN pptp динамический ip
Родная прошивка 1.0.0 не устроила, скорость VPN соединения не подымалась выше 30 Мегабит.
Сразу перешил на 1.0.5. Скорость подросла, но есть одна неприятная особенность, примерно через 15 часов инет отваливается.
Перешился на 1.0.7, скорость VPN соединения стала ещё выше. Хоть у меня канал ночной, только до 46 Мегабит, но бывает и так:
но косяк с падением раз в сутки так и остался.
В принципе скорость работы роутера хорошая, на торрентах при загрузке и раздаче, инет сёрфится без проблем и зависаний.
В-общем ещё надеюсь, что эту железку допилят новыми прошивками до нормального состояния, если же это косяк аппаратный, тогда всё печально…
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 00:04
Здравствуйте.
Пользую Rev K1Е, пока не включал защиту WiFi все подцеплялось и телевизор и смартфон. Включил WPA - PSK, WPA2 - PSK, комбинированный вариант, короче перепробовал разные комбинации не могу подцепиться к точке и все. Старый добрый WEP при этом работает исправно. Пните, пожалуйста в нужном направлении, а то объявился злобный халявщик-торрентщик и забивает мне весь канал.
прошивка 1.0.7
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 09:21
ну где же ты 1.0.8 долгожданная Изображение
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 09:38
прошивка 1.0.4
P.S. всё, открыл, на версии 1.0.4 не работает, обновил на 1.0.5, потры открылись без проблем.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 15:07
Добрый день!Уважаемые форумчане, подскажите плиз как настроить данный роутер ревизии К1, прошивка 1.0.7.В общем имеется комп и ноутбук хочу иметь инет там и там.Подключаю я проводами комп и ноут к роутеру, с компьютера в веб интерфейс роутера я зайти почему-то не могу, а с ноута захожу, в винде 7 ставлю настройки на автоматическое получение ip адреса и dns сервера и там, и там.Когда настраиваю с ноута, то на ноуте инет есть, а на компьютере пишет что неопознанная сеть.Подскажите в чем проблема и как с ней справится, заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 15:41
Может у Вас компьютер подключен в порт под IP-TV??? включите компьютер в другой порт и попробуйте подключиться к веб интерфейсу.
