Текущее время: Сб окт 03, 2026 21:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 15:55
palikg писал(а):
Да, D-Link окончательно испортился. Сперва испортили линейку 320 роутеров урезав в них принтсервер и сделав несъемную антену зато добавили мнимый протокол n до 150 мбит (Вот кто из читателей на деле получал скорость выхода в инет более 30 мбит с устройства???). Перешли на 620е, совершенно долбанутый web-интерфейс роутера, опять же несъемные антены, но хоть работал более менее стабильно, а теперь появилась ревизия Д и первые 5 проданных роутеров мне уже вынесли мозг. Это ж какой чудак догадался кнопку ресет вынести на лицевую панель и сделать ее легкодоступной для нажатия? Пробовал вчера (3 часа убил) настроить его в режиме AP-Client. Настраиваю (не все функции с первого раза доступны были, пришлось опять допиливать), переношу от компа в другую комнату - не работает. Оказалось, что при отключении питания просто-напросто исчезал wan порт ориентированный на wificlient. В итоге сегодня за 5 минут настроил нужный функционал на 2100AP. Итог - длинк скатился туда, откуда очень тяжело выбраться... Продали несколько сотен маршрутизаторов своим клиентам, сейчас ищу замену и вижу ее в лице старого доброго асуса, и антены съемные, веб-морда удобоваримая и интуитивнопонятная и блоки питания более живучие.
Подтверждаю, d1 и в прошивке 1.3.3, и в прошивке 1.3.5: При перезагрузке или отключении питания WAN, созданный для wifi клиента, исчезает. Чтобы его восстановить, необходимо зайти в настройки Клиента wifi, нажать "изменить" ничего не меняя. После этих манипуляций, появляется возможность добавить в wan wifi клиента, который исчезнет из wan при первой перезагрузке.
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 16:03
bony-mail писал(а):
индикатор WAN, индикатор горит желтым
а в WEB интерфейсе - WAN connected?
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 16:22
svarogue писал(а):
В Google первой строкой ответа на запрос "DIR-620 прошивка" оказался http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/Firmware/RevD/
20120720_1730_DIR_620D1_1.3.3_sdk-0.7.bin 21-Sep-2012 13:17 5.5M
Сначала я не придал бинарному расширению значения, но после "удачного" обновления ПО у меня исчезла возможность подключиться к веб-интерфейсу модема через 192.168.0.1 и как следствие интернет.
Подозрения начали падать на расширение .bin и дополнительные символы D1 в модели роутера.
Прошу помочь разрешить проблему...
Тоже прошил revD на revA .
В сервисном центре восстановят по гарантии или за деньги?
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 20:36
да, L2TP соединение поднято
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2012 01:57
встречал в сети рецепт: перепрошить еще раз на предыдущую версию, а потом на последнюю. не знаю чем матевировали..
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2012 15:45
действительно так, откатился на 1.3.3, потом залил опять 1.4 индикатор стал зеленым при поднятом соединении
магия D-Link :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2012 17:44
Народ подскажите, перечитал половину форума, но так и не решил проблему. Вообщем купил Дир 620 , обновил до версии 1.2.102-20110518, вставил мтс'овский (разлоченный) модем Е171, он определился нормально, но вот интернет так и не заработал. С компом связь по вайфаю, на нем стоит D-link DWA 140. В веб интерфейсе настроил подключение по офф. мануалу, а в итоге ни фига не заработало. Может еще что надо прописать где нибудь?
Проблему решил путем обновления прошивки на 1.3.0, НО возникла другая существенная трабла, практически нет скорости, хотя в веб интерфейсе показывается подключение по 3G и уровень сигнала в районе 45%. Если подключаю модем напрямую к компу то все работает на ура. Отсюда вопрос - Из-за чего такая трабла и как можно её решить? Очень надеюсь на помощь.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 08:10
магия D-Link :)
такая же ситуация... обновился с 1.3.3 на 1.4, WAN есть индикатор горел зеленым... на следующий день стал гореть желтым, но интернет работает... второй день уже горит желтым... WAN есть :) отпишись через пару деньков не станет ли он у тебя снова гореть желтым после отката и повторного обновления... спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 11:27
Обновился на новую версию прошивки. С горем пополам настроил интернет и wifi. Только вотт к беспроводной сети подключиться телефон не может. Идем получение адреса, а после отключение. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 18:04
значит что-то не так же настроили.
Как вариант, попробуйте отчистить в телефоне список известных беспроводных сетей и подключайтесь к роутеру заново с вводом пароля.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 18:21
Народ подскажите, можно ли на горячую менять симки в модеме, сбоить не будет?
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 21:31
MOTOrider писал(а):
магия D-Link :)
вторые сутки пока работает нормально, индикатор зеленый
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 09:21
Вчера вечером просто перезагрузил роутер через веб-интерфейс по вафле, и индикатор стал зеленым... сегодня с утра забыл глянуть на него... вечером посмотрю какого он цвета...
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 17:40
А какая разница какого цвета индикатор? У меня уже месяц работает, я на него не смотрю. Главное, что внешний винт и принтер можно подключить и все работает.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 21:42
Давайте накапливать ошибки по прошивке 1.4 путеп перепоста!
Начну со своих:
Известные ошибки (траблы) прошивки 1.4. и с пособы лечения:
1. Каждые 2 дня теряет интернет (сеть провайдера), при этом все индикаторы мигают как положено. По веб-интерфейсу доступен. (Лечение: перезагрузка через веб-интерфейс или физическое отключение/включение питания роутера.)
2. При повторных настройках WAN отсутствует MAC-адрес (Лечение: вводи ручками - баг прошивки)
3. При подсоединении к ЮСБ разъему устройства, потребляющего ток около 1 ампера (например мобильного телефона для подзарядки) сразу же "умирает" WiFi (Лечение: перезагрузка через веб-интерфейс или физическое отключение/включение питания роутера.) Правда не уверен, что это баг прошивки, а не самого устройства ;) но почему то перезагрузкой лечится :shock:
dir-620 Изображение
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 168
