Текущее время: Сб окт 03, 2026 22:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 09:53
Sky-Net писал(а):
lionw писал(а):
DIR620, прошивка 1.2.102
Когда включаю режим n-only падают все потребители. Ноутбуки, телефоны, айПад.
При режиме b/g/n-mix или g/n-mix комп показывает тип радио 802.11g
Как мне настроить режим n?
Что не так, почему не раздается в n?
Помогите, пожалуйста!
как думаете, для чего пишутся новые прошивки?
А Вы уверены, что в прошивке дело? Ведь если-бы не работал n-режим из-за прошивки, народ бы здесь на уши всех поднимал.
А так везде написано, что это n-устройство. Значит у всех тянет n нормально? Или я ошибаюсь?
Да и кроме косяка с n, в остальном устройство работает стабильно. Боюсь перешиться и положить всю систему.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 14:15
slavs16 писал(а):
divok писал(а):
slavs16 писал(а):
Что за??? Прошился прошивкой вот от сюда: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/F ... 20_DIR_620 И роутер умер, тока горит желтым интернет, а лан порт зеленым. Лампочка питания, при подключении питания загорается желтым буквально на секунду, и потом тухнет. Как можно восстановить в домашних условиях?
P.S роутер DIR620
Какая ревизия роутера (H/W)?
ver.: A1
Другими словами, вы прошили свой роутер прошивкой от другого устройства (D1). Там вроде процессор другой используется.
Следовательно, дело плохо.
Может и есть способ как перепрошить его через другой интерфейс.
Вообще производителям пора делать два ПЗУ, где второй запасной будет со стандартной первой прошивкой, которую нельзя сменить и была возможность механически (джампером или переключателем) переключиться на него в таких вот случаях.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 18:04
Я так понял, что ему все уже, во становить не как??
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 18:57
Приобрел DIR-620 rev. D1.
Проблема:
Если изменить в настройках WAN параметры (использую статический IP), а потом перезагрузиться через WEB-интерфейс (полоска добегает до конца), либо после отключения питания, то роутер "виснет" (не пингуется, интернет не работает). И так пока не сбросишь настройки кнопкой "WPS Reset".
До перезагрузки/отключения питания роутера все работает, инет в порядке. Если настройки не изменять, то после перезагрузки/отключения питания роутер работает.
Возможно, проблема в сохранении новых параметров (по крайней мере настройки подключения WAN со статическим IP от провайдера).
Сейчас заводская прошивка по умолчанию 1.3.3.
Вчера у вас на FTP появилась 1.3.5.
Вопрос: Решает ли эта новая прошивка данную проблему? И безопасно ли ею прошивать роутер, ведь после сохранения параметров он зависает, т.е. не зависнет ли он навсегда после прошивки 1.3.5?
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 20:12
Роутер DIR-620 rev.A1 прошивка v1.4.0
Проблема: невозможно изменить уровень логгирования системы на роутере
Использовал браузеры Opera, Firefox и QtWeb(Webkit)
-- с уважением
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 12:28
Вопрос специалистам от производителя.
Мне очень не хватает возможности создания расписания и привязки по нему различных действий. Удивлён что расписания не оказалось в прошивке этой модели, хотя в младшей модели DIR-300 оно имеется. Планируется ли заводить его или вообще вопроса об этом не стояло?
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 16:40
Да, D-Link окончательно испортился. Сперва испортили линейку 320 роутеров урезав в них принтсервер и сделав несъемную антену зато добавили мнимый протокол n до 150 мбит (Вот кто из читателей на деле получал скорость выхода в инет более 30 мбит с устройства???). Перешли на 620е, совершенно долбанутый web-интерфейс роутера, опять же несъемные антены, но хоть работал более менее стабильно, а теперь появилась ревизия Д и первые 5 проданных роутеров мне уже вынесли мозг. Это ж какой чудак догадался кнопку ресет вынести на лицевую панель и сделать ее легкодоступной для нажатия? Пробовал вчера (3 часа убил) настроить его в режиме AP-Client. Настраиваю (не все функции с первого раза доступны были, пришлось опять допиливать), переношу от компа в другую комнату - не работает. Оказалось, что при отключении питания просто-напросто исчезал wan порт ориентированный на wificlient. В итоге сегодня за 5 минут настроил нужный функционал на 2100AP. Итог - длинк скатился туда, откуда очень тяжело выбраться... Продали несколько сотен маршрутизаторов своим клиентам, сейчас ищу замену и вижу ее в лице старого доброго асуса, и антены съемные, веб-морда удобоваримая и интуитивнопонятная и блоки питания более живучие.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 17:02
Как решить? на 620 подключил 2 ноута, 3 телефона. Гости приходят подключаются без проблем. Купил телик с вафлей, начал на телеке настраивать, сеть упала! после перезагрузки роутера все тоже самое! Пробовал у соседа 524 dlink с перебоями , но вся сеть в месте с теликом работала! Как решить?
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 20:07
slavs16 писал(а):
divok писал(а):
P.S роутер DIR620
ver.: A1
Я тоже совершил такую ошибку. Как это устранить? Есть ли возможность перепрошиться через ftp или с флешки?
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 23:51
После обновления прошивки роутера DIR-620 D1 с версии 1.3.3 до 1.3.5 web-интерфейс изменился в зеленый :?
В заголовке указано теперь Product Page : DIR-100 Hardware Version : B1 Firmware Version : v2.03(EN)
и не могу залогиниться - admin/admin admin/"мой пароль" не подходят. Что делать?
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 01:38
Если ревизия А1, то на плате есть нераспаянный порт. Попробуйте через него. Как сделать - в интернете полно.
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 01:39
После перепрошивки сбрасывали настройки кнопкой в дефолт?
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 08:00
Не сбрасывается держал кнопку wps/reset и 30 секунд и больше, и включал роутер с зажатой, ничего не помогает
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 08:28
Методом научного тыка подобрал пароль: admin/12345
Остается вопрос почему роутер превратился в dir-100, при попытки обновить прошивкой dir-620d1 выдает что прошивка неверная
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 12:15
с новой прошивкой 1.4 некорректно работает индикатор WAN, индикатор горит желтым, хотя L2TP соединение поднято и работает нормально, в предыдущих прошивках такого не было: при поднятом соединении индикатор WAN всегда горел зеленым
как это лечить?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 185
