Текущее время: Пн авг 10, 2026 02:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 19:43
Вставлю свои 5 копеек - прошился новой прошивкой 1.0.7 ( у меня Динамический IP, перед прошивкой отключал кабель провайдера, сразу после прошивки подключил) - инет подхватил роутер сразу, раздал компам без проблем как по воздуху так и по проводу, работает не плохо, единственное но - это то что с 9 утра и до сего времени пару раз произошло самопроизвольное отключение инета на ноуте по вафле ( на стационарном компе подключенном по проводу не успел заметить отключался он в это же время или нет) без инета ноут был секунд 10 и также произвольно подключился. Надеюсь что эти выключения в следующей прошивке починят, тем более что модератор об этом сам сказал.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 20:23
а где искать клонирование мак адреса на новой прошивке ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 21:03
А у кого нибудь еще отваливается wi-fi когда качаешь с максимальной скоростью по проводу? Причем пока не докачаешь не подключается обратно. Прошивка 1.0.0
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 22:32
Ну чтож...будем ждать 1.0.8...какие ориентировочно сроки?
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 22:36
да как всегда будут делать 1 фикс месяц :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 16:11
Интернет провайдер - Beeline, соединение VPN+динамический IP, так же по проводу идет IPTV
С прошивками 1.0.4, 1.0.5, 1.0.7 ничего не работает, т.е. вообще ничего:
1.0.7. не схватывает VPN соединение по WAN
1.0.4. в меню выбора порта для IPTV не было списка портов.
1.0.5. на этой прошивке удалось все настроить, но через минуту (!!) интернет овалился и доступ к роутеру заблокировался, еле зашел в настройки после полного сброса.
Кое-как откатился на 1.0.0 на ней все работает. Но хочу настроить так, чтобы IPTV работало без лишних проводов и доп оборудования (коммутатора). Не нашел настроек порта для IPTV в прошивке 1.0.0 - что нужно сделать? Обновлять прошивку не предлагайте, всю гамму эмоций после перепрошивок я высказал в посте на предыдущей странице.
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 16:55
У меня l2tp + динамический IP версия прошивки 1.0.5. 2 месяца танцую с бубном, что бы заработал IPTV на компе. Писал несколько раз на саппорт - в ответ отмазы идиотов.
Сегодня окончательно выяснил, что с динамическим IP, хоть с l2tp хоть без него, IPTV не работает.
Выяснил это следующим образом:
1. Втыкаем провод напрямую в комп. Авторизуемся в L2tp. Локальные ресурсы работают, интернет работает, IPTV показывает, IP автоматически выдается, DNS автоматически настраивается.
2. Втыкаем провод в DIR-615 K1 (версия прошивки 1.0.5) в разъём WAN, комп в разъём LAN1. Настраиваем WAN Статический IP. Локальные ресурсы работают, интернет не работает (что естественно т.к. l2tp не подключен), IPTV показывает, IP автоматически выдается, DNS автоматически настраивается.
3. С проводами тоже. Настраиваем WAN Динамический IP. Локальные ресурсы работают, интернет не работает (что естественно т.к. l2tp не подключен), IPTV не показывает, IP автоматически выдается, DNS автоматически настраивается.
4. С проводами тоже. Настраиваем WAN L2TP + Статический IP. Локальные ресурсы работают, интернет не работает (что вполне естественно т.к. провайдер требует l2tp с динамическим IP), IPTV показывает, IP автоматически выдается, DNS автоматически настраивается.
5. С проводами тоже. Настраиваем WAN L2TP + Динамический IP. Локальные ресурсы работают, интернет работает, IPTV не показывает, IP автоматически выдается, DNS автоматически настраивается.
6. Втыкаем провод в DIR-615 K1 (версия прошивки 1.0.7) в разъём WAN, комп в разъём LAN1. Настраиваем WAN Статический IP. Локальные ресурсы работают, интернет не работает (что естественно т.к. l2tp не подключен), IPTV показывает, IP автоматически не выдается, DNS автоматически не настраивается.
7. С проводами тоже. Настраиваем WAN Динамический IP. Локальные ресурсы работают, интернет не работает (что естественно т.к. l2tp не подключен), IPTV не показывает, IP автоматически не выдается, DNS автоматически не настраивается.
8. С проводами тоже. Настраиваем WAN L2TP + Статический IP. Локальные ресурсы не работают, интернет не работает (что вполне естественно т.к. провайдер требует l2tp с динамическим IP), IPTV не показывает, IP автоматически не выдается, DNS автоматически не настраивается.
9. С проводами тоже. Настраиваем WAN L2TP + Динамический IP. Локальные ресурсы работают, интернет не работает, IPTV не показывает, IP автоматически не выдается, DNS автоматически не настраивается.
Выводы: IPTV при Динамическом IP не транслируется в локальную сеть.
В версиях прошивки 1.0.6 и 1.0.7 не работают DHCP и DNS сервера, не работает NAT при подключении по L2TP.
Что лечили в 1.0.6 и 1.0.7? Пишут что Fix DNS problem и increase speed on PPPoE/PPTP/L2TP to 93 Mbit/s. Скорость может быть и увеличили, а вот что проблемы с DNS пофиксили под большим вопросом. При этом сломали DHCP и NAT под L2TP.
Всё как всегда: Хотели как лучше, а получилось как всегда (а именно хуже).
P.S. Вот мне еще что интересно. Пишу письмо в саппорт.
Так и так. IPTV не работает. Отвечают мало данных.
Высылаю им бэкап конфига. Отвечают, да у вас же прошивка старая (1.0.5) уже есть 1.0.6. Вот какого хрена так отвечать, можно подумать, что в 1.0.6 пофиксили проблемы с IPTV.
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 17:22
наблюдаем ждём....
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 20:18
Пользуюсь больше месяца. Устал уже от данного роутера, да этого были zyxel и trendnet, и старый стабильный dir-615, всё стабильно, проблем не было. Как можно вернуть деньги за это недоразумение? Зачем испортили такую хорошую железку данной ревизией? Обновлялся с 1.0.0 до 1.0.7. С прошивкой 1.0.6 периодически теряются пакеты до роутера, при подключении по LAN такой проблемы нет. Пробовал на 1.0.7, эта ещё хуже мой ноут периодически теряет связь с роутером и затем вообще отказывается подключатся, все остальные девайсы в норме. Пусть разработчики и тестировщики данного решения сделают себе харакири. Зачем все эти свистоперделки в новом интерфейсе, для кого это всё? Меню старого доброго 615 мне больше нравилось.
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2012 09:21
Пока на стоковой прошивке (1.0.0.) работает нормально. Даже некодированные каналы билайн IPTV показывают. Но без коммутатора подключить TV приставку не удалось. Повторю вопрос - как настроить порт для IPTV приставки через прошивку 1.0.0 ?
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2012 11:10
А чего ее ждать эту новую прошивку? Глючит, не работает, работает как попало, несите в магазин, пускай в сервисный центр везут разбираются, выпустили бракованную железку, пока не сделают заявленную функциональность носить назад, пока не поменяют или деньги не вернут.
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2012 13:17
Как откатыватся на старую версию прошивки,1.0.0 интересует(с 1.0.7),похоже не фиксят там ничего а наоборот,чтоб за новенькими роутерами в магаз бежали,ход конём так сказать,повышают процент продаж :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2012 14:34
Сотрудник D-LINK Sergey Vasiliev неплохо бы было писать какие изменения происходят от прошивки к прошивке, как это делается обычно....
у кого не работает DNS на 1.0.7 попробуйте снять галочку на DNS Relay...
поэкспериментировал:
настроил с 0 прошивку 1.0.7, как и следовало ожидать не работает, так как подключение провайдера PPPoE, делаю config_backup, ставлю прошивку 1.0.5, сбрасываю на заводские настройки, и восстанавливаю конфигурацию из config_backup для прошивки 1.0.7, и о чудо инет работает, так что, как бы это помягче сказать, прошивка 1.0.7 совсем не лучше прошивке 1.0.5 а наоборот, да и в прошивке 1.0.5 периодические глючит PPPoE соединение отваливается, поэтому сижу я на 1.0.0, по крайне мере там ничего не отваливается и не глючит...
ждём прошивку более менее работоспособную.
и да, Сотрудник D-LINK Sergey Vasiliev если так уж глубока проблема с IPTV, забейте на неё допилите прошивку, а потом займитесь нерешаемым...
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2012 18:00
Возникли проблемы при подключении L2TP + Динамический IP на прошивке 1.0.7
До этого работал на 1.0.6 - иногда, но редко отваливался DHCP, а на 1.0.7 он не работает при добавлении подключения L2TP - чтобы зайти на роутер приходиться вписывать вручную IP в настройках соединения.
upd1: отключение DNS relay ничего не дало, думаю, сейчас вернусь на 1.0.5 (106 с FTP убрали)
upd2: пишу с 1.0.5 - подключилось все сразу, пока работает 8)
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2012 18:49
http://www.ex.ua/view_storage/491227651514 прошивка 1.0.6
но всёравно говнище что 6 что 7. надеюсь в восьмой сделают ПППоЕ ибо в 6 и 7 оно не работает
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
